> Таймер на ATxmega32E5
Alexey_N
сообщение Feb 7 2018, 15:20
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Я хочу казалось бы не так много - иметь с ноги PD5 меандр от таймера 5.
ПДФ вещает, что к этой ноге прибит выход OC5B, что казалось бы воодушевляет.
Программирую его на выход.
Программирую регистры Таймера:
TCC5.CTRLA = 0x01; // Prescaler: Clk
TCC5.CTRLB = 0x01; // Mode of operation = "Frequency"
TCC5.CTRLE = 0x04; // CCBMODE = 01 => Ch B = Output compare enabled
TCC5.INTCTRLA = 0x00; // Interrupt disabled
TCC5.CCB = MEANDR_PER; // MEANDR_PER = 410 => F = 100 kHz
Остальные регистры не трогаю.
Нет импульсов, хоть тресни...
Может там какая-то всем известная закладка должна быть, или я просто туплю по-чёрному?
beard42
сообщение Feb 8 2018, 19:43
Пользователь №: 74 448
В datasheet, вроде, период в CCA заносить надо...
Alexey_N
сообщение Feb 8 2018, 23:00
Из: мск
А я простодушно его занёс в ССВ:
Вроде как должен юзаться канал "В", чтобы дергалась ножка OC5B?
zombi
сообщение Feb 8 2018, 23:50
Пользователь №: 40 106
Так я и не понял, Вы поменяли CCB на CCA? появилась частота?
13.8.2 Frequency (FRQ) Waveform Generation
For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCA register instead of PER. The waveform generation
(WG) output is toggled on each compare match between the CNT and CCA registers, as shown in Figure 13-13.
ЗЫ: Пока читал DS возник вопрос: На каких пинах и какого порта должна быть эта частота?
Alexey_N
сообщение Feb 9 2018, 11:51
Из: мск
Пока ничего не появилось sad.gif.
Итак, с самого начала, развёрнуто:
Я хочу, чтобы на ножке №23 (PD5) был меандр от Таймера_5.
В Даташите на стр.60 в Таблице 32-5 указано, что альтернативная функция PD5 - это OC5B, что я интерпретирую, как выход канала сравнения "В" этого Таймера_5.
Правда на стр.34 есть картинка 17-6, которая намекает, что сигнал от компаратора проходит до выхода через загадочные блоки FAULT, WeX и HiRes, но они мне не нужны, и я их не трогаю, наивно предполагая, что по умолчанию сигнал должен проходить через них насквозь.
Теперь - вот все регистры, которые казалось бы имеют отношение к Таймеру:
PR.PRPC = 0x58; // Разрешение работы таймеров 4 и 5
или
TCC5.CTRLB = 0x31; // Добавлено Circular Buffer Enable (both PER/PERBUF and CCA/CCABUF)
безразлично, все равно не работает.
TCC5.CCA = MEANDR_PER; // Зачем это?? На всякий случай.
Остальные регистры не трогаю, они = 0.
Таким образом я нахожу, что в указанной Вами фразе на стр. 169 в Даташите содержится неточность, вместо
"For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCA register instead of PER."
следует видимо читать
"For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCx register instead of PER."
потому что каналов сравнения как минимум два: А и В.
Я неправ?
В силу того, что частота так и не появилась, думаю щас предметно заняться загадочными устройствами FAULT, WeX и HiRes, может они, гады,всё портят?
zombi
сообщение Feb 9 2018, 12:42
Я бы для начала глянул всё таки на вывод PD4 pin 24.
Не думаю что это просто так написано
Для генерации частоты период времени (T) управляется регистром CCA вместо PER.
Разрешаете работу таймеров порта C
Ожидаете на D
Посмотрите таблицу 8.9 Register Summary – Power Reduction стр.119 XMEGA E MANUAL
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
