> Развалить 3d объект на 2D примитивы.
Trashy_2
сообщение Feb 8 2018, 14:03
Пользователь №: 41 220
Есть 3d объекты элементов, а футпринты по чертежам вырисовывать не хочется. Можно, как то 3d объект рассыпать на кучу линий и кружочков? Из этой кучи выбрать нужные элементы и радоваться жизни...
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Владимир
сообщение Feb 8 2018, 16:11
Пользователь №: 3 671
Включите привязку к объетам
На всех слоях
хотите - к осям
Все привязывает там. Не надо трясти руками
Trashy_2
сообщение Feb 9 2018, 06:09
На всех слоях
хотите - к осям
Спасибо, но это помогло частично: с границами объектов. А с отверстиями не работает, так как SnapPointы не захватывают центры отверстий. Они захватывают только углы.
О! Нарыл:
The process of adding a snap point to the center of a circle (hole), or a pin is the same:
    Orient and zoom in on the model so the pin or hole is easily accessed.
    Select the Tools » 3D Body Placement » Add Snap Points from Vertices command.
    Keeping an eye on the Status Bar, position the cursor anywhere over the required target 3D model and click, or press Enter to select. The cursor will change to the 3D positional cursor (blue, six-pointed).
    Now press the Spacebar, this toggles the command to its second mode, which is to define a Snap Point half way between 2 selected vertices (as detailed on the Status Bar).
    Position the cursor on one edge of the pin or hole, then click to choose that vertex.
    Position the cursor on the second vertex, on the opposite side of the pin or hole, then click to choose that vertex.
    A Snap Point will be shown in the center of the pin or hole.
Теперь всё ШИКАРНО!
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Feb 9 2018, 07:01
Spartak
сообщение Feb 9 2018, 10:05
Пользователь №: 8 546
Цитата(Trashy_2 @ Feb 9 2018, 09:09) *
Такой сложный алгоритм нужен, если в размещаемой модели точка привязки находится чёрт знает где ("левая", неоткорректированная в SW пользователем модель). Если модель нормальная, то достаточно выбрать модель и выполнить команду "Add Snap Point". А вот дальше всё плохо, при выборе модели курсор может привязаться куда угодно, за нужную точку зацепиться ещё надо исхитриться (в 3D режиме). А, вообще то, руки бы программистам пообрывать за такие фокусы, раньше при установке модели курсор автоматом цеплялся к её точке привязки, и никаких трудностей не возникало. Почему сейчас этот процесс усложнили, непонятно.
Причина редактирования: избыточное цитирование
Trashy_2
сообщение Feb 9 2018, 10:33
Это всё настраивается. Галочки надо потыкать. Всё там захватывается как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
