> Согласование Cp2102 c МК, замена FT232R
MKdemiurg
сообщение Feb 7 2018, 06:23
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте.
Раньше работал с FT232R
Использовал только VCC-IO, TX, RX. TX использовал с диодом. VCC-IO - подавал 3.6В от шины питания устройства.
Поставили задачу удешевления и питания ( только контроллера USB) от шины USB.
Т.е. надо ограничится только TX, RX, ну и земля естественно.
Нашёл самый дешёвый Cp2102.
Теперь не особо понимаю - как заменить.
Т.е. сделать так, чтобы не было паразитной запитки через TX-RX и одновременно согласовать по уровням.
МОжно, конечно, использовать два полевика и 4 сопротивления.
Но может как-то обойтись парой диодов?
Как устроена внутренняя схема входов Cp2102?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 11:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Настоящим удешевлением будет реализация CDC на USB вашего МК, а не CP2102.
Хотя, если вопрос в получении премии за удешевление устройства, то конечно выгоднее получить 2 премии чем одну: сперва заменить на CP2102, а потом - реализовать всё программно. biggrin.gif
Pat
сообщение Feb 10 2018, 13:34
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Ага а потом отхватить кучу проблем с установкой драйверов к разным Windows, про Linux вообще молчу.
Будет типа тут работает, у всех работает а у меня нет.
С CP2102 с драйверами несколько легче.
Хотя тоже приходится с их установкой маяться.
По вопросу понимаю так у Вас МК 5V.
CP2102 вроде, как терпит 5В на входе, с паразитной запитой сложнее.
На полевках или диодах, но нужно будет программно линию с выхода МК в 0 ложить.
Тут опторазвязка нужна, но Вам нужно дешево, так что отпадает.
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 14:15
Из: Омск
Какие драйвера? CDC же не требует их, только *.inf. Или в новых виндах как-то по-другому?
Pat
сообщение Feb 10 2018, 14:19
Из: Энергодар
В смысле какие?
https://www.silabs.com/products/development...dge-vcp-drivers
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 14:26
Из: Омск
Цитата(Pat @ Feb 10 2018, 16:19) *
Причём тут дрова для CP2102? Я Вас про CDC спрашиваю.
Вы вообще в курсе, что это такое?
Pat
сообщение Feb 10 2018, 15:03
Из: Энергодар
Да в курсе, CDC стандартный класс USB устройств.
Вы хотите сказать что в той же CP2102 все ограничивается только inf.
И все из коробки должно работать?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 15:40
Из: Омск
Да с чего бы это я такое говорил??
Без понятия чем там ограничивается. CP2102 - это одно, CDC - это другое. Не обязательно CP2102 должна реализовывать CDC (и не обязательно не реализовывать). Виртуальные порты в винде могут появляться по разным причинам. Не только потому что CDC.
Pat
сообщение Feb 10 2018, 17:42
Из: Энергодар
Вот и я без понятия глубоко не копал эту тему, но как конечный пользователь, которому не сильно важно как оно все там работает,
а важно подключить свою железку к ПК.
Хочу сказать, что HID встает без проблем как стандартное устройство.
Для виртуального COM порта который работает через CDC, такого я не наблюдал.
Всегда нужно было ставить соответствующий драйвер.
А вот и стало интересно как он все работает, может кто покажет сам механизм на пальцах?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 20:01
Из: Омск
Берётся inf-файл от любого CDC-устройства, и все строчки описания чужих устройств в нём заменяются на свои. Это 2-3 строчки всего.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2018, 20:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Feb 10 2018, 22:01) *
После чего винда начинает ругаться, что это левый файл. Как с этим бороться? В линухе таких слоностей нет - там драйвер для CDC встроен в ядро и работает "из коробки". Кроме того, надо где-то еще добыть vid и pid для своего устройства.
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 20:32
Из: Омск
С чего бы? У меня не ругалось. WinXP.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2018, 22:48
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 10 2018, 22:32) *
А под 98-м разрешала в порты напрямую писать. Вот только у моих заказчиков уже даже семерка редко встречается, не говоря уже о том, что новый комп можно купить только с десяткой.
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 22:59
Из: Омск
И что? Под новыми виндами невозможно использовать устройство с CDC?
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2018, 10:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 11 2018, 00:59) *
И что?
То, что в любая винда моложе XP ругается на попытку правки .inf. Вы же на это отвечали "У меня не ругалось. WinXP."? XP умерла три года назад, закопали уже. Что она делала или не делала никого не интересует, как не интересует 98-я. Что делать с виндами, которые можно купить сегодня? Семерка ругалась, что делает восьмерка я не знаю - вроде как разрешает ставить такие драйвера в специальном режиме, а десятка может вообще не разрешать, с них станется. Включать оправдания "винда плохая" в инструкцию по эксплуатации?
jcxz
сообщение Feb 11 2018, 13:52
Сообщение #16
Из: Омск
На работе у меня 8-я. Но там нигде не использовал CDC - поэтому не знаю. Но в ней можно отключить проверку подписывания дров (и навсегда).
Это оно? (Я не знаю точно - не нужно было). Если оно - то тоже никакой проблемы нет.
Цитата(rx3apf @ Feb 11 2018, 10:42) *
Выкрутился, написав скриптик, который поблочно отправляет с махонькими межблочными задержками, но все равно осадочек остался...
А зачем писать? Можно было попробовать разные терминалки, которые умеют отправлять файл "как есть" в порт.
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2018, 15:58
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 11 2018, 15:52) *
С такими запросами можно потерять заказ или заказчика (и навсегда).
jcxz
сообщение Feb 11 2018, 19:16
Сообщение #18
Из: Омск
Отключить эту проверку на время или навсегда - что такого страшного? На XP жили вообще без неё и нормально.
А вот когда окажется, что для применённого в Вашем устройстве чипа USB-UART нет драйвера для новой винды и при покупке новых компов заказчику нужно всю купленную кучу Ваших устройств отправить на свалку и купить новую партию с новыми чипами - вот тут вполне реально заказчика и потерять.
История с PL23xx под новыми виндами должна была многому научить... laughing.gif
- MKdemiurg   Согласование Cp2102 c МК   Feb 7 2018, 06:23
|- - Pat   Цитата(jcxz @ Feb 10 2018, 22:32) С чего ...   Feb 10 2018, 22:17
|- - Pat   Цитата(jcxz @ Feb 11 2018, 21:16) Ну если...   Feb 11 2018, 19:27
|- - jcxz   Цитата(Pat @ Feb 11 2018, 21:27) История ...   Feb 11 2018, 19:49
|- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Feb 11 2018, 22:49) Вы вооб...   Feb 21 2018, 12:59
- - Сергей Борщ   QUOTE (MKdemiurg @ Feb 7 2018, 08:23) Т.е...   Feb 10 2018, 12:25
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pat @ Feb 10 2018, 15:34) По вопро...   Feb 10 2018, 14:06
- - Vasily_   Что-то не понятно где экономия, FTDI давно наделал...   Feb 10 2018, 14:12
- - rx3apf   Не по заданному вопросу, но как раз про CP2102 vs ...   Feb 11 2018, 08:42
- - rx3apf   Не хотелось использовать сторонние средства, лучше...   Feb 11 2018, 14:17
- - Alexey-ka   Можно сделать шаг чуть больше - применить CP2104, ...   Feb 21 2018, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
