Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте |
Feb 19 2018, 10:13
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 16:25)  Вот посмотрим на характеристики keithley 2000. Через год после калибровки для измерения в диапазоне 100 миллиампер погрешность 500ppm от измеренного + 800ppm от диапазона. А Вы хотите 100...
Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. Цитата(wim @ Feb 19 2018, 16:16)  А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует. Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то? Измеритель, которым я буду мерить напряжение на выходе преобразователя имеет верхний предел - 1В, что ухудшает приведенные расчеты в 5 раз. Плюс погрешность измерителя напряжения.
Feb 19 2018, 10:27
Пользователь №: 12 883
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 13:13)  Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно... Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью. Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика.
Feb 19 2018, 12:42
Из: Томск
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27)  Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно... Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью. Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика. Да, сделать самому. Для одноканального варианта я представляю как добиться такой точности, а для трех канального - нет. Вопрос в схемотехнике входного преобразователя. Конкретно, как сделать инструментальный усилитель с большим КОСС
Feb 20 2018, 01:23
Из: Томск
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 20:08)  А у Вас есть эталонное напряжение с такой стабильностью? Вы еще скорость не сказали. Полоса - условно постоянный ток. Ну или для определенности, до 0.1 Гц. Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (пик-пик колебаний температуры). Слегка шумноватая, но АЦП давит этот шум. По долговременной стабильности - пока не знаю. Точность моего измерителя напряжения - 0.003% в диапазоне ±1В. КОСС для входного преобразователя в 140 дБ хватит всем мне хватит, при условии преобразования входного тока 4-20мА в 200-1000мВ.
Feb 20 2018, 05:33
Пользователь №: 96 556
Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (пик-пик колебаний температуры). Слегка шумноватая, но АЦП давит этот шум. По долговременной стабильности - пока не знаю. Сложности не только в стабильности температуры.... Какова у вас точность от включения к включению, а точность поддержания температуры кристалла стабилитрона в "опоре"?
Расскажите подробнее об "опоре".... Что за чудо обеспечивает метрологические характеристики лучше чем правильно приготовленная LTZ1000? А производители такой "измериловки" LTZ1000 еще отбирают и состаривают под контролем. Чтобы долговременная стабильность была да и полка фликкер-шума была не особо высокой. Может там у вас и резисторы VISHAY 0,005% состаренные? АЦП и фликкер шум задавит? Да еще на уровне 2,5ppm? Вы с какой частотой отсчеты получать будете?
Что есть 30 ppm. Какое там у вас АЦП? Вы понимаете, что ни одна серийно выпускаемая микросхема АЦП не обеспечивает требуемой вам точности. Все перечисленные вами измерительные приборы содержат в своем составе "железные" самодеятельные АЦП. Даже при все этом keithley 2002 в заданном диапазоне обеспечивает только 10 ppm стабильности в год.
Сделать измеритель такого уровня с бухты-барахты не получиться, например погрешность токов утечки... например у вас входные сопротивления усилителя 1МОм, ток утечки по поверхности платы 1пА (в жизни бывает сильно-сильно больше), погрешность выхода получается уже 1ppm, причем ток этот не постоянной величины и зависит от влажности и запыленности. Тут выплывают эквипотенциальные защитные поверхности.... Еще пример - термо ЭДС, создался у вас градиент температуры по плате около 5 градусов, а это обычная величина, а у вас припой свинцово-оловянный, дорожки медные, а выводы микросхем в металле - коваровые, вот свои 5-10 мкВ вы уже поймали.
И таких камешков по дороге к вашей точности в 0,01% еще много!
Я не говорю, что это невозможно. Это во-первых- дорого, во-вторых - долго! Возьмите любой 6,5 разрядный вольтметр и пользуйтесь, производитель за вас уже все камешки с дорожки собрал.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Feb 20 2018, 05:54
shreck Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА Feb 19 2018, 03:24 syoma А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Feb 19 2018, 04:56 blackfin Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 07:56) А что ... Feb 19 2018, 06:23 Plain Да не, скорее всего как всегда, попутана точность ... Feb 19 2018, 05:15 shreck Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 11:56) А что ... Feb 19 2018, 06:30 Plain Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23) Y14... Feb 19 2018, 08:56  blackfin Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 11:56) Для из... Feb 19 2018, 09:06   haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 17:06) Хот... Feb 19 2018, 11:13    blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:13) Та... Feb 19 2018, 11:16     haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 19:16) А с... Feb 19 2018, 11:25      blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:25) Не... Feb 19 2018, 11:54       Егоров Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54) Я т... Feb 19 2018, 12:36        blackfin Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36) Тут р... Feb 19 2018, 12:53       Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 13:54) Вот... Feb 19 2018, 17:52        blackfin Цитата(Herz @ Feb 19 2018, 20:52) Это под... Feb 19 2018, 18:05         Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 20:05) Нет... Feb 27 2018, 20:09          blackfin Цитата(Herz @ Feb 27 2018, 23:09) Это не ... Feb 28 2018, 02:23           gregory Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23) Уто... Feb 28 2018, 05:38           VNS Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23) ...... Feb 28 2018, 06:21           Herz Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 07:47 wim Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30) Я не ... Feb 19 2018, 09:16       Егоров Цитата(iliusmaster @ Feb 20 2018, 08:33) ... Feb 20 2018, 08:06      gregory Цитата(shreck @ Feb 20 2018, 06:23) Точно... Feb 21 2018, 08:49       Plain Сперва заказывается и оплачивается ТЭО, по результ... Feb 21 2018, 09:34    Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Конкр... Feb 19 2018, 15:11 Ydaloj ну вот, вы сами всё и подтвердили
измеряя 1мм лине... Feb 19 2018, 12:26 blackfin Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Берем... Feb 19 2018, 13:44 wim Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 16:44) А е... Feb 19 2018, 13:57 Plain Петля, в подавляющем большинстве,— это интерфейс д... Feb 20 2018, 18:39 @Ark Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Требу... Feb 20 2018, 19:01 VNS Цитата(@Ark @ Feb 20 2018, 22:01) Чтобы п... Feb 21 2018, 04:53  @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 07:53) "Дл... Feb 21 2018, 08:46   VNS Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:46) ...Техн... Feb 21 2018, 09:14    @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 12:14) ТЗ разра... Feb 21 2018, 09:39     Егоров Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:39) Извинит... Feb 21 2018, 10:19 Егоров Программист, которому поручена схемотехника или, е... Feb 20 2018, 19:13 haker_fox QUOTE (Егоров @ Feb 21 2018, 03:13) досто... Feb 21 2018, 01:06 Plain Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — н... Feb 21 2018, 13:38 shreck Цитата(gregory @ Feb 21 2018, 15:49) Хоче... Feb 22 2018, 01:27 Егоров Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 04:27) Я не ... Feb 22 2018, 06:12  shreck Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 13:12) Так о... Feb 22 2018, 06:53   blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 09:53) Как и... Feb 22 2018, 07:45   Vasily_ Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 08:53) Хорош... Feb 22 2018, 07:59    shreck Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 14:59) Марк... Feb 22 2018, 08:27     Vasily_ Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 10:27) Зачем... Feb 22 2018, 16:17 gregory Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27) Я не ... Feb 27 2018, 07:02  VNS Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 11:55  Егоров Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 15:04 Baser Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24) Требу... Feb 22 2018, 10:35 Егоров Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 13:35) однока... Feb 22 2018, 14:15 shreck Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 17:35) Если с... Feb 22 2018, 16:43 blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 19:43) И утр... Feb 22 2018, 16:50 Baser Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 18:43) Да, б... Feb 22 2018, 17:47  nicom ...давно не заглядывал на форум Радио-Кота...
htt... Feb 22 2018, 18:34 Егоров Возможно, мы тут о принципиально разных точностях ... Feb 27 2018, 22:54 shreck Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34) ...дав... Feb 28 2018, 09:05 Егоров Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Речь ... Feb 28 2018, 11:05 Plain Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Раз и... Feb 28 2018, 19:45  Егоров Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 22:45) Преобр... Mar 1 2018, 01:01 gregory [quote name='shreck' date='Feb 28 2018... Mar 2 2018, 07:12 Baser Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 10:29 Herz Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 12:29) Всецел... Feb 28 2018, 17:58 shreck Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 07:01) Угу, и... Mar 1 2018, 07:45 Егоров Цитата(shreck @ Mar 1 2018, 11:45) Пробле... Mar 1 2018, 11:34 Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) резис... Mar 1 2018, 11:57
