> Часы на STM32, Проблема с часами на STM32/
ЛеонидК
сообщение Nov 20 2010, 09:58
Пользователь №: 44 027
Нужно добавить часы в проект на STM32.
Использую библиотеки ST и пример RTCCalendar.
При инициализации на RTC_WaitForLastTask() программа виснет.
В пошаговом режиме чаще проходит.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Radjin
сообщение Feb 9 2018, 20:53
Пользователь №: 101 645
Цитата(Sidoroff @ Dec 23 2013, 10:28) *
Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?).
В общем такое дело. Микроконтроллер STM32F407. Подключаю батарейку CR2032 к VBAT.
Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю.
Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается
и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт.
Батарейка, разумеется, садится через 3 суток, как и положено (220 мА/ч).
Выхода из такого состояния два: или отключить и подключить опять батарейку,
или закоротить и отпустить шину штатного питания (те самые 0.6 вольта).
Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) не влияет.
В чем может быть дело? Надо менять МК?
Или что-то надо настроить в регистрах как можно быстрее при запуске прошивки?
Столкнулся с такой же проблемой на STM32F051. Началось с того что хотел откалибровать внутренние часы и вывел на PC13 частоту чтобы измерить период. Оставил на пару дней чтобы определить на сколько уйдут часы и батарейка оказалась разряжена. В ходе разбирательства выяснилось что в режиме вывода частоты этот вывод push-pull, а не open drain. И при выключенном питании контроллера все так же пытается выдать единичку и тянет ток из батарейки. Как только отключил выдачу частоты, стразу стало все нормально.
- ЛеонидК   Часы на STM32   Nov 20 2010, 09:58
- - shreck   Делал часы реального времени на основе примеров от...   Nov 20 2010, 10:47
|- - ЛеонидК   CODEvoid RTC_Config(void) { u16 WaitForOscSource...   Nov 20 2010, 11:03
|- - AHTOXA   А кварц часовой имеется?   Nov 20 2010, 17:21
||- - ЛеонидК   И питание тоже включал. Правда конденсаторы 9,1 пФ...   Nov 20 2010, 17:31
||- - Danis   Проверьте часовой кварц. Резонит?   Nov 20 2010, 18:05
||- - ЛеонидК   Да   Nov 20 2010, 18:20
||- - Danis   Цитата(ЛеонидК @ Nov 20 2010, 21:20) Да ...   Nov 20 2010, 19:14
|- - shreck   Цитата(ЛеонидК @ Nov 20 2010, 18:03) void...   Nov 22 2010, 03:10
|- - ЛеонидК   Так то оно так, только RTC_WaitForLastTask() не пр...   Nov 22 2010, 15:16
|- - ЛеонидК   Вопрос снимается. Удалил лишнее RTC_WaitForLastTas...   Nov 22 2010, 18:32
- - zksystem   Цитата(ЛеонидК @ Nov 20 2010, 12:58) Испо...   Nov 21 2010, 08:29
- - BlackHead   Вероятно, произошло вот что: Привожу выдержку из ...   Oct 13 2011, 13:52
- - rexton   Еще вопрос по часам. Плата stm32discovery не могу...   Feb 15 2012, 17:49
|- - rexton   Пришлось поменять микроконтроллер и все заработало...   Feb 16 2012, 13:15
- - ISK2010   Может не в тему, но я не могу понять, зачем исполь...   Feb 20 2012, 19:12
|- - IgorKossak   Цитата(ISK2010 @ Feb 20 2012, 21:12) ... ...   Feb 20 2012, 20:06
|- - KnightIgor   Цитата(IgorKossak @ Feb 20 2012, 22:06) Т...   Nov 10 2012, 12:19
- - batson   Интересно узнать про точность часов и кто как кали...   Nov 10 2012, 10:02
- - Sidoroff   Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часа...   Dec 23 2013, 07:28
|- - mantech   Цитата(Sidoroff @ Dec 23 2013, 11:28) Под...   Jan 22 2014, 04:53
- - Михась   STM32F051, сегодня увидел, как на отладочной платк...   Jan 22 2014, 03:59
- - VadimNic_nt   Пример работы с таймером. может пригодится кому-то...   Apr 22 2014, 04:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
