> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Constantin
сообщение Jan 25 2018, 22:01
Пользователь №: 14 158
Цитата(Sanchosd @ Jan 25 2018, 10:11) *
Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать)))
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Sanchosd
сообщение Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое!
ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы.
Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 10:45
Пользователь №: 3 671
В настройках проекта Net Label ==> Global
А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabel
juvf
сообщение Feb 16 2018, 11:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Не могу найти настройку Net Label.
У меня нет разных NetLabel, у меня одинаковые NetLabel.
Для эксперимента добавил на одну схему новый разъем, назначил ему рефдес XP123456. Объединил его выводы цепью и назвал цепь NetLabel23ASDFG. См Снимок.png
Скопировал XP123456 с его цепями в буфер и вставил на другой лист. Переименовал рефдес в XP654321. Экспортирую схему в PCB. Получаю ошибку "Duplicate Net Names Wire NetLabel23ASDFG", см скриншот из Message.
На пп добавилось два разъема, но у одного нет цепей. См скрин. Почему возникает эта ошибка? Почему альтиум говорит Duplicate Net Names Wire?
ps вообще - что эта ошибка означает? Перевод понятен "Обнаружен дубликат имени цепи". Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, т.е. если встречается две не обедненные цепи, и на них ставится одинаковая метка, то считается, что это одна цепь. Почему альтиум упорно продолжает считать что это разные цепи и говорит, что я назвал разные цепи одним именем?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 11:40
Option
на одном листе
если на разных-- нужны соответсвующие настройки.
передача межу листами бывает
глобальные-- все передается на все
Через PORT - на другие литы передается только через PORT
Иерархическая (вертикальная) --- Через PORT и Sheet Entry
Многоканальная
Между листами ОДНОЙ функциональной группы (горизонтальная) через Sheet Connector
juvf
сообщение Feb 16 2018, 12:05
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Feb 16 2018, 16:40) *
Option
А дальше? Выставил Net Identirier Scope в значение Global, вроде с тестовыми портами объединил в одну цепь. Это то? Но всё равно что-то не так. См скрин... цепь вроде объеденилась, то почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Clear и Reset Error Markers не помогает.
на одном листе
Просто если изначально проект создавать в АД, то ни чего специально настраивать не нужно. Net Identirier Scope установлен Automatic (Base on project contents).
Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать.
EvgenWL
сообщение Feb 17 2018, 18:40
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5.
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.02052 секунд с 7
