> чип-индуктивность в качестве дросселя DC/DC преобразователя, почему бы не использовать?
Ildar Belkin
сообщение Feb 14 2018, 06:41
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте.
На входе 24VAC на выходе необходимо получить 3.3VDC с максимальным током нагрузки - 30-40мА.
Так как гальваническая развязка не требуется - то решил взять самый банальный вариант - имеющиеся MC33063 в качестве DC/DC преобразователя.
И вот встала задача выбрать индуктивность в качестве дросселя.
Всегда использовал классические продажные вещи в виде SMD или "бочонков", но проглядывая каталог увидел вот такое предложение:
https://www.chipdip.ru/product/cm453232-221kl
Вроде бы ничего не мешает ее использовать.
Предназначены ли такие индуктивности для моей задачи: маломощного DC/DC преобразователя. И если нет - то почему. Спасибо!
Den64
сообщение Feb 14 2018, 07:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Проблем не будет. Можно использовать.
Если КПД ниже 50% устроит, то старинная MC33063 подойдёт. Если нет, то думаю есть более современные чипы. Спецы по БП подскажут.
Хотя у Вас 24VAC, т.е. от сети, а не батарейки. Поэтому норм.
Ildar Belkin
сообщение Feb 14 2018, 12:36
Низкий КПД из-за того что маленькая мощность потребляемая получается... Тогда посчитаю, может не сильно хуже будет 24VAC ---> 15VDC -- 3.3VDC
сделать на линейных стабилизаторах
Спасибо!
- Ildar Belkin   чип-индуктивность в качестве дросселя DC/DC преобразователя   Feb 14 2018, 06:41
|- - Den64   Цитата(Ildar Belkin @ Feb 14 2018, 15:36)...   Feb 14 2018, 17:02
- - wim   Цитата(Ildar Belkin @ Feb 14 2018, 09:41)...   Feb 14 2018, 12:37
|- - Ildar Belkin   понял. спасибо! учту. Закажу несколько штук - ...   Feb 14 2018, 13:10
- - Burner   Плюс потери переключения у 33063 большие, а ради м...   Feb 16 2018, 01:11
- - Plain   Цитата(Ildar Belkin @ Feb 14 2018, 09:41)...   Feb 16 2018, 07:36
|- - Ildar Belkin   Цитата(Plain @ Feb 16 2018, 10:36) И что?...   Feb 16 2018, 19:34
|- - ZVA   Цитата(Ildar Belkin @ Feb 16 2018, 21:34)...   Feb 17 2018, 17:00
|- - Егоров   Цитата(ZVA @ Feb 17 2018, 21:00) при тако...   Feb 17 2018, 17:37
|- - Den64   Цитата(ZVA @ Feb 17 2018, 20:00) Как бьі ...   Feb 17 2018, 22:38
- - Plain   Разница есть, её никто не скрывает и зависимость с...   Feb 16 2018, 19:58
- - Егоров   Так оно и выйдет в итоге всей суеты КПД чуть хуже ...   Feb 17 2018, 23:37
- - Den64   Цитата(Егоров @ Feb 18 2018, 02:37) Компе...   Feb 17 2018, 23:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:08
