> Таймер на ATxmega32E5
Alexey_N
сообщение Feb 7 2018, 15:20
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Я хочу казалось бы не так много - иметь с ноги PD5 меандр от таймера 5.
ПДФ вещает, что к этой ноге прибит выход OC5B, что казалось бы воодушевляет.
Программирую его на выход.
Программирую регистры Таймера:
TCC5.CTRLA = 0x01; // Prescaler: Clk
TCC5.CTRLB = 0x01; // Mode of operation = "Frequency"
TCC5.CTRLE = 0x04; // CCBMODE = 01 => Ch B = Output compare enabled
TCC5.INTCTRLA = 0x00; // Interrupt disabled
TCC5.CCB = MEANDR_PER; // MEANDR_PER = 410 => F = 100 kHz
Остальные регистры не трогаю.
Нет импульсов, хоть тресни...
Может там какая-то всем известная закладка должна быть, или я просто туплю по-чёрному?
beard42
сообщение Feb 8 2018, 19:43
Пользователь №: 74 448
В datasheet, вроде, период в CCA заносить надо...
Alexey_N
сообщение Feb 8 2018, 23:00
Из: мск
А я простодушно его занёс в ССВ:
Вроде как должен юзаться канал "В", чтобы дергалась ножка OC5B?
zombi
сообщение Feb 8 2018, 23:50
Пользователь №: 40 106
Так я и не понял, Вы поменяли CCB на CCA? появилась частота?
13.8.2 Frequency (FRQ) Waveform Generation
For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCA register instead of PER. The waveform generation
(WG) output is toggled on each compare match between the CNT and CCA registers, as shown in Figure 13-13.
ЗЫ: Пока читал DS возник вопрос: На каких пинах и какого порта должна быть эта частота?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
