Воспроизведение wav через пьезодинамик |
Feb 11 2018, 18:55
Пользователь №: 101 654
Всем привет! Пишу в первый раз, особо не пинайте! Воспроизвести нужно wav-файл 8 бит, 8 кГц, имея в наличии ATmega8a и пьезодинамик, как на фото  Как это сделать для пьезодинамика? Изначально, схема состояла из микроконтроллера, усилителя НЧ TDA2050 класса АВ , импульсного миниатюрного трансформатора и пьезодинамика. Трансформатор, получая на вход 12 В, выдавал на выход 40-50 В (это требуется для нормальной громкости пьезодинамика). Вот часть схемы:  Задача состоит ещё в том, что нужно разработать новую схему БЕЗ трансформатора! Какая есть ему альтернатива? Мост? Полумост? Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему, приведённую ниже: Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно?
Feb 11 2018, 19:39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(yar @ Feb 11 2018, 20:55)  Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно? На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль?? Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы? Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.htmlВозьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите.
Feb 12 2018, 07:57
Цитата(jcxz @ Feb 11 2018, 22:39)  На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль?? Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы? Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.htmlВозьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите. Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК. Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952). Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. Цитата(Zig @ Feb 11 2018, 23:15)  ТС про музыку не говорил. Может у него в wav морзянка...  В wav-файле у меня звонок
s_zvonok.wav ( 58.31 килобайт )
Feb 12 2018, 12:41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(yar @ Feb 12 2018, 10:57)  Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК. Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952). Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. Можно и один, только транзюки поставить биполярные. И должен еще дроссель быть, параллельно пьезику, если не запамятовал, при этом громкость заметно выше. Хотя, глянул по внимательнее - 30В питание схемы, тут без драйвера точно никуда...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 12 2018, 12:42
yar Воспроизведение wav через пьезодинамик Feb 11 2018, 18:55  megajohn Цитата(yar @ Feb 12 2018, 11:57) В wav-фа... Feb 12 2018, 08:31  Vasily_ Цитата(yar @ Feb 12 2018, 09:57) Для откр... Feb 12 2018, 09:00   yar Цитата(Vasily_ @ Feb 12 2018, 12:00) Вы э... Feb 13 2018, 15:26    jcxz Цитата(yar @ Feb 13 2018, 17:26) я тут им... Feb 13 2018, 15:52     Obam Цитата(jcxz @ Feb 13 2018, 19:52) У меня ... Feb 13 2018, 21:27  jcxz Цитата(yar @ Feb 12 2018, 09:57) Ага, зна... Feb 12 2018, 12:17   yar Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:17) Если, к... Feb 12 2018, 16:54 megajohn Цитата(yar @ Feb 11 2018, 22:55) Эти все ... Feb 11 2018, 19:51 jcxz Цитата(megajohn @ Feb 11 2018, 21:51) есл... Feb 11 2018, 19:55 Zig Цитата(megajohn @ Feb 11 2018, 22:51) есл... Feb 11 2018, 20:15 _3m Цитата(yar @ Feb 11 2018, 21:55) Как я пр... Feb 12 2018, 06:46 ViKo Для VT1 на показанной выше схеме напряжение на зат... Feb 14 2018, 05:05 Ydaloj моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом и... Feb 16 2018, 12:30 jcxz Цитата(Ydaloj @ Feb 16 2018, 14:30) моя н... Feb 16 2018, 12:46 _3m Цитата(Ydaloj @ Feb 16 2018, 15:30) моя н... Feb 16 2018, 13:57 Obam 2..4 кГц - и музыка, и голос - всё будет (; Feb 16 2018, 19:54 картошка Берете два драйвера нижних плечей для управления з... Mar 27 2018, 08:39
