> Оценочная плата на основе высокоинтегрированного радиочастотного трансивера AD9364
Terraelectronica
сообщение Feb 16 2018, 12:03
Пользователь №: 51 684
AD-FMCOMMS4-EBZ – оценочная плата на основе высокопроизводительного радиочастотного трансивера AD9364 с интегрированными 12-разрядными ЦАП и АЦП. Программируемость и широкая полоса рабочих частот чипа делают его удобным для широкого спектра приложений, включая применения в приложениях для 3G и 4G базовых станций. Трансивер может работать в широком диапазоне частот от 70 МГц до 6 ГГц, охватывая большинство лицензионных и нелицензионных диапазонов. Микросхема поддерживает полосы пропускания от <200 кГц до 56 МГц. В трансивере используется современный приемник прямого преобразования. Подсистема приема (Rx) включает в себя независимое автоматическое регулирование усиления (AGC), коррекцию смещения постоянного тока, квадратурную коррекцию и цифровую фильтрацию. AD9364 также имеет гибкие режимы ручного усиления. Два АЦП с высоким динамическим диапазоном оцифровывают полученные I и Q сигналы и передают их через настраиваемые фильтры децимации (КИХ-фильтр, у которого выходная скорость отсчетов меньше, чем входная) и 128-кратные КИХ-фильтры для получения 12-разрядного выходного сигнала на соответствующей частоте дискретизации.
Передатчик использует архитектуру прямого преобразования, которая позволяет достигнуть высокой точности модуляции с ультранизким шумом. Ядро AD9364 может непосредственно питаться от стабилизированного напряжения 1.3 В. Микросхема управляется с помощью стандартного 4-проводного последовательного порта и четырех входов управления в режиме реального времени. Для минимизации мощности потребления при обычном использовании предусмотрен ряд режимов энергосбережения.
Оценочная плата AD-FMCOMMS4-EBZ обеспечивает радиочастотную платформу для разработчиков программного обеспечения, системных архитекторов и т.д., которые нуждаются в единой платформе, способной работать в широком диапазоне частот от 70 МГц до 6 ГГц.
Плата AD-FMComms4-EBZ очень похожа на изделия AD-FMComms2-EBZ и AD-FMComms3-EBZ с единственным исключением: вместо AD9361 (2 Rx, 2 Tx) она использует более бюджетную микросхему AD9364 (1 Rx, 1 Tx). AD-FMComms4-EBZ включает в себя два типа внешних симметрирующих трансформаторов (балунов): один предназначен для приложений, работающих в широком диапазоне частот (Minicircuits TCM1-63AX +), другой - оптимизирован для работы на частоте 2,4 ГГц.
Поскольку платы FMCOMMS2/ 3/ 4 имеют общее устройство, большая часть документации совпадает.
Рис. 1. Отладочная плата AD-FMCOMMS4-EBZ. Вид сверху
Рис. 2. Расположение компонентов на плате AD-FMCOMMS4-EBZ
Отличительные особенности можно посмотреть здесь
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
