> STM32СubeMX и подобные
-AZ-
сообщение Feb 14 2018, 02:36
Пользователь №: 88 488
Хотел собрать мнения специалистов, на примере STM32CubeMX.
Все-таки стоит ли применять подобные вещи или это для домохозяек?
При написании больших проектов на чистых С, С++ падает скорость разработки, но пока проверишь используемые ветки HAL, получается тоже не быстро.
Есть ли подводные камни и сложности "ручной" сборки например RTOS, в Cube довольно быстро, но качество неизвестно.
Может применение библиотек производителей, пусть не совсем хороших, не так уж плохо?
Очень интересно мнение тех, кто имеет практический опыт по этой теме.
makc
сообщение Feb 17 2018, 20:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Подолью масла в огонь: почему-то критика HAL исходит из того, что собственный код "через регистры" не содержит ошибок априори. Однако в это поверить невозможно, т.к. его создают тоже люди. Итого: получается альтернативный велосипед, возможно несколько более компактный и реализованный иначе, но выполняющий те же функции. В чем же принципиальное его достоинство? Свое?
Лично мое скромное мнение по этому вопросу: важно не только что именно применяется (какая библиотека), но и каким образом. Как построен процесс интеграции генерируемых/данных исходников, тестирование готового продукта и т.п. Ибо итоговый результат определяется не столько используемыми библиотеками/языками программирования, а тем кто их использует и как. HAL, как и любая готовая библиотека, позволяет несколько сэкономить время при аккуратном и грамотном подходе. При этом, переходя в практическую плоскость, было бы логичным организовать репозиторий на том же github с исправлениями тех проблем, которые оригинальные разработчики почему-то обходят стороной.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
halfdoom
сообщение Feb 18 2018, 05:10
Пользователь №: 2 072
Немного не так. HAL можно использовать в проектах, где цена ошибки не велика и быстродействие не критично. Если же приходится инспектировать каждую строчку чужого, далеко не всегда оптимального кода, то действительно, проще написать обертку в рамках своего фреймворка.
makc
сообщение Feb 19 2018, 13:56
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вы хотите сказать, что разрабатываете прошивки исключительно с полным соблюдением MISRA C? Включая их статический анализатор?
Если нет, то любой код содержит ошибки. При исполнении любого кода что-то может пойти не так (некорректная обработка внешних условий и исключительных ситуаций). Поэтому я не вижу почему HAL нельзя использовать в проектах, где цена ошибки велика и быстродействие критично (профилировку и оптимизацию никто не отменял. Я пытаюсь сказать, что в случае правильного использования HAL будет хорошо работать правило 20/80 (закон Парето). А потом, правильно его применив, потратить оставшееся время (80%) на отладку и тонкую доводку. Возможно, с патчами в коде HAL.
Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2018, 10:26) *
Само определение HAL (hardware abstraction layer) указывает на его слабость.
Как можно абстрагировать hardware если мы выбираем его за его уникальность?
Есть типовые периферийный блоки для решения вполне стандартных задач (таймеры, контроллеры SPI/I2C и т.п.). Да, они отличаются функциональными особенностями и регистрами, но в целом они очень похожи и с прикладной точки зрения вполне могут быть взаимозаменяемы. Поэтому я не вижу тут никакой слабости.
Более того, HAL для разных семейств SMT32 немного отличается по API. Это можно расценить, как попытку уйти от слабости. wink.gif
Т.е. как минимум в некотрых случаях HAL в принципе будет неприемлем если хотим использовать периферию инновационным способом.
Каким бы образом вы HAL не применяли он однозначно вас изолирует от кучи полезной функциональности конкретной периферии.
Пардон, но я нигде не утверждал, что HAL покрывает возможности периферии на 100%. Также не говорил, что не нужно знать возможности и особенности этой периферии. Это все знать нужно, но на это и есть процесс тонкой доводки после того, как большая часть функционала была реализована.
Повторюсь выражаясь иначе: чтобы грамотно применять HAL нужно знать и понимать, как работает железо и периферия отдельно взятого контроллера. HAL не может заменить это понимание, что и показывают многие неудачные попытки его применения новичками. Но для опытного разработчика он может позволить сэкономить время на разработку базового функционала, с точной доводкой под частную задачу, с дополнительной оптимизацией. Ценой является определенный оверхед, но если объем флеша позволяет, то почему бы и нет?
BR, Makc
- phenixs   STM32СubeMX и подобные   Feb 14 2018, 02:36
- - haker_fox   QUOTE (phenixs @ Feb 14 2018, 10:36) Очен...   Feb 14 2018, 02:54
- - phenixs   Давно уже, гуру рекомендовали не использовать чужи...   Feb 14 2018, 03:03
|- - haker_fox   QUOTE (phenixs @ Feb 14 2018, 11:03) пере...   Feb 14 2018, 04:23
|- - kolobok0   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 06:03) ...к...   Feb 14 2018, 15:46
|- - AlexandrY   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 05:03) Хоче...   Feb 17 2018, 13:06
- - pitt   Документация ко всем STM32, с которыми мне приходи...   Feb 14 2018, 04:24
|- - scifi   Цитата(pitt @ Feb 14 2018, 07:24) Докумен...   Feb 14 2018, 04:31
|- - pitt   Цитата(scifi @ Feb 13 2018, 23:31) Люто м...   Feb 14 2018, 12:31
|- - scifi   Цитата(pitt @ Feb 14 2018, 15:31) Рекомен...   Feb 14 2018, 12:36
|- - pitt   Цитата(scifi @ Feb 14 2018, 07:36) Не над...   Feb 14 2018, 15:30
- - phenixs   Вот, ключевые слова - если вас и ваших клиентов на...   Feb 14 2018, 04:33
|- - Quasar   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:33) ... ...   Feb 14 2018, 04:47
- - phenixs   Возможно не стоит содержать свой штат и писать дра...   Feb 14 2018, 04:52
|- - Quasar   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:52) Возм...   Feb 14 2018, 06:37
|- - phenixs   Цитата(Quasar @ Feb 14 2018, 09:37) Не со...   Feb 14 2018, 06:47
- - Jenya7   Категорически против CubeMX. Уж лучше SPL - намног...   Feb 14 2018, 07:12
|- - -AZ-   Цитата(Jenya7 @ Feb 14 2018, 10:12) Катег...   Feb 14 2018, 08:51
|- - Jenya7   Цитата(-AZ- @ Feb 14 2018, 13:5...   Feb 14 2018, 11:44
|- - -AZ-   Цитата(Jenya7 @ Feb 14 2018, 14:44) Мой с...   Feb 14 2018, 11:55
- - amiller   С каждым днём на форуме всё больше вопросов по Cub...   Feb 14 2018, 07:38
- - 0men   применяю HAL, код из куба только для первого ознак...   Feb 14 2018, 09:28
- - Connor   По крайней мере никто не будет спорить что CubeMx ...   Feb 14 2018, 09:39
|- - AHTOXA   Цитата(Connor @ Feb 14 2018, 14:39) По кр...   Feb 14 2018, 13:42
- - -AZ-   Но как разработчик, вы отвечаете за код чем то... ...   Feb 14 2018, 10:55
|- - Connor   Цитата(-AZ- @ Feb 14 2018, 05:5...   Feb 14 2018, 11:25
|- - -AZ-   Цитата(Connor @ Feb 14 2018, 14:25) Ну то...   Feb 14 2018, 11:32
- - sadat   Использую куб как визуализацию распиновки и первич...   Feb 14 2018, 15:30
|- - -AZ-   Цитата(sadat @ Feb 14 2018, 18:30) Исполь...   Feb 14 2018, 16:12
|- - картошка   Цитата(sadat @ Feb 14 2018, 18:30) Исполь...   Feb 21 2018, 07:43
- - mcheb   ЦитатаИспользую куб как визуализацию распиновки и ...   Feb 14 2018, 15:54
- - Aleksandr Baranov   -AZ-. Мне кажется, не стоит задавать таких вопросо...   Feb 14 2018, 20:36
|- - -AZ-   Цитата(Aleksandr Baranov @ Feb 14 2018, 23...   Feb 15 2018, 00:59
- - halfdoom   Куб действительно удобен для начального раскидыван...   Feb 15 2018, 11:15
|- - pitt   Цитата(halfdoom @ Feb 15 2018, 06:15) Куб...   Feb 15 2018, 13:19
|- - Allregia   Цитата(halfdoom @ Feb 15 2018, 12:15) Куб...   Feb 17 2018, 12:30
- - -AZ-   А не лучше ли инициализацию подглядывать в SPL ? И...   Feb 17 2018, 10:19
|- - leocat   Цитата(-AZ- @ Feb 17 2018, 10:1...   Feb 17 2018, 19:03
|- - Baser   Цитата(-AZ- @ Feb 17 2018, 12:1...   Feb 17 2018, 20:12
|- - leocat   Цитата(Baser @ Feb 17 2018, 20:12) ... Бо...   Feb 18 2018, 03:31
|- - Baser   Цитата(leocat @ Feb 18 2018, 05:31) Не пу...   Feb 18 2018, 19:43
- - -AZ-   Вы совершенно правы, речь в разрезе HAL драйверов...   Feb 17 2018, 14:51
||- - halfdoom   Цитата(makc @ Feb 19 2018, 16:56) Вы хоти...   Feb 20 2018, 08:34
|- - AlexandrY   Цитата(makc @ Feb 17 2018, 22:51) важно н...   Feb 18 2018, 07:26
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Feb 18 2018, 15:26) У ...   Feb 19 2018, 02:00
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 04:00) Ра...   Feb 19 2018, 17:01
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Feb 20 2018, 01:01) но...   Feb 20 2018, 08:08
||- - haker_fox   QUOTE (haker_fox @ Feb 20 2018, 16:08) Мн...   Feb 21 2018, 01:04
|- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2018, 20:01) ра...   Feb 21 2018, 04:47
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Feb 21 2018, 07:47) Все хор...   Feb 22 2018, 11:39
|- - Эдди   Цитата(mantech @ Feb 22 2018, 14:39) И чт...   Feb 22 2018, 13:21
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 16:21) Банальн...   Feb 22 2018, 18:50
|- - Quasar   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 16:21) // а от...   Feb 22 2018, 20:27
|- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 22 2018, 15:27) Есть ...   Feb 23 2018, 12:29
||- - Quasar   Цитата(pitt @ Feb 23 2018, 15:29) А еще т...   Feb 23 2018, 19:55
||- - mantech   Цитата(Quasar @ Feb 23 2018, 22:55) Какой...   Feb 24 2018, 07:07
||- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 23 2018, 14:55) А лам...   Feb 24 2018, 15:18
||- - Quasar   Цитата(pitt @ Feb 24 2018, 18:18) Следую ...   Feb 24 2018, 18:08
||- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 24 2018, 13:08) Да-да...   Feb 25 2018, 16:03
|- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Feb 22 2018, 22:27) Есть ...   Feb 24 2018, 08:51
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 24 2018, 11:51) DR...   Feb 24 2018, 09:32
|- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Feb 24 2018, 11:32) Проек...   Feb 24 2018, 14:45
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 24 2018, 17:45) Да...   Feb 24 2018, 15:13
- - golf2109   Дла реализации промышленного проекта STM32F769BI ...   Feb 19 2018, 09:12
- - картошка   STDlib для STM32 более менее приемлемое решение и ...   Feb 20 2018, 12:01
- - juvf   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:36) Все-...   Feb 22 2018, 08:41
- - Эдди   Если исходники скрыты подальше от позора (как, нап...   Feb 22 2018, 20:00
|- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 22:00) Если ис...   Feb 23 2018, 09:49
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 16:49) И ...   Feb 23 2018, 11:06
||- - mantech   Цитата(HardEgor @ Feb 23 2018, 14:06) Хех...   Feb 23 2018, 18:50
|- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 12:49) И ...   Feb 23 2018, 12:09
|- - SSerge   Цитата(Эдди @ Feb 23 2018, 19:09) Мой рун...   Feb 23 2018, 12:44
|- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Feb 23 2018, 14:09) Мой рун...   Feb 23 2018, 12:49
- - Эдди   3) если есть совесть.   Feb 22 2018, 21:10
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 12:49) И ...   Feb 23 2018, 11:52
- - Эдди   Я не комментирую то, что не нуждается в комментари...   Feb 23 2018, 12:54
- - rudy_b   На самом деле, именно для процессоров ST, HAL прос...   Feb 23 2018, 14:03
- - Professor Chaos   По поводу быстродействия кода, написанного с помощ...   Feb 25 2018, 13:38
|- - AlexandrY   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 15...   Feb 25 2018, 13:56
|- - Quasar   ЦитатаЭто обычная промышленная задача, решаемая дл...   Feb 25 2018, 14:11
|- - Aleksandr Baranov   ЦитатаВ-четвертых, никаких операционных систем...   Feb 25 2018, 14:26
- - Professor Chaos   Как-то делал проект в фирме, занимающейся театраль...   Feb 25 2018, 14:37
- - Quasar   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 17...   Feb 25 2018, 17:58
- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 12:58) А люб...   Feb 25 2018, 19:36
- - Professor Chaos   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 20:58) мне к...   Feb 25 2018, 21:05
|- - AlexandrY   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 23...   Feb 25 2018, 21:31
- - juvf   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 22:58) но мн...   Feb 26 2018, 04:37
- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 06:37) Абсолют...   Feb 26 2018, 05:01
|- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:01) Ск...   Feb 26 2018, 05:29
|- - Quasar   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 08:29) И ПО пи...   Feb 26 2018, 06:53
||- - juvf   Цитата(Quasar @ Feb 26 2018, 11:53) я так...   Feb 26 2018, 08:55
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 10:55) Свой яз...   Feb 26 2018, 09:28
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 07:29) Это нав...   Feb 26 2018, 07:17
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:17) Бо...   Feb 26 2018, 07:27
|- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Feb 26 2018, 09:27) Linux...   Feb 26 2018, 07:41
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:41) То...   Feb 26 2018, 07:49
- - makc   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 07:37) Абсолют...   Feb 26 2018, 05:01
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
