> Настройка стека данных CSTACK, Проблема с линкером
Д_М
сообщение Feb 13 2018, 08:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Приветствую!
Конечная цель - разместить код в загрузчике. Имеется загрузчик AVR230 http://microsin.net/programming/AVR/avr230...bootloader.html
Проект имеет уйму настроек. Если что-то неудачно зацепить, концов не найти. Проект был изначально для IAR 2.28. Вроде бы получилось его адаптировать на IAR 6.40. Загрузчик работает, программы тоже. Проблема началась, когда к проекту загрузчика прицепил ранее отлаженный код. Линкер выдаёт следующее:
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0xfc0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement
command "-Z(DATA)CSTACK+(RAM_SIZE-40)=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:142-10ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-101 NEAR_Z
DATA:102-141 RSTACK
DATA:142-10ff CSTACK
Error while running Linker
В проекте есть файл .xcl, содержащий следующую строку:
-Z(DATA)CSTACK+(RAM_SIZE-40-APP_SRAM_USAGE)=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
Несколько мудрёное уравнение. И самое главное, в нём есть неизвестное APP_SRAM_USAGE.
Было замечено, что ошибка линкера появляется, когда в обработчике прерывания встречается обращение к структуре через указатель. Когда в теле обычной функции, то всё нормально. И чего линкер прицепился к обработчику прерывания?!
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void T0_mng (void)
char from_T0;
from_T0 = TCNT0;
while(from_T0 == TCNT0);
TCNT0 += (255-T0_preload);
//Syst->swe_Time = Syst->qty_SWI_executors++; /* Вызывает ошибку Линкера */
В свойствах проекта нет возможности изменить размеры стеков. Получается, что всё определяется файлом .xcl
Кто-то знает, как настроить стек данных?
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
