Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101, триангуляция, rssi |
Feb 17 2018, 13:23
Пользователь №: 33 174
Цитата но если на первом месте стоит потребление, с триангуляцией возможно экономичнее сделать получится чем через ToF. тем более если минимальное потребление интересно только для устройства, а не для "базовых станций" Да, именно так. Маячок, положение которого отслеживаем, должен быть максимально автономным по энергопотреблению и компактным по размерам, себестоимость желательна до 5-10$ со всем. Станции стационарные, потребление любое. Цитата ТЗ-то есть какое-нибудь, хотя бы какие макс. расстояния/точности/потребление надо? Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена) до 80-100м, точность 2 метра, определяется раз в 5 сек. (на маячке может быть акселерометр, например экономичный и дешевый MM8451Q) потребление закладывал 15мА в течение 20мс а затем режим сна в течение 5 секунд с током 10мкА -> получается средний ток 0,05мА (такой порядок, точно не помню). Питание 3,7в, 100-200мАч. У TI видел готовые ISM-трансиверы со встроенными МК (как 8051, так и на ARM-ядре).
Сообщение отредактировал sergeus - Feb 17 2018, 13:25
Feb 17 2018, 18:17
Пользователь №: 45 118
[/quote] Делалось 10 лет назад так. ТЭГ RFID 920МГц. Разложены с шагом нужной точности хоть от 3см. Условие- определить позицию места молчащего тэга. Т.е. ищется предмет, который закрыл тэг (он может закрыть сразу несколько). Количество перемещающихся предметов практически неограниченно. Лоцируются сразу все за несколько дес мс. Площадь локации может быть не сотни, но 50х50 как было реализовано. Современный ридер может прочитать 200-1000 тегов в сек. У меня работает 170 тэг в сек. Стоимость тегов центы. Никакого питания на века. Теги могут быть замурованы в землю. Успех дела в нюансах, которые здесь не озвучиваются. Если интересно, обращайтесь. Проект реализован на автомобильном производстве и принес нашей компании 500 тыс дол. Одно скажу это ОКР с некоторыми исследования под Вашу специфику и говорить можно, если инвестиции в проект от 2 млн руб. это в раши. Срок 6-10 мес. В штатах под аналогичную идею вот на днях мои знакомые получили 2.5 ляма дол на 2 года. Это к тому что стоят такие работы где надо инвесторов искать.
Feb 17 2018, 20:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (MW_Юрий @ Feb 17 2018, 22:17)  Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена) до 80-100м, точность 2 метра, определяется раз в 5 сек. (на маячке может быть акселерометр, например экономичный и дешевый MM8451Q) потребление закладывал 15мА в течение 20мс а затем режим сна в течение 5 секунд с током 10мкА -> получается средний ток 0,05мА (такой порядок, точно не помню). Питание 3,7в, 100-200мАч.
Делалось 10 лет назад так. ТЭГ RFID 920МГц. Разложены с шагом нужной точности хоть от 3см. Условие- определить позицию места молчащего тэга. Т.е. ищется предмет, который закрыл тэг (он может закрыть сразу несколько). Количество перемещающихся предметов практически неограниченно. Лоцируются сразу все за несколько дес мс. Площадь локации может быть не сотни, но 50х50 как было реализовано. Современный ридер может прочитать 200-1000 тегов в сек. У меня работает 170 тэг в сек. Стоимость тегов центы. Никакого питания на века. Теги могут быть замурованы в землю. Успех дела в нюансах, которые здесь не озвучиваются. Если интересно, обращайтесь. Проект реализован на автомобильном производстве и принес нашей компании 500 тыс дол. Одно скажу это ОКР с некоторыми исследования под Вашу специфику и говорить можно, если инвестиции в проект от 2 млн руб. это в раши. Срок 6-10 мес. В штатах под аналогичную идею вот на днях мои знакомые получили 2.5 ляма дол на 2 года. Это к тому что стоят такие работы где надо инвесторов искать. Да близко к реальности написано. За мной два проекта аналогичных запущено. Из того что не озвучивали: ... все же ощущаю большой недостаток (из написанного тут) компетенции, по радиодисциплинам. Это конечно антенны, их параметры, диаграммы и тд. в том числе волновые эффекты такие как рефракция, дифракция, и тд ... переизлучение, переотражение и тд. Что является главным аспектом. Распространение эмв, влияние окружения. Особенно армированные стены с зонами Френеля. Ну и мат модели с вероятностями со стахостикой. У многих RF чипов тут перечисленных, не очень подходящая структура радиотракта как Rx/Tx, хотя бы по зеркалке и тд. Также забыли упомянуть и о кварцах стабильности их разбросах для желаемой точности. С малой мощностью решение проблемы шумов оч актуальны. ToF также проблемный. Добавьте к вашей точности температурный разброс пары, хотябы комерческого диапазона, и посчитайте ошибку, опечалитесь. Ко всему прочему, "патентное поле" настолько плотно истоптано, что решив задачу врядли найдете что-то для своего патента. Можете просто потратить время на изучение патентов и найти то что вам нужно.
Feb 18 2018, 07:56
Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 23:38)  Да близко к реальности написано. За мной два проекта аналогичных запущено. Из того что не озвучивали: ... все же ощущаю большой недостаток (из написанного тут) компетенции, по радиодисциплинам. Это конечно антенны, их параметры, диаграммы и тд. в том числе волновые эффекты такие как рефракция, дифракция, и тд ... переизлучение, переотражение и тд. Что является главным аспектом. Распространение эмв, влияние окружения. Особенно армированные стены с зонами Френеля. Ну и мат модели с вероятностями со стахостикой. У многих RF чипов тут перечисленных, не очень подходящая структура радиотракта как Rx/Tx, хотя бы по зеркалке и тд. Также забыли упомянуть и о кварцах стабильности их разбросах для желаемой точности. С малой мощностью решение проблемы шумов оч актуальны. ToF также проблемный. Добавьте к вашей точности температурный разброс пары, хотябы комерческого диапазона, и посчитайте ошибку, опечалитесь. Ко всему прочему, "патентное поле" настолько плотно истоптано, что решив задачу врядли найдете что-то для своего патента. Можете просто потратить время на изучение патентов и найти то что вам нужно. Честно говоря ничего не понял. Насчет компетенции понял. 15 лет реализованных проектов только в RFID (а есть радары десятки, антенны сотни ....). Для примера все измерения с ридерами в помещении 50х50м и металлом вокруг. На Интерференцию прямо волчье чутье, исследования изложены в статьях, зоны френеля руками вращая параболу, например на 7 и на 15 ГГц щупаю ну и т.д. Разбросы разные это туфта. Теги кстати также имеют принятый RSSI, который отрабатывает математика. Вероятность обнаружения предмета над тегом (а правильно если теги поплотней разложены, тогда вероятность 200%, а так 100%) Есть такой важный параметр как мерцание тега и он играет важную роль в такой системе. Скажу для примера кошка крадется за крысой оба обнаруживались и лоцировались. Система, да запетентована и ридер тоже ибо он не классический, он работает в радиусе 22м (в классике 5 -6м за счастье). Запатентована также система запитки тегов. Ну как писал все упирается в нюансы. На проект был стартап от государства. Получили их и рванули 5 компаний одновременно. На разработку потрачено почти 1.5 года. Четыре обанкротились, выжила одна и стала получать прибыль.
Feb 18 2018, 18:58
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 18 2018, 13:54)  RFID дальше ворот и фиксирования персонала сделать что то трудно бюджетное. Активный RFID каждые 150 метров очень не дешево все и не стабильно теги могут всплывать не на тех базах не с теми мощностями. И вся навигация плывет. Нужно несколько методов. Sorry, но в RFID Вы не в теме. 22м были преодолены еще этак вспомнить 10 лет назад. А еще по секрету скажу сейчас уже реально опробирован метод работы с пассивными тегами G2Class1 920 МГц практически не имеющий ограничений по дальности.
sergeus Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101 Feb 16 2018, 20:11 Aner Очередной повтор, было такое. Наверное пулицист, н... Feb 16 2018, 21:53 Den64 Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 00:53) А прогр... Feb 16 2018, 22:56 Molotov Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 03:53) А прогр... Mar 4 2018, 15:06  Aner QUOTE (Molotov @ Mar 4 2018, 18:06) - Про... Mar 4 2018, 22:52   inu Стоп, дальше не надо, я понял, заканчиваю. Cпасибо... Mar 5 2018, 00:04 sergeus ЦитатаОчередной повтор, было такое.
Что имеете в в... Feb 17 2018, 07:04 x893 Не всё так радостно с lps и CC1101.
Bitcraze долго... Feb 17 2018, 07:54 sergeus x893, спасибо.
DW1000 интересное решение, но отно... Feb 17 2018, 08:09 x893 Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 11:09) x893... Feb 17 2018, 08:14  Mihail Gluhowchenko Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 14:14) Слишком... Feb 17 2018, 08:21 Mihail Gluhowchenko Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 14:09) x893... Feb 17 2018, 08:16 Aldec http://ibecom.ru/ Feb 17 2018, 08:18 Aldec http://rfidcenter.ru/page/article/realtrac/ Feb 17 2018, 08:41 sergeus ЦитатаПо RSSI на таких скоростях в лучшем случае с... Feb 17 2018, 08:51 AlexandrY Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 10:51) Не с... Feb 17 2018, 13:58 x893 Так их говна и палок ракету сложно построить. Feb 17 2018, 08:59 sergeus Сложно, но можно. Вон как-то 50 лет назад на Луну ... Feb 17 2018, 09:02 Aldec www.detewe.ru/ascom_location.htm
Также можно кабе... Feb 17 2018, 09:06 _pv определять расстояние по rssi - гиблое дело, возмо... Feb 17 2018, 11:28 sergeus Цитата(_pv @ Feb 17 2018, 14:28) определя... Feb 17 2018, 12:29  _pv Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 19:29) _pv,... Feb 17 2018, 13:08  Baser Цитата(MW_Юрий @ Feb 17 2018, 20:17) ТЭГ ... Feb 17 2018, 19:16      Mihail Gluhowchenko Цитата(MW_Юрий @ Feb 19 2018, 01:58) Sorr... Feb 18 2018, 19:52 _pv а положение кто должен знать, базовые станции или ... Feb 17 2018, 13:53 sergeus Цитатаа положение кто должен знать, базовые станци... Feb 17 2018, 14:25 x893 Так надо было авторам этих проектов и предложить с... Feb 17 2018, 14:37 sergeus Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 17:37) Так над... Feb 17 2018, 15:34 bw429 На 80-100 м, как мне кажется, не реально сделать с... Feb 17 2018, 16:39 AlexandrY Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 18:39) Уровен... Feb 17 2018, 17:46 sergeus ЦитатаНа 80-100 м, как мне кажется, не реально сде... Feb 17 2018, 18:08 bw429 Сейчас проверил сигнал от брелока мощностью не бол... Feb 17 2018, 19:57 AlexandrY Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 21:57) Сейчас... Feb 18 2018, 07:45 bw429 Такое впечатление, что вы хотите запугать автора т... Feb 17 2018, 21:31 jeka Интересно (никогда не занимался этой темой). Вот п... Feb 17 2018, 22:20 Elektrik RE: Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101 Feb 18 2018, 07:55 Elektrik ш
[quote name='Aldec' date='Feb 17 20... Feb 18 2018, 08:03 robix Работал с разными трансиверами, в том числе с C11... Feb 19 2018, 06:52 Aner QUOTE (robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа... Feb 19 2018, 08:22  _pv Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 15:22) измерен... Feb 19 2018, 09:50   Aner QUOTE (_pv @ Feb 19 2018, 12:50) зачем та... Feb 19 2018, 10:23    blackfin Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 13:23) возможн... Feb 19 2018, 10:50     Aner QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 13:50) Это... Feb 19 2018, 11:18      VIT_KRAS Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 19:18) не в те... Feb 19 2018, 13:02       Aner QUOTE (VIT_KRAS @ Feb 19 2018, 16:02) Кои... Feb 19 2018, 13:49        VIT_KRAS Непонял причем тут бог и зеркалка.
О божешь ты м... Feb 19 2018, 15:42 Elektrik Цитата(robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа... Feb 19 2018, 17:26  Aner QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 20:26) Кас... Feb 19 2018, 17:41   Elektrik Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 20:41) Как реш... Feb 19 2018, 19:33    Aner QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 22:33) Одн... Feb 19 2018, 19:47     Elektrik Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 22:47) Скиньте... Feb 19 2018, 20:04 x893 Как я понял инициатор топика хотел что бы ему сдел... Feb 19 2018, 18:00 Aner Там все тот же DW1000. Может потребление не устраи... Feb 19 2018, 19:27 Aner А этих доков нет в виде пдф -> ieeexplore ... ?... Feb 20 2018, 10:42 sergeus Цитата1. Зеркалку, до сих пор не пойму зачем, прип... Feb 20 2018, 16:36 Mihail Gluhowchenko Цитата(sergeus @ Feb 20 2018, 22:36) Сейч... Feb 21 2018, 07:57  _pv Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 21 2018, 13... Feb 21 2018, 09:34   petrov Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 12:34) по 50... Feb 21 2018, 11:50   Mihail Gluhowchenko Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:34) для посл... Feb 21 2018, 15:02 Aner Есть такие модули пару лет как с коминацией RSSI и... Feb 20 2018, 19:59 _pv простые пеленгаторы с двумя антеннами на L/2 разне... Feb 21 2018, 12:10 blackfin Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:10) ... на 2... Feb 21 2018, 13:27 _pv Цитата(blackfin @ Feb 21 2018, 19:27) Из ... Feb 21 2018, 16:53  Aner QUOTE (_pv @ Feb 21 2018, 20:53) я лишь о... Feb 22 2018, 08:32   _pv Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 14:32) Да для ... Feb 22 2018, 10:47    Aner QUOTE (_pv @ Feb 22 2018, 14:47) ну то ес... Feb 22 2018, 12:15     _pv Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 18:15) Разнос ... Feb 22 2018, 13:01      inu Позвольте и мне отметиться.
Есть разные prior art ... Mar 2 2018, 00:30       Aner QUOTE (inu @ Mar 2 2018, 04:30) Позвольте... Mar 2 2018, 09:03        inu Странно, я-же назвал источник. Там все примерно та... Mar 2 2018, 20:09    Aner . Feb 22 2018, 12:15 Aner Да уже много, много лет как выпускают на этом прин... Mar 2 2018, 21:10 inu Цитата(Aner @ Mar 3 2018, 00:10) Да уже м... Mar 3 2018, 23:37 Aner А понятно, думаю ошибочное рассуждение начинающего... Mar 4 2018, 12:29 VIT_KRAS Цитата(Aner @ Mar 4 2018, 20:29) В радиок... Mar 4 2018, 14:57
