> Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101, триангуляция, rssi
sergeus
сообщение Feb 16 2018, 20:11
Пользователь №: 33 174
Необходимо разработать прототип определения положения на радиомодулях от texas instruments cc1101.
Маячок и три стационарных радиомодуля.
Пишите в личку, обсудим детали.
sergeus
сообщение Feb 17 2018, 13:23
но если на первом месте стоит потребление, с триангуляцией возможно экономичнее сделать получится чем через ToF. тем более если минимальное потребление интересно только для устройства, а не для "базовых станций"
Да, именно так. Маячок, положение которого отслеживаем, должен быть максимально автономным по энергопотреблению и компактным по размерам, себестоимость желательна до 5-10$ со всем. Станции стационарные, потребление любое.
ТЗ-то есть какое-нибудь, хотя бы какие макс. расстояния/точности/потребление надо?
Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена) до 80-100м,
точность 2 метра, определяется раз в 5 сек. (на маячке может быть акселерометр, например экономичный и дешевый MM8451Q)
потребление закладывал 15мА в течение 20мс а затем режим сна в течение 5 секунд с током 10мкА -> получается средний ток 0,05мА (такой порядок, точно не помню). Питание 3,7в, 100-200мАч.
У TI видел готовые ISM-трансиверы со встроенными МК (как 8051, так и на ARM-ядре).
Сообщение отредактировал sergeus - Feb 17 2018, 13:25
MW_Юрий
сообщение Feb 17 2018, 18:17
Пользователь №: 45 118
[/quote]
Делалось 10 лет назад так. ТЭГ RFID 920МГц. Разложены с шагом нужной точности хоть от 3см. Условие- определить позицию места молчащего тэга. Т.е. ищется предмет, который закрыл тэг (он может закрыть сразу несколько). Количество перемещающихся предметов практически неограниченно. Лоцируются сразу все за несколько дес мс. Площадь локации может быть не сотни, но 50х50 как было реализовано. Современный ридер может прочитать 200-1000 тегов в сек. У меня работает 170 тэг в сек. Стоимость тегов центы. Никакого питания на века. Теги могут быть замурованы в землю. Успех дела в нюансах, которые здесь не озвучиваются. Если интересно, обращайтесь. Проект реализован на автомобильном производстве и принес нашей компании 500 тыс дол. Одно скажу это ОКР с некоторыми исследования под Вашу специфику и говорить можно, если инвестиции в проект от 2 млн руб. это в раши. Срок 6-10 мес. В штатах под аналогичную идею вот на днях мои знакомые получили 2.5 ляма дол на 2 года. Это к тому что стоят такие работы где надо инвесторов искать.
Aner
сообщение Feb 17 2018, 20:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (MW_Юрий @ Feb 17 2018, 22:17) *
Да близко к реальности написано. За мной два проекта аналогичных запущено. Из того что не озвучивали: ... все же ощущаю большой недостаток (из написанного тут) компетенции, по радиодисциплинам. Это конечно антенны, их параметры, диаграммы и тд. в том числе волновые эффекты такие как рефракция, дифракция, и тд ... переизлучение, переотражение и тд. Что является главным аспектом. Распространение эмв, влияние окружения. Особенно армированные стены с зонами Френеля. Ну и мат модели с вероятностями со стахостикой. У многих RF чипов тут перечисленных, не очень подходящая структура радиотракта как Rx/Tx, хотя бы по зеркалке и тд. Также забыли упомянуть и о кварцах стабильности их разбросах для желаемой точности. С малой мощностью решение проблемы шумов оч актуальны. ToF также проблемный. Добавьте к вашей точности температурный разброс пары, хотябы комерческого диапазона, и посчитайте ошибку, опечалитесь. Ко всему прочему, "патентное поле" настолько плотно истоптано, что решив задачу врядли найдете что-то для своего патента. Можете просто потратить время на изучение патентов и найти то что вам нужно.
- sergeus   Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 16 2018, 20:11
- - Aner   Очередной повтор, было такое. Наверное пулицист, н...   Feb 16 2018, 21:53
|- - Den64   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 00:53) А прогр...   Feb 16 2018, 22:56
|- - Molotov   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 03:53) А прогр...   Mar 4 2018, 15:06
|- - Aner   QUOTE (Molotov @ Mar 4 2018, 18:06) - Про...   Mar 4 2018, 22:52
|- - inu   Стоп, дальше не надо, я понял, заканчиваю. Cпасибо...   Mar 5 2018, 00:04
- - sergeus   ЦитатаОчередной повтор, было такое. Что имеете в в...   Feb 17 2018, 07:04
- - x893   Не всё так радостно с lps и CC1101. Bitcraze долго...   Feb 17 2018, 07:54
- - sergeus   x893, спасибо. DW1000 интересное решение, но отно...   Feb 17 2018, 08:09
|- - x893   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 11:09) x893...   Feb 17 2018, 08:14
||- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 14:14) Слишком...   Feb 17 2018, 08:21
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 14:09) x893...   Feb 17 2018, 08:16
- - Aldec   http://ibecom.ru/   Feb 17 2018, 08:18
- - Aldec   http://rfidcenter.ru/page/article/realtrac/   Feb 17 2018, 08:41
- - sergeus   ЦитатаПо RSSI на таких скоростях в лучшем случае с...   Feb 17 2018, 08:51
|- - AlexandrY   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 10:51) Не с...   Feb 17 2018, 13:58
- - x893   Так их говна и палок ракету сложно построить.   Feb 17 2018, 08:59
- - sergeus   Сложно, но можно. Вон как-то 50 лет назад на Луну ...   Feb 17 2018, 09:02
- - Aldec   www.detewe.ru/ascom_location.htm Также можно кабе...   Feb 17 2018, 09:06
- - _pv   определять расстояние по rssi - гиблое дело, возмо...   Feb 17 2018, 11:28
|- - sergeus   Цитата(_pv @ Feb 17 2018, 14:28) определя...   Feb 17 2018, 12:29
|- - _pv   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 19:29) _pv,...   Feb 17 2018, 13:08
|- - Baser   Цитата(MW_Юрий @ Feb 17 2018, 20:17) ТЭГ ...   Feb 17 2018, 19:16
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 23:38) Да близ...   Feb 18 2018, 07:56
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 18 2018, 13:56) Чест...   Feb 18 2018, 10:54
|- - MW_Юрий   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 18 2018, 13...   Feb 18 2018, 18:58
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 19 2018, 01:58) Sorr...   Feb 18 2018, 19:52
- - _pv   а положение кто должен знать, базовые станции или ...   Feb 17 2018, 13:53
- - sergeus   Цитатаа положение кто должен знать, базовые станци...   Feb 17 2018, 14:25
- - x893   Так надо было авторам этих проектов и предложить с...   Feb 17 2018, 14:37
|- - sergeus   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 17:37) Так над...   Feb 17 2018, 15:34
- - bw429   На 80-100 м, как мне кажется, не реально сделать с...   Feb 17 2018, 16:39
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 18:39) Уровен...   Feb 17 2018, 17:46
- - sergeus   ЦитатаНа 80-100 м, как мне кажется, не реально сде...   Feb 17 2018, 18:08
- - bw429   Сейчас проверил сигнал от брелока мощностью не бол...   Feb 17 2018, 19:57
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 21:57) Сейчас...   Feb 18 2018, 07:45
- - bw429   Такое впечатление, что вы хотите запугать автора т...   Feb 17 2018, 21:31
- - jeka   Интересно (никогда не занимался этой темой). Вот п...   Feb 17 2018, 22:20
- - Elektrik   RE: Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 18 2018, 07:55
- - Elektrik   ш [quote name='Aldec' date='Feb 17 20...   Feb 18 2018, 08:03
- - robix   Работал с разными трансиверами, в том числе с C11...   Feb 19 2018, 06:52
|- - Aner   QUOTE (robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа...   Feb 19 2018, 08:22
||- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 15:22) измерен...   Feb 19 2018, 09:50
||- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 19 2018, 12:50) зачем та...   Feb 19 2018, 10:23
||- - blackfin   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 13:23) возможн...   Feb 19 2018, 10:50
||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 13:50) Это...   Feb 19 2018, 11:18
||- - VIT_KRAS   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 19:18) не в те...   Feb 19 2018, 13:02
||- - Aner   QUOTE (VIT_KRAS @ Feb 19 2018, 16:02) Кои...   Feb 19 2018, 13:49
||- - VIT_KRAS   Непонял причем тут бог и зеркалка. О божешь ты м...   Feb 19 2018, 15:42
|- - Elektrik   Цитата(robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа...   Feb 19 2018, 17:26
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 20:26) Кас...   Feb 19 2018, 17:41
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 20:41) Как реш...   Feb 19 2018, 19:33
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 22:33) Одн...   Feb 19 2018, 19:47
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 22:47) Скиньте...   Feb 19 2018, 20:04
- - x893   Как я понял инициатор топика хотел что бы ему сдел...   Feb 19 2018, 18:00
- - Aner   Там все тот же DW1000. Может потребление не устраи...   Feb 19 2018, 19:27
- - Aner   А этих доков нет в виде пдф -> ieeexplore ... ?...   Feb 20 2018, 10:42
- - sergeus   Цитата1. Зеркалку, до сих пор не пойму зачем, прип...   Feb 20 2018, 16:36
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 20 2018, 22:36) Сейч...   Feb 21 2018, 07:57
|- - _pv   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 21 2018, 13...   Feb 21 2018, 09:34
|- - petrov   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 12:34) по 50...   Feb 21 2018, 11:50
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:34) для посл...   Feb 21 2018, 15:02
- - Aner   Есть такие модули пару лет как с коминацией RSSI и...   Feb 20 2018, 19:59
- - _pv   простые пеленгаторы с двумя антеннами на L/2 разне...   Feb 21 2018, 12:10
- - blackfin   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:10) ... на 2...   Feb 21 2018, 13:27
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Feb 21 2018, 19:27) Из ...   Feb 21 2018, 16:53
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 21 2018, 20:53) я лишь о...   Feb 22 2018, 08:32
|- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 14:32) Да для ...   Feb 22 2018, 10:47
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 22 2018, 14:47) ну то ес...   Feb 22 2018, 12:15
||- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 18:15) Разнос ...   Feb 22 2018, 13:01
||- - inu   Позвольте и мне отметиться. Есть разные prior art ...   Mar 2 2018, 00:30
||- - Aner   QUOTE (inu @ Mar 2 2018, 04:30) Позвольте...   Mar 2 2018, 09:03
||- - inu   Странно, я-же назвал источник. Там все примерно та...   Mar 2 2018, 20:09
|- - Aner   .   Feb 22 2018, 12:15
- - Aner   Да уже много, много лет как выпускают на этом прин...   Mar 2 2018, 21:10
|- - inu   Цитата(Aner @ Mar 3 2018, 00:10) Да уже м...   Mar 3 2018, 23:37
- - Aner   А понятно, думаю ошибочное рассуждение начинающего...   Mar 4 2018, 12:29
- - VIT_KRAS   Цитата(Aner @ Mar 4 2018, 20:29) В радиок...   Mar 4 2018, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
