> Вызовы функций сервисов ОС до её запуска
&Rey
сообщение Feb 16 2018, 04:08
Пользователь №: 101 423
Предполагаю использовать мьютекс для организации доступа к SPI. Т.е. при вызове функций записи или чтения через SPI доступ к интерфейсу выполняется через lock()/unlock().
В тоже время до запуска ОС через SPI необходимо сконфигурировать внешнее устройство используя те же функции записи/чтения (вызывающие lock()/unlock()).
Корректно ли выполнять вызовы lock()/unlock() до запуска OC? Требуется ли каким-либо образом привести объект-мьютекс в исходное состояние перед запуском ОС?
Заодно, прошу прокомментировать данную ситуацию в связи с другими сервисам межпроцессорного взаимодействия: событиями, сообщениями.
dxp
сообщение Feb 16 2018, 07:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
lock() в данном случае выглядит безопасным - т.к. мутекс не залочен, то функция его залочит и вернётся. А вот unlock() вызовет планировщик, что ничем хорошим не кончится.
Не очень понял, зачем так делать. Ведь можно вызвать эту функцию инициализации SPI уже после старта оси перед входом в цикл процесса. Это корректно и безопасно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2018, 07:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dxp @ Feb 16 2018, 09:05) *
Не очень понял, зачем так делать. Ведь можно вызвать эту функцию инициализации SPI уже после старта оси.
Например, если хочется поместить эту функцию инициализации в конструктор глобального объекта.
AHTOXA
сообщение Feb 16 2018, 07:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При вызове конструктора можно быть уверенным, что выполнение эксклюзивное, поэтому в конструкторах не нужны локи.
То есть, в качестве выхода можно предложить написать отдельную функцию инициализации, без локов/анлоков.
- &Rey   Вызовы функций сервисов ОС до её запуска   Feb 16 2018, 04:08
|- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2018, 14:12) ...   Feb 16 2018, 07:51
|- - Kabdim   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2018, 10:12) ...   Feb 16 2018, 08:37
- - Terminator   Я в своих проектах запускаю отдельную задачу котор...   Feb 16 2018, 10:15
|- - dxp   Цитата(Terminator @ Feb 16 2018, 17:15) Я...   Feb 16 2018, 10:43
||- - Terminator   Цитата(dxp @ Feb 16 2018, 17:43) Это у ва...   Feb 16 2018, 12:54
|- - Kabdim   Цитата(Terminator @ Feb 16 2018, 13:15) Я...   Feb 16 2018, 11:14
- - &Rey   Впервые применяю rtos в проекте, поэтому пока не в...   Feb 16 2018, 10:59
- - dxp   &Rey, иметь два варианта функций совсем не кри...   Feb 16 2018, 11:32
- - Kabdim   А задача с конструкторами откуда взялась?   Feb 16 2018, 14:15
- - AHTOXA   Я делаю так: конструкторы выполняют только тривиа...   Feb 16 2018, 15:48
- - Terminator   Цитата(Kabdim @ Feb 16 2018, 21:15) А зад...   Feb 17 2018, 06:26
- - AHTOXA   Цитата(Terminator @ Feb 17 2018, 11:26) Е...   Feb 17 2018, 07:01
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Feb 17 2018, 09:01) О, от...   Feb 17 2018, 07:25
- - AHTOXA   Да, засада... )   Feb 17 2018, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:34
