LPC4337, DMA + SSP, В редких случаях приём не завершается полностью |
Feb 13 2018, 09:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги! Есть связка на приём и передачу через SSP + DMA в упомянутом микроконтроллере. В некоторый момент при тестировании обнаружил, что иногда канал DMA оставляет 4 непринятых байта в регистре CONTROL в поле size. При этом контроллер DMA не выставляет ни одного флага ошибки. Соответственно бит ENABLE этого канала остаётся в единице.
Как устроены транзакции? Есть два канала dma. Канал 2 обслуживает передачу через SSP, канал 0 - приём через SSP (более приоритетный канал на приём). Далее, программируем одинаковое количество байт на передачу, соответственно и на приём тоже. Сначал включаем канал приёма. Затем - канал передачи, и именно по нему ждём завершения транзакции. Подразумевается, что канал приёма их завершит тоже, т.к. шина SSP - синхронная.
В целом всё работает. Запускаю циклический тест (на шине висит флешка). Флешку пишу и читаю из неё. Соответственно адреса буферов всегда одни и теже. На 1000, скажем, транзакций в очень редких случаях происходит описанная проблема.
Я уже умотался искать проблему. Несколько минимизировал её появление, установив burst size в 1 байт на приём и передачу. Если сделать 4 байта, то ошибка проявляется значительно чаще. Коллеги, я просто не понимаю источник ошибки, т.к. не один флаг не взводится. Флаги переполнения FIFO RX у SSP тоже обнулены. Из-за чего так может вести себя дмашник?
Что особенно печалит: я не могу воспроизвести ошибку, и нет флагов ошибки...
P.S. SSP - мастер. CS дёргаю программно, т.к. нужно выдерживать времянки.
P.S.S. 4 байта остатка вовсе не обязательно. Сейчас поймал 3 и 7. P.S.S.S. Есть зависимость от оптимизации компилятора. Можно сказать, что ошибка не появляется, или слииишком редка, если оптимизация 0. И чуть чаще на максимальном уровне оптимизации.
Выбор.
Feb 13 2018, 10:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 11:08)  Сначал включаем канал приёма. Затем - канал передачи, и именно по нему ждём завершения транзакции. Подразумевается, что канал приёма их завершит тоже, т.к. шина SSP - синхронная. Вроде как должно быть очевидным, что ждать завершения нужно по каналу приёма, но никак не передачи.  Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 11:08)  Подразумевается, что канал приёма их завершит тоже, т.к. шина SSP - синхронная. Шина синхронная и что с того? Данные на передачу надо сперва записать, а потом они начнут выдвигаться, а на приём наоборот - сперва вдвигаются, а потом появляются в регистре приёма. Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 11:08)  Коллеги, я просто не понимаю источник ошибки, т.к. не один флаг не взводится. Флаги переполнения FIFO RX у SSP тоже обнулены. Из-за чего так может вести себя дмашник? Как можно не понимать очевидного???  Вы же сами пишете про FIFO. Записали Вы в TX.FIFO последние данные - данных по TX у Вас больше нет, Вам приходит событие о завершении TX DMA-пересылки. Вы режете канал. А в это время SSP продолжает передачу из TX.FIFO находящихся там данных (ну и соответственно - приём в RX.FIFO). Вроде должно быть очевидным, что работу с SSP нужно всегда завершать по завершению RX блока. Даже без FIFO.
Feb 13 2018, 12:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 20:38)  Потому что выключаете SSP Вы видимо в ISR, который активизируется завершением DMA? Я не выключаю SSP. SSP всегда включен. Перед транзакцией разрешатся всегда передача через DMA. А вот канал приёма DMA включатся только в том случае, если принятые данные нужны. Иногда же данные достаточно просто передать, а ничего вычитывать из слейва не требуется. В начале каждой транзакции через шину я вычитываю FIFO буфер SSP, т.к. там есть данные, если в предыдущей транзакции мы не использовали данные от слейва. Также очищаю флаг OVERRUN. В связи с этим понимаю, что зря NXP не сделала возможность отключить приёмник SSP. И всегда приходится вычитывать его FIFO. Ну и включив передающий канал ДМА (предварительно включив, если требуется принимающий), я разу же жду события от прерывания TC (по передаче). Как только оно наступает, я читаю, что все транзакции на шине закончились.
Выбор.
Feb 13 2018, 13:19
Из: Омск
Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 14:53)  Я не выключаю SSP. SSP всегда включен. ... я разу же жду события от прерывания TC (по передаче). Как только оно наступает, я читаю, что все транзакции на шине закончились. Под выключением я имел в виду вот именно это. Назовите это хоть остановом хоть ещё как. Неправильно считаете. Прерывание об окончании передачи TX.DMA говорит только о том, что закончена передача данного блока DMA из памяти в целевую периферию (в целевой адрес периферии было записано последнее слово из FIFO DMA-канала). Вы же получаете прерывание о завершении от DMA, а не от SSP, с чего тогда Вы решили что SSP закончил свою работу??? Если Вы запишете слово в выходной TX-буфер SSP процессором без DMA, Вы тоже будете считать что передача по SPI закончилась в момент завершения выполнения команды записи? Она ещё может даже не начаться. Точно так же - и в момент завершения передачи TX-DMA блока передача по SPI ещё может даже не начаться. Поэтому судить можно только по завершению RX.DMA. Именно поэтому и NXP не сделала отключения приёмника ибо - нафиг это не нужно. Потому что приёмный канал в любом случае нужен для нормального обнаружения завершения транзакции.
haker_fox LPC4337, DMA + SSP Feb 13 2018, 09:08      jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 15:25) З.... Feb 13 2018, 13:45       haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 21:45) Поэтому... Feb 13 2018, 14:03        jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 16:03) Чт... Feb 13 2018, 14:19         haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 22:19) И не за... Feb 13 2018, 14:34          jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 16:34) Ну... Feb 13 2018, 16:07           haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 00:07) Если Вы... Feb 14 2018, 04:41            jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 14 2018, 06:41) Сл... Feb 14 2018, 15:14             haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 23:14) Никак. ... Feb 15 2018, 00:13              jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 02:13) Ст... Feb 15 2018, 09:00               haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 17:00) Драйвер... Feb 15 2018, 09:14                jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 11:14) Сп... Feb 15 2018, 09:20                 haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 17:20) Возможн... Feb 15 2018, 10:06                  jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 12:06) В ... Feb 15 2018, 10:57                   haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 18:57) Для это... Feb 15 2018, 13:07                    jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 15:07) Да... Feb 15 2018, 13:16                     haker_fox QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 21:16) SCLK? В... Feb 16 2018, 00:14                      jcxz Цитата(haker_fox @ Feb 16 2018, 02:14) Не... Feb 16 2018, 07:59 haker_fox P.S.S.S.
И всё-таки особенность есть. Я доделал в ... Feb 15 2018, 08:27
