> Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101, триангуляция, rssi
sergeus
сообщение Feb 16 2018, 20:11
Пользователь №: 33 174
Необходимо разработать прототип определения положения на радиомодулях от texas instruments cc1101.
Маячок и три стационарных радиомодуля.
Пишите в личку, обсудим детали.
sergeus
сообщение Feb 17 2018, 13:23
но если на первом месте стоит потребление, с триангуляцией возможно экономичнее сделать получится чем через ToF. тем более если минимальное потребление интересно только для устройства, а не для "базовых станций"
Да, именно так. Маячок, положение которого отслеживаем, должен быть максимально автономным по энергопотреблению и компактным по размерам, себестоимость желательна до 5-10$ со всем. Станции стационарные, потребление любое.
ТЗ-то есть какое-нибудь, хотя бы какие макс. расстояния/точности/потребление надо?
Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена) до 80-100м,
точность 2 метра, определяется раз в 5 сек. (на маячке может быть акселерометр, например экономичный и дешевый MM8451Q)
потребление закладывал 15мА в течение 20мс а затем режим сна в течение 5 секунд с током 10мкА -> получается средний ток 0,05мА (такой порядок, точно не помню). Питание 3,7в, 100-200мАч.
У TI видел готовые ISM-трансиверы со встроенными МК (как 8051, так и на ARM-ядре).
Сообщение отредактировал sergeus - Feb 17 2018, 13:25
- sergeus   Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 16 2018, 20:11
- - Aner   Очередной повтор, было такое. Наверное пулицист, н...   Feb 16 2018, 21:53
|- - Den64   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 00:53) А прогр...   Feb 16 2018, 22:56
|- - Molotov   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 03:53) А прогр...   Mar 4 2018, 15:06
|- - Aner   QUOTE (Molotov @ Mar 4 2018, 18:06) - Про...   Mar 4 2018, 22:52
|- - inu   Стоп, дальше не надо, я понял, заканчиваю. Cпасибо...   Mar 5 2018, 00:04
- - sergeus   ЦитатаОчередной повтор, было такое. Что имеете в в...   Feb 17 2018, 07:04
- - x893   Не всё так радостно с lps и CC1101. Bitcraze долго...   Feb 17 2018, 07:54
- - sergeus   x893, спасибо. DW1000 интересное решение, но отно...   Feb 17 2018, 08:09
|- - x893   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 11:09) x893...   Feb 17 2018, 08:14
||- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 14:14) Слишком...   Feb 17 2018, 08:21
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 14:09) x893...   Feb 17 2018, 08:16
- - Aldec   http://ibecom.ru/   Feb 17 2018, 08:18
- - Aldec   http://rfidcenter.ru/page/article/realtrac/   Feb 17 2018, 08:41
- - sergeus   ЦитатаПо RSSI на таких скоростях в лучшем случае с...   Feb 17 2018, 08:51
|- - AlexandrY   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 10:51) Не с...   Feb 17 2018, 13:58
- - x893   Так их говна и палок ракету сложно построить.   Feb 17 2018, 08:59
- - sergeus   Сложно, но можно. Вон как-то 50 лет назад на Луну ...   Feb 17 2018, 09:02
- - Aldec   www.detewe.ru/ascom_location.htm Также можно кабе...   Feb 17 2018, 09:06
- - _pv   определять расстояние по rssi - гиблое дело, возмо...   Feb 17 2018, 11:28
|- - sergeus   Цитата(_pv @ Feb 17 2018, 14:28) определя...   Feb 17 2018, 12:29
|- - _pv   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 19:29) _pv,...   Feb 17 2018, 13:08
|- - MW_Юрий   Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена)...   Feb 17 2018, 18:17
|- - Baser   Цитата(MW_Юрий @ Feb 17 2018, 20:17) ТЭГ ...   Feb 17 2018, 19:16
|- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Feb 17 2018, 22:17) Макс...   Feb 17 2018, 20:38
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 23:38) Да близ...   Feb 18 2018, 07:56
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 18 2018, 13:56) Чест...   Feb 18 2018, 10:54
|- - MW_Юрий   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 18 2018, 13...   Feb 18 2018, 18:58
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 19 2018, 01:58) Sorr...   Feb 18 2018, 19:52
- - _pv   а положение кто должен знать, базовые станции или ...   Feb 17 2018, 13:53
- - sergeus   Цитатаа положение кто должен знать, базовые станци...   Feb 17 2018, 14:25
- - x893   Так надо было авторам этих проектов и предложить с...   Feb 17 2018, 14:37
|- - sergeus   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 17:37) Так над...   Feb 17 2018, 15:34
- - bw429   На 80-100 м, как мне кажется, не реально сделать с...   Feb 17 2018, 16:39
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 18:39) Уровен...   Feb 17 2018, 17:46
- - sergeus   ЦитатаНа 80-100 м, как мне кажется, не реально сде...   Feb 17 2018, 18:08
- - bw429   Сейчас проверил сигнал от брелока мощностью не бол...   Feb 17 2018, 19:57
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 21:57) Сейчас...   Feb 18 2018, 07:45
- - bw429   Такое впечатление, что вы хотите запугать автора т...   Feb 17 2018, 21:31
- - jeka   Интересно (никогда не занимался этой темой). Вот п...   Feb 17 2018, 22:20
- - Elektrik   RE: Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 18 2018, 07:55
- - Elektrik   ш [quote name='Aldec' date='Feb 17 20...   Feb 18 2018, 08:03
- - robix   Работал с разными трансиверами, в том числе с C11...   Feb 19 2018, 06:52
|- - Aner   QUOTE (robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа...   Feb 19 2018, 08:22
||- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 15:22) измерен...   Feb 19 2018, 09:50
||- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 19 2018, 12:50) зачем та...   Feb 19 2018, 10:23
||- - blackfin   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 13:23) возможн...   Feb 19 2018, 10:50
||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 13:50) Это...   Feb 19 2018, 11:18
||- - VIT_KRAS   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 19:18) не в те...   Feb 19 2018, 13:02
||- - Aner   QUOTE (VIT_KRAS @ Feb 19 2018, 16:02) Кои...   Feb 19 2018, 13:49
||- - VIT_KRAS   Непонял причем тут бог и зеркалка. О божешь ты м...   Feb 19 2018, 15:42
|- - Elektrik   Цитата(robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа...   Feb 19 2018, 17:26
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 20:26) Кас...   Feb 19 2018, 17:41
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 20:41) Как реш...   Feb 19 2018, 19:33
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 22:33) Одн...   Feb 19 2018, 19:47
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 22:47) Скиньте...   Feb 19 2018, 20:04
- - x893   Как я понял инициатор топика хотел что бы ему сдел...   Feb 19 2018, 18:00
- - Aner   Там все тот же DW1000. Может потребление не устраи...   Feb 19 2018, 19:27
- - Aner   А этих доков нет в виде пдф -> ieeexplore ... ?...   Feb 20 2018, 10:42
- - sergeus   Цитата1. Зеркалку, до сих пор не пойму зачем, прип...   Feb 20 2018, 16:36
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 20 2018, 22:36) Сейч...   Feb 21 2018, 07:57
|- - _pv   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 21 2018, 13...   Feb 21 2018, 09:34
|- - petrov   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 12:34) по 50...   Feb 21 2018, 11:50
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:34) для посл...   Feb 21 2018, 15:02
- - Aner   Есть такие модули пару лет как с коминацией RSSI и...   Feb 20 2018, 19:59
- - _pv   простые пеленгаторы с двумя антеннами на L/2 разне...   Feb 21 2018, 12:10
- - blackfin   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:10) ... на 2...   Feb 21 2018, 13:27
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Feb 21 2018, 19:27) Из ...   Feb 21 2018, 16:53
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 21 2018, 20:53) я лишь о...   Feb 22 2018, 08:32
|- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 14:32) Да для ...   Feb 22 2018, 10:47
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 22 2018, 14:47) ну то ес...   Feb 22 2018, 12:15
||- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 18:15) Разнос ...   Feb 22 2018, 13:01
||- - inu   Позвольте и мне отметиться. Есть разные prior art ...   Mar 2 2018, 00:30
||- - Aner   QUOTE (inu @ Mar 2 2018, 04:30) Позвольте...   Mar 2 2018, 09:03
||- - inu   Странно, я-же назвал источник. Там все примерно та...   Mar 2 2018, 20:09
|- - Aner   .   Feb 22 2018, 12:15
- - Aner   Да уже много, много лет как выпускают на этом прин...   Mar 2 2018, 21:10
|- - inu   Цитата(Aner @ Mar 3 2018, 00:10) Да уже м...   Mar 3 2018, 23:37
- - Aner   А понятно, думаю ошибочное рассуждение начинающего...   Mar 4 2018, 12:29
- - VIT_KRAS   Цитата(Aner @ Mar 4 2018, 20:29) В радиок...   Mar 4 2018, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
