> Развязка интерфейсов
Arlleex
сообщение Feb 8 2018, 08:53
Пользователь №: 68 264
Добрый день!
Как правильно защитить входы устройства от статического напряжения и повреждения элементов управления (микроконтроллер, ПЛИС и т.д.)?
Есть длинный кабель с дискретными сигналами, его могут подключить "на горячую", либо без заземления, либо совместно (делаю защиту от дурака, так сказать, не хочется навредить устройству вот такими манипуляциями).
Правильна ли следующая цепочка:
Кабельная шина -> вход устройства -> защита ESD -> оптическая развязка -> микроконтроллер/плис?
Arlleex
сообщение Feb 9 2018, 13:34
Цитата(ArtemKAD @ Feb 9 2018, 16:52) *
Как по мне максимально грамотное для входа если гальваторазвязка не нужна сама по себе(если устройство и то к чему подключается уже гальванически развязано от сети) - резистор или резистивный делитель после которого TVS или пара диодов на некое питание с TVS(второе решение для скоростных цепей т.к. при нормальной работе диоды закрыты и емкость гораздо меньше, заодно TVS защищает от выбросов по питанию). Для защиты от статики этого достаточно. Если надо защитить от атмосферного электричества(длинные линии), то на входах стоит добавить разрядники и увеличить размеры резисторов.
С этим да, понял.
Цитата(Plain @ Feb 9 2018, 17:01) *
В третий раз. Есть сборки ограничителей, а есть сборки ограничителей и диодов. Это разные компоненты...
Понял, что Вы имели в виду - что есть просто ограничители:
а есть сборка диодов "rail-to-rail" с такими же ограничительными TVS-диодами:
Тот аппноут, который я привел выше, не приводит основных характерных признаков, при которых я должен применять ту или другую схему защиты, в связи с этим слова
...то такую задачу могут решить только вторые, ссылку на практически все производимые модели которых я Вам и дал.
вносят мне небольшой когнитивный диссонанс. С чем связана такая необходимость применения второго варианта (именно сборка диодов и ограничителя)?
На условно Вашей картинке отчётливо видно два общих провода — между ними должен быть разрядник.
Цитата(ArtemKAD @ Feb 9 2018, 17:02) *
Разрядник нужен тогда, когда возможна мощная импульсная помеха(удар молнии рядом с линией). К примеру 1кА импульс из 220В линии TVS просто не выдержит, а вот разрядник вполне(хоть и не много и не долго).
С этим, в общем-то, ясность некоторая была, только лишь не понятно, по какой цепи потечет в этом случае ток помехи (той самой, которую породила молния на линии).
- Arlleex   Развязка интерфейсов   Feb 8 2018, 08:53
- - HardEgor   Специально для вас прилеплена тема "FAQ: защ...   Feb 8 2018, 09:03
|- - Arlleex   Цитата(HardEgor @ Feb 8 2018, 13:03) Спец...   Feb 8 2018, 09:19
- - Plain   Цитата(Arlleex @ Feb 8 2018, 11:53) Прави...   Feb 8 2018, 10:07
|- - Arlleex   Как бы эту тему перетащить в обсуждение давно созд...   Feb 8 2018, 10:40
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Feb 8 2018, 13:40) схема...   Feb 8 2018, 11:07
- - ArtemKAD   Статика это большое напряжение с большим сопротивл...   Feb 8 2018, 11:05
- - Arlleex   Цитата(ArtemKAD @ Feb 8 2018, 15:05) Отли...   Feb 8 2018, 11:56
|- - ArtemKAD   Цитата(Arlleex @ Feb 8 2018, 13:56) Гальв...   Feb 8 2018, 12:21
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Feb 8 2018, 14:56) про р...   Feb 8 2018, 13:32
- - vladec   ЦитатаА че тут понимать? 1.5-2$ за защиту одн...   Feb 9 2018, 07:02
- - Arlleex   Цитата(ArtemKAD @ Feb 8 2018, 16:21) А че...   Feb 9 2018, 12:26
|- - ArtemKAD   Цитата(Arlleex @ Feb 9 2018, 14:26) Ну на...   Feb 9 2018, 12:52
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Feb 9 2018, 15:26) По по...   Feb 9 2018, 13:01
|- - ArtemKAD   Цитата(Arlleex @ Feb 9 2018, 14:26) По по...   Feb 9 2018, 13:02
- - Plain   Цитата(Arlleex @ Feb 9 2018, 16:34) когни...   Feb 9 2018, 13:50
|- - Arlleex   Цитата(Plain @ Feb 9 2018, 17:50) Потому ...   Feb 9 2018, 14:02
- - ArtemKAD   Цитата(Arlleex @ Feb 9 2018, 15:34) внося...   Feb 9 2018, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:17
