Трансляция видео через плавучий буй. |
Feb 13 2018, 17:11
Пользователь №: 64 708
Господа, мне почему-то кажется что этот велосипед уже давно изобретен и ответ на данный вопрос известен. Нужно транслировать видео из-под воды глубиной этак 20-30 метров. Источник - обычная аналоговая камера.
Вырисовываются два варианта 1. Камера и передатчик на глубине, к бую на поверхность идет антенный кабель. 2. Камера на глубине, к бую идет аналоговый кабель, а на бую передатчик.
Естественно, хотелось бы кабель потоньше. Существуют ли тонкие антенные кабеля, не скажется ли отрицательно если кабель будет выпущен не весь, а часть его намотана на катушку? Чем не нравится вариант с передатчиком на бую - нужно еще питание пускать, а учитывая длину кабеля и потребление передатчика, самым тонким проводом не отделаешься
В общем, у кого какие мысли?
Feb 14 2018, 16:32
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(murmur @ Feb 13 2018, 19:11)  В общем, у кого какие мысли? Видео можно передавать по обыкновенной телефонной паре. Занимался видеонаблюдением и был у меня такой проект, оборудование не сложное и дешевое, на сотни метров работает. Наберите в Яндексе " передатчик по витой паре".
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Feb 16 2018, 19:33
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Hale @ Feb 15 2018, 10:32)  ну да, 6Мгц, по обыкновенной. Метр скарт-кабеля с трудом передает VGA сигнал до телека. Починил как то монитор найденный на мусорке, а VGA кабеля нет. До магазина 30км. Вот так проводками подключился.
Вот картинка на мониторе, переход с чёрного в белое.
Сам удивлён. Согласования нет, провод метра 2 или 3, висят как попало правда длинна одинаковая. Разрешение 1.3МПикселя*75Гц, полоса около 100 МГц получается. Отражений нет, фронты не завалены(меньше чем в пол пикселя). Не знаю, что у вас за кабель. Если потребление адаптеров в оптику не высокое то лучше оптикой, меньше проблем с аналогом.
Feb 18 2018, 23:54
Пользователь №: 67 667
Цитата(Den64 @ Feb 16 2018, 23:33)  Починил как то монитор найденный на мусорке, а VGA кабеля нет. До магазина 30км. Вот так проводками подключился.
Вот картинка на мониторе, переход с чёрного в белое. 320x200, может и будет приличная картинка. Приемник ЖК все-таки сигнал шейпит под пикселы. А вот 1024 у меня от такой самодеятельности от хоум-центра до телевизора Филипс давали шум и мыло на две линии. Это в помещении, никаких глубинных работ. Пришлось покупать приличный длинный VGA кабель и курдячить на нем разъем под свой видеовыход, DDC тоже на землю кидать на всякий случай.
murmur Трансляция видео через плавучий буй. Feb 13 2018, 17:11 prof3232 Передатчик какой будет? Feb 13 2018, 18:08 rfserg Исходя из подобных решений для подводных роботов к... Feb 14 2018, 01:27 Redcrusader Цитата(murmur @ Feb 14 2018, 00:11) ....
... Feb 14 2018, 03:46 варп Цитата(murmur @ Feb 13 2018, 23:11) ...1.... Feb 14 2018, 04:00  LII Цитата(Hale @ Feb 15 2018, 09:32) ну да, ... Feb 15 2018, 09:51   blackfin Цитата(LII @ Feb 15 2018, 12:51) Вы так д... Feb 15 2018, 10:33    LII Цитата(blackfin @ Feb 15 2018, 12:33) CN0... Feb 15 2018, 11:54   Hale Цитата(LII @ Feb 15 2018, 13:51) Вы так д... Feb 15 2018, 23:36    Den64 Цитата(Hale @ Feb 19 2018, 02:54) 320x200... Feb 19 2018, 02:50 microstrip_shf Передавали видео с cctv камер по витой паре на рас... Feb 15 2018, 19:10 murmur Cпасибо отписавшимся.
Изучение вопроса все таки ск... Feb 16 2018, 11:17 vadimp61 Цитата(murmur @ Feb 16 2018, 14:17) Cпаси... Feb 16 2018, 18:23 Hale значит с согласованием хорошо угадали, драйверы на... Feb 20 2018, 01:16
