> Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101, триангуляция, rssi
sergeus
сообщение Feb 16 2018, 20:11
Пользователь №: 33 174
Необходимо разработать прототип определения положения на радиомодулях от texas instruments cc1101.
Маячок и три стационарных радиомодуля.
Пишите в личку, обсудим детали.
robix
сообщение Feb 19 2018, 06:52
Пользователь №: 19 556
Работал с разными трансиверами, в том числе с C1101. Когда то тоже думал, что по RSSI можно оценивать расстояние между трансиверами. Пару дней потратил на тестовые измерения. Вывод следующий - если у вас полностью сферическая диаграмма антенны и вы находитесь в "сферическом вакууме" или на сферической лошади в вакууме, как там говорят sm.gif то тогда работать будет sm.gif Ну или хотя бы на месте где нет переотраженки. В Любом другом случае значения RSSI пляшут так, что точность в несколько десятков метров это уже хорошо... Так что забудьте RSSI. Самый популярный и дешевый метод - измерение времени задержки, ищите только такие трансиверы. Что касается разности фаз, то там тоже есть проблемы, в помещениях (или местах с хорошими переотраженками) работать не будет.
Aner
сообщение Feb 19 2018, 08:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (robix @ Feb 19 2018, 09:52) *
измерение времени задержки это называется ToF, погуглите. Там свои проблемы, чуть лучше чем через RSSI. Проблемы точных временных задержек, протоколов, синхронизации, точных кварцев. На рубидиевых генераторах будет хорошая точность. Но цена, размеры многих не устаивают. Да чипы есть с не такой и большой точностью, как и кучи патентов не позволяющих производить чипы другим.
Как понимаю бизнес не нашел ёмкого рынка для сбыта чипов, по этому тема с чипами не развивается так быстро как хочется.
QUOTE (MW_Юрий @ Feb 18 2018, 21:58) *
Sorry, но в RFID Вы не в теме. 22м были преодолены еще этак вспомнить 10 лет назад. А еще по секрету скажу сейчас уже реально опробирован метод работы с пассивными тегами G2Class1 920 МГц практически не имеющий ограничений по дальности.
И что это за философия у вас такая ...практически не имеющий ограничений по дальности...
если вы в точной электронике. Если хотите донести то парней инфу, то дайте ссылки на это или опишите с реалиями. Ни один тег не ответит вам и не срезонирует, если в канале приема соотношение синал/шум будет ниже определенного значения. Ну и динам диапазон всегда ограничен. Поэтому любой тег, кучи тегов "гасится, давится" хоть на дистанции 10 метров.
_pv
сообщение Feb 19 2018, 09:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
зачем там рубидий? там только кратковременная стабильность нужна на десятки мс.
Aner
сообщение Feb 19 2018, 10:23
Из: СПБ
QUOTE (_pv @ Feb 19 2018, 12:50) *
возможно вас это устроит, до поры до времени.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 10:50
Пользователь №: 4 261
Это не ответ инженера.
Вы нам формулу покажите из которой сдедует, что для заявленной ТС точности в 1 метр нужны именно рубидиевые генераторы и никакие другие.
А то всех "до поры до времени" устраивала кратковременная стабильность 10-10 обычных OCXO..
Aner
сообщение Feb 19 2018, 11:18
Из: СПБ
QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 13:50) *
А то всех "до поры до времени" устраивала кратковременная точность 10-10 обычных OCXO..
не в теме что ли? Разброс как минимум у пары OCXO.. ну и такой разброс в каком темп диапазоне у обычных? и кратковременная точность 10-10 обычных - это колько мкс по вашему? Сколько у ваших "обычных" время выбега на такую стабильность?
VIT_KRAS
сообщение Feb 19 2018, 13:02
Пользователь №: 63 953
Коим образом Вы собираетесь измерять задержку распространения, при условии что на неё будет влиять осциллятор "маяка"?
При таких подходах, немудрено, что встанет "проблема" зеркального канала.
Дай бог, что бы не в системах с нулевой ПЧ.)
В нормально построенной системе, в которой трансивер является лишь средой передачи информации, очевидно точность в 1 см при 100 метрах можно обеспечить и при стабильности 10(-4). Что - "ни о чём".
Ключевые вопросы здесь стоят в совсем другой плоскости.
Aner
сообщение Feb 19 2018, 13:49
Из: СПБ
QUOTE (VIT_KRAS @ Feb 19 2018, 16:02) *
Все считается достаточно точно но с допусками, задержка распространения внутри маяка, учитывает влияние и разброс осцилятора, это расчитывается и измеряется. Какой такой стабильностью вы обеспечите 1 см при 100 метрах при "стабильности 10(-4)"? Если взять тот же ISM диапазон 920Мгц. Кварц 25..30Мгц умножается, умножается и разброс, точность ухудшается, + температурный разброс. В двух каналах AGC или АРУ мешают со своими доп шумами.
Интересно узнать вашу плоскость ключевых вопросов?
Непонял причем тут бог и зеркалка. Они из другого аспекта, из динам диапазона и помех по зеркалке, пока это не тут, рядом.
VIT_KRAS
сообщение Feb 19 2018, 15:42
О божешь ты мой...)))
1. Зеркалку, до сих пор не пойму зачем, приплели именно Вы. Как и сейчас - АРУ.
2. Все считается достаточно точно но с допусками, задержка распространения внутри маяка, учитывает влияние и разброс осцилятора
И это все переменные, которые вы собираетесь учитывать и компенсировать? Тогда позвольте поинтересоваться, на какую потенциальную точность Вы рассчитываете?
3. При чём здесь рабочий диапазон? Коим образом он влияет на дискретность и погрешность подсчёта задержки в канале?
4. Ключевой вопрос - это простота, а главное - дешевизна реализации варианта с точностью в несколько см.
5. Не думал, что мне придётся открывать Вам такие "откровения" как связь стабильности опоры с желаемым разрешением.)
- sergeus   Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 16 2018, 20:11
- - Aner   Очередной повтор, было такое. Наверное пулицист, н...   Feb 16 2018, 21:53
|- - Den64   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 00:53) А прогр...   Feb 16 2018, 22:56
|- - Molotov   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 03:53) А прогр...   Mar 4 2018, 15:06
|- - Aner   QUOTE (Molotov @ Mar 4 2018, 18:06) - Про...   Mar 4 2018, 22:52
|- - inu   Стоп, дальше не надо, я понял, заканчиваю. Cпасибо...   Mar 5 2018, 00:04
- - sergeus   ЦитатаОчередной повтор, было такое. Что имеете в в...   Feb 17 2018, 07:04
- - x893   Не всё так радостно с lps и CC1101. Bitcraze долго...   Feb 17 2018, 07:54
- - sergeus   x893, спасибо. DW1000 интересное решение, но отно...   Feb 17 2018, 08:09
|- - x893   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 11:09) x893...   Feb 17 2018, 08:14
||- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 14:14) Слишком...   Feb 17 2018, 08:21
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 14:09) x893...   Feb 17 2018, 08:16
- - Aldec   http://ibecom.ru/   Feb 17 2018, 08:18
- - Aldec   http://rfidcenter.ru/page/article/realtrac/   Feb 17 2018, 08:41
- - sergeus   ЦитатаПо RSSI на таких скоростях в лучшем случае с...   Feb 17 2018, 08:51
|- - AlexandrY   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 10:51) Не с...   Feb 17 2018, 13:58
- - x893   Так их говна и палок ракету сложно построить.   Feb 17 2018, 08:59
- - sergeus   Сложно, но можно. Вон как-то 50 лет назад на Луну ...   Feb 17 2018, 09:02
- - Aldec   www.detewe.ru/ascom_location.htm Также можно кабе...   Feb 17 2018, 09:06
- - _pv   определять расстояние по rssi - гиблое дело, возмо...   Feb 17 2018, 11:28
|- - sergeus   Цитата(_pv @ Feb 17 2018, 14:28) определя...   Feb 17 2018, 12:29
|- - _pv   Цитата(sergeus @ Feb 17 2018, 19:29) _pv,...   Feb 17 2018, 13:08
- - sergeus   Цитатано если на первом месте стоит потребление, с...   Feb 17 2018, 13:23
|- - MW_Юрий   Максимально расстояние в помещении (макс. 1 стена)...   Feb 17 2018, 18:17
|- - Baser   Цитата(MW_Юрий @ Feb 17 2018, 20:17) ТЭГ ...   Feb 17 2018, 19:16
|- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Feb 17 2018, 22:17) Макс...   Feb 17 2018, 20:38
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Feb 17 2018, 23:38) Да близ...   Feb 18 2018, 07:56
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 18 2018, 13:56) Чест...   Feb 18 2018, 10:54
|- - MW_Юрий   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 18 2018, 13...   Feb 18 2018, 18:58
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(MW_Юрий @ Feb 19 2018, 01:58) Sorr...   Feb 18 2018, 19:52
- - _pv   а положение кто должен знать, базовые станции или ...   Feb 17 2018, 13:53
- - sergeus   Цитатаа положение кто должен знать, базовые станци...   Feb 17 2018, 14:25
- - x893   Так надо было авторам этих проектов и предложить с...   Feb 17 2018, 14:37
|- - sergeus   Цитата(x893 @ Feb 17 2018, 17:37) Так над...   Feb 17 2018, 15:34
- - bw429   На 80-100 м, как мне кажется, не реально сделать с...   Feb 17 2018, 16:39
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 18:39) Уровен...   Feb 17 2018, 17:46
- - sergeus   ЦитатаНа 80-100 м, как мне кажется, не реально сде...   Feb 17 2018, 18:08
- - bw429   Сейчас проверил сигнал от брелока мощностью не бол...   Feb 17 2018, 19:57
|- - AlexandrY   Цитата(bw429 @ Feb 17 2018, 21:57) Сейчас...   Feb 18 2018, 07:45
- - bw429   Такое впечатление, что вы хотите запугать автора т...   Feb 17 2018, 21:31
- - jeka   Интересно (никогда не занимался этой темой). Вот п...   Feb 17 2018, 22:20
- - Elektrik   RE: Разработать прототип: определение положения на радиомодулях CC1101   Feb 18 2018, 07:55
- - Elektrik   ш [quote name='Aldec' date='Feb 17 20...   Feb 18 2018, 08:03
|- - Elektrik   Цитата(robix @ Feb 19 2018, 09:52) Работа...   Feb 19 2018, 17:26
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 20:26) Кас...   Feb 19 2018, 17:41
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 20:41) Как реш...   Feb 19 2018, 19:33
|- - Aner   QUOTE (Elektrik @ Feb 19 2018, 22:33) Одн...   Feb 19 2018, 19:47
|- - Elektrik   Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 22:47) Скиньте...   Feb 19 2018, 20:04
- - x893   Как я понял инициатор топика хотел что бы ему сдел...   Feb 19 2018, 18:00
- - Aner   Там все тот же DW1000. Может потребление не устраи...   Feb 19 2018, 19:27
- - Aner   А этих доков нет в виде пдф -> ieeexplore ... ?...   Feb 20 2018, 10:42
- - sergeus   Цитата1. Зеркалку, до сих пор не пойму зачем, прип...   Feb 20 2018, 16:36
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(sergeus @ Feb 20 2018, 22:36) Сейч...   Feb 21 2018, 07:57
|- - _pv   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Feb 21 2018, 13...   Feb 21 2018, 09:34
|- - petrov   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 12:34) по 50...   Feb 21 2018, 11:50
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:34) для посл...   Feb 21 2018, 15:02
- - Aner   Есть такие модули пару лет как с коминацией RSSI и...   Feb 20 2018, 19:59
- - _pv   простые пеленгаторы с двумя антеннами на L/2 разне...   Feb 21 2018, 12:10
- - blackfin   Цитата(_pv @ Feb 21 2018, 15:10) ... на 2...   Feb 21 2018, 13:27
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Feb 21 2018, 19:27) Из ...   Feb 21 2018, 16:53
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 21 2018, 20:53) я лишь о...   Feb 22 2018, 08:32
|- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 14:32) Да для ...   Feb 22 2018, 10:47
|- - Aner   QUOTE (_pv @ Feb 22 2018, 14:47) ну то ес...   Feb 22 2018, 12:15
||- - _pv   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 18:15) Разнос ...   Feb 22 2018, 13:01
||- - inu   Позвольте и мне отметиться. Есть разные prior art ...   Mar 2 2018, 00:30
||- - Aner   QUOTE (inu @ Mar 2 2018, 04:30) Позвольте...   Mar 2 2018, 09:03
||- - inu   Странно, я-же назвал источник. Там все примерно та...   Mar 2 2018, 20:09
|- - Aner   .   Feb 22 2018, 12:15
- - Aner   Да уже много, много лет как выпускают на этом прин...   Mar 2 2018, 21:10
|- - inu   Цитата(Aner @ Mar 3 2018, 00:10) Да уже м...   Mar 3 2018, 23:37
- - Aner   А понятно, думаю ошибочное рассуждение начинающего...   Mar 4 2018, 12:29
- - VIT_KRAS   Цитата(Aner @ Mar 4 2018, 20:29) В радиок...   Mar 4 2018, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
