> Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?
Hitest
сообщение Feb 11 2018, 22:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Ремонтирую аудиоблок своего автомобиля Mitsubishi ASX. После КЗ в цепи динамика сгорел УНЧ TDA7563. (Даташит приложил.) Заменил микросхему, огромный электролитический конденсатор по питанию на первый попавшийся, пошел в гараж, проверил, всё работает, УНЧ почти не греется.
После замены этого огромного электролита на более породистый, а также по неосторожности испорченный пленочный конденсатор в обвязке, собрал всё устройство, и опять пошел в гараж проверять. Картина такая: звук нормальный, но TDA7563 очень сильно греется, звук вскоре начинает хрипеть, срабатывает тепловая защита в усилителе, на дисплей автомобиля выводится диагностика "ошибка ДС". Если дать радиатору остыть и опять включить радио, будет то же самое.
Хочу дома включить эту микросхему усилителя и подобрать работоспособную обвязку. Видимо то, что нарисовано в даташите, реально не работает, потому что японцы поставили совсем другие конденсаторы. На 99% уверен, что этот ОГРОМНЫЙ электролит по питанию служит одной цели: давить паразитную автогенерацию в УНЧ, и он как раз и виноват и требует замены/подбора.
В блоке всё управление по I2C, ножка STBY микросхемы не используется. Я отрезал I2C, подключил к выходам резисторы по 4 Ом для имитации наличия динамиков, но изменение уровня на STBY не приводит к включению. Как включить этот усилитель? Неужели это возможно только по I2C ? Я хочу включить его дома, а не в гараже на морозе, и подобрать на слух переходные конденсаторы меньшей емкости, чтобы немного срезать НЧ.
Аудиоблок включить без команды по шине CAN от панели в автомобиле вроде бы невозможно. По крайней мере такой способ нигде не описан.
ikm
сообщение Feb 12 2018, 10:19
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Нет, памяти у него нету, ошибку могут появляться в момент включение(дергается напряжение).
У тексаса есть спец модуль и ПО для подключения и управления подобными м/сх . И как я понимаю, ваша м/сх и есть то что сейчас выпускается tas5414.
Тогда заходите туда и смотрите описание демо платы и работы их ПО.
подключится можно попробовать черх подобного рода переходники:
1. https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-I2C-I...iceBeautifyAB=0
2 https://www.chipdip.ru/product/ftdi-click
3. https://www.chipdip.ru/product/umft201xb-01
можно и самому спать переходник через СОМ порт и через терминал опрашивать и вкл/выключать м/сх. на основе вот этой м/сх https://www.chipdip.ru/product/sc18im700ipw-112
но тогда придется более детально читать мануал для общения.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
_pv
сообщение Feb 12 2018, 12:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ikm @ Feb 12 2018, 17:19) *
ft20x это же i2c слэйв, а не мастер?
ikm
сообщение Feb 12 2018, 14:20
Из: С-Пб
И правда, не обратил внимание. Спасибо,что поправили.
Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 15:37) *
ikm, если не затруднит, помогите подобрать Техасский усилитель класса D, предназначенный для авто, чтобы с ним поэксперементировать, послушать, но чтобы можно было включить без всяких I2C, а ножкой STBY. В даташитах что-то несколько мутно все описано, у той же TAS5414 есть STANDBY, и нарисована на блок-схеме как вход. Но включится ли с помощью этой ножки, черт ее знает.
Есть, конечно, на алиекспрессе готовые платы мощных УНЧ типа TPA3116, но он не предназначен для авто. А хочется послушать именно авто-усилитель.
Не понимаю, где взять "ПО производителя чипа" хоть для той же TDA7563 ? И наверное денег стоит?
Когда я установлю драйвера вышеуказанной платы на комп, мне надо будет только подать команду на выход из standby. Даже не интересует, что ответит микросхема. Да и можно принять ответ как он есть и разобрать его по битам вручную в соответствии с даташитом. Нет ли простого способа послать единственную команду?
Когда я для себя искал на низкоомную нагрузку, нашел только TAS5414, тоже сразу не заметил, что по дефолту он в выключенном состоянии, и включать только по i2c. От этого никуда не деться. Остальные ножки будут работать, только после включения в режим PLAY.
ПО для чипа именно вашего не нашел. Вот тут есть на TAS5414 (бесплатная) http://www.ti.com/product/TAS5414B-Q1/toolssoftware. Вроде адреса по шине i2c совпадают (D8/D9) может она и подцепит его. Надо сверять остальные регистры которые включают в режим PLAY, они могут не совпасть. Так же нет гарантии, что эта утилитка увидит преобразователь USB-i2c. Тут лучше пойти на форум тексаса и спросить там о совместимости.
По своему опыту работы с TAS5414, там не просто включается в режим PLAY, надо сначала включить в режим MUTE, а потом только в режим PLAY. Не обязательно получать команды в ответ. Но у меня, при включении питании чип записывал ошибки, то напряжение было не то. Вот пока их не считаешь, он не давал дальше работать. Как будет у вас, я не знаю.
- Hitest   Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?   Feb 11 2018, 22:43
- - ikm   Скорее всего по дефолту м/сх в выключенном состоян...   Feb 12 2018, 08:25
- - Hitest   Получается, этот паршивый французский усилитель ещ...   Feb 12 2018, 09:19
- - Hitest   ЦитатаИ как я понимаю, ваша м/сх и есть то что сей...   Feb 12 2018, 11:04
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 14:04) У мен...   Feb 12 2018, 11:39
- - Hitest   ikm, если не затруднит, помогите подобрать Техасск...   Feb 12 2018, 12:37
- - Hitest   ikm, получается, что если захочешь собрать автоном...   Feb 12 2018, 15:40
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 18:40) ikm, ...   Feb 12 2018, 16:11
- - Hitest   Предлагаю небольшую работу: запрограммировать люб...   Feb 12 2018, 18:02
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 21:02) Предл...   Feb 13 2018, 12:39
- - Hitest   Именно TAS5414, т. к. интересен усилитель класса D...   Feb 13 2018, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
