> Bias-Tee
Vartor
сообщение Feb 9 2018, 08:15
Пользователь №: 101 558
Здравствуйте. Требуется подключить усилитель GVA-84 с питанием через коаксиал, в даташите указан инжектор тока (кажется так это по русски) ZX85-12G+. Покупать его нет ни возможности, ни желания, но есть эквивалентная схема biggrin.gif Можно ли как-то рассчитать номиналы индуктивности и емкости и будет ли это работать?
arhiv6
сообщение Feb 9 2018, 12:45
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Vartor, реактивное сопротивление индуктивности в рабочей полосе частот должно быть Z>>50 Ом, чтобы не оказывать заметного влияния на 50-омный тракт. Т.е. с одной стороны предложенная LQW15CA1R0K00 имеет индуктивность 1000nH, т.е. с частоты ~50Мгц и выше она будет работать нормально. Казалось бы, можно взять её или с ещё большим номиналом, но у катушек индуктивности есть параметр self resonance frequency - частота паразитного резонанса, образованная индуктивностью и паразитной межвитковой ёмкостью. Выше этой частоты индуктивность уже не работает толком. Причём чем больше индуктивность катушки, тем у неё больше витков и будет больше паразитная ёмкость, а значит и частота паразитного резонанса ниже. Поэтому применяют или катушки с обмоткой, при которой паразитная ёмкость на одной стороне ниже - конические катушки. Или можно собрать свою такую (параметры похуже будут) - сначала ставится индуктивность мелкого номинала (с частотой резонанса >7ГГц), потом поменьше, потом ещё меньше и т.д, в конце 1000nH или ещё больше.
microwave_spb, а сколько дБ усиления теряется на 8ГГц?
microwave_spb
сообщение Feb 9 2018, 12:56
Пользователь №: 68 470
Итого потери на проход 0,2дБ
В теории Вы все описываете верно. Можно еще вспомнить и про резонансы коденсаторов.
Но на практике, оказывается, можно работать и за резонансом.
Sokrat
сообщение Feb 12 2018, 04:28
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Я бы не был столь оптимистичным. Только на прошлой неделе коллега обычный Gain block запустить не смог из-за того, что резонанс катушки не учёл (был провал в усилении). Только после замены катушки удалось привести всё в норму.
- Vartor   Bias-Tee   Feb 9 2018, 08:15
- - microwave_spb   Цитата(Vartor @ Feb 9 2018, 11:15) Здравс...   Feb 9 2018, 09:01
- - arhiv6   microwave_spb, LQW15CA1R0K00 имеет частоту паразит...   Feb 9 2018, 09:37
|- - Vartor   Цитата(arhiv6 @ Feb 9 2018, 10:37) microw...   Feb 9 2018, 11:34
|- - microwave_spb   Цитата(arhiv6 @ Feb 9 2018, 12:37) microw...   Feb 9 2018, 12:06
|- - microwave_spb   Цитата(Sokrat @ Feb 12 2018, 07:28) Я бы ...   Feb 12 2018, 04:49
- - Hale   три емкости вы имели в виду вход, выход, байпас, и...   Feb 13 2018, 07:55
|- - microwave_spb   Цитата(Hale @ Feb 13 2018, 10:55) три емк...   Feb 13 2018, 08:15
|- - Hale   Цитата(microwave_spb @ Feb 13 2018, 12:15...   Feb 13 2018, 23:48
|- - microwave_spb   Цитата(Hale @ Feb 14 2018, 02:48) Или вы ...   Feb 14 2018, 04:46
|- - MW_Юрий   Цитата(microwave_spb @ Feb 14 2018, 07:46...   Feb 20 2018, 09:59
|- - microwave_spb   Цитата(MW_Юрий @ Feb 20 2018, 12:59) А не...   Feb 20 2018, 11:16
|- - MW_Юрий   Цитата(microwave_spb @ Feb 20 2018, 14:16...   Feb 20 2018, 13:54
- - Hale   ЦитатаНо желательно конечно собрать макетик и пров...   Feb 21 2018, 07:23
|- - microwave_spb   Цитата(Hale @ Feb 21 2018, 10:23) и получ...   Feb 21 2018, 08:04
||- - Hale   Цитата(microwave_spb @ Feb 21 2018, 12:04...   Feb 21 2018, 23:47
|- - MePavel   Цитата(Hale @ Feb 14 2018, 02:48) А то чт...   Mar 4 2018, 16:55
|- - Hale   Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 19:55) ...   Mar 4 2018, 23:57
|- - arhiv6   Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 06:57) из стать...   Mar 5 2018, 02:22
- - Hale   да довольно известная и растиражированная статья h...   Mar 5 2018, 07:23
- - MePavel   Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 10:23) да довол...   Mar 5 2018, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
