электросчетчик в качестве ваттметра. Посоветуйте какой взять |
Dec 12 2011, 20:30
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Нужно измерять потребление одной хрени, которая питается переменкой 220в и обрабатывать данные. Чтобы не делать ваттметр, я решил использовать обычный электросчетчик, ведь с современных есть микруха, которая превращает мощность в частоту. Только я никогда не пользовался электросчетчиками не по прямом назначению, а в магазине раскрутить его не получится  . Вот что мне нужно: - Частотный выход. - класс точности не менее 1. - Измеряемая мощность до 3 кватт. Входящее напряжение может проседать до 150 вольт. Можете что то посоветовать? (токо не дефицит)
Dec 13 2011, 18:01
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
К сожалению, не помню где, обсуждается ваттметр из счетчика на микросхемах AD. Тупо берется частотный выход (на электро - механическую "шкалу") и вводится коэффициент. Метрология очень приличная, но большой дискрет при малой мощности. Один из выводов - гораздо дешевле для единичных поделок использовать готовый счетчик с его уже согласованными входными аналоговыми цепями (шунт 0,000Х и т.п.).
Dec 13 2011, 18:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(usav @ Dec 13 2011, 22:01)  К сожалению, не помню где, обсуждается ваттметр из счетчика на микросхемах AD. Тупо берется частотный выход (на электро - механическую "шкалу") и вводится коэффициент. Метрология очень приличная, но большой дискрет при малой мощности. Один из выводов - гораздо дешевле для единичных поделок использовать готовый счетчик с его уже согласованными входными аналоговыми цепями (шунт 0,000Х и т.п.). Человеку хочется от 150 вольт. А у бытового счетчика на 220...230V нижняя граница - 80% от номинала, по ГОСТу. Ниже - непредсказуемо. Что же до дискрета, то если допускается нарушение пломбы и вмешательство в схему, можно перевести в тест-режим, уменьшив коэффициент пересчета. К сожалению, у типичного представителя, ADE5577, в этом режиме на выходе короткие импульсы, и через штатную оптопару они не проходят, потребуется еще формирователь (половинка 74, например).
Feb 16 2018, 07:56
Пользователь №: 101 798
Цитата(rx3apf @ Dec 13 2011, 19:16)  Человеку хочется от 150 вольт. А у бытового счетчика на 220...230V нижняя граница - 80% от номинала, по ГОСТу. Ниже - непредсказуемо. Решили купить счетчик меркурий elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/ на модель. Что же до дискрета, то если допускается нарушение пломбы и вмешательство в схему, можно перевести в тест-режим, уменьшив коэффициент пересчета. К сожалению, у типичного представителя, ADE5577, в этом режиме на выходе короткие импульсы, и через штатную оптопару они не проходят, потребуется еще формирователь (половинка 74, например). как решили вопрос?
Сообщение отредактировал Firros - Feb 16 2018, 07:56
Br.Misha электросчетчик в качестве ваттметра. Посоветуйте какой взять Dec 12 2011, 20:30 rx3apf Цитата(Br.Misha @ Dec 13 2011, 00:30) - Ч... Dec 13 2011, 09:15 kovigor Цитата(Br.Misha @ Dec 12 2011, 23:30) Мож... Dec 13 2011, 09:18 Tiro Цитата(Br.Misha @ Dec 12 2011, 23:30) Нуж... Dec 13 2011, 19:49 Br.Misha Спасибо за ответы
usav, это наверно вы на радиокот... Dec 13 2011, 22:06 rx3apf Цитата(Br.Misha @ Dec 14 2011, 02:06) Нор... Dec 14 2011, 09:49 Br.Misha минимальная мощность 300 ватт Dec 14 2011, 01:44 Br.Misha нашел счетчик Меркурий 201.2. У тоже стоит микросх... Dec 21 2011, 21:59 Br.Misha купил HIK 2102-04-M2. у него есть импульсный выход... Dec 24 2011, 22:01 Petr_I Цитата(Br.Misha @ Dec 25 2011, 02:01) куп... Dec 24 2011, 22:55 Br.Misha Сначала огорчился, но потом разобрал счетчик. Там ... Dec 25 2011, 02:49 MaslovVG Цитата(Br.Misha @ Dec 25 2011, 06:49) Пол... Dec 25 2011, 06:51
