> Эффект памяти NiCD при саморазряде
Burner
сообщение Feb 16 2018, 00:54
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Здравствуйте. Кто-нибудь интересовался, теряет ли емкость NiCD аккумулятор, если его не разряжать,
а только подзаряжать, компенсируя саморазряд?
Или держать на плавающем напряжении, как свинец в упсе или сигнализации - 1.36 В на банку или сколько там нужно?
Допустим, если простоит NiCD аккум год-два на такой поддержке - что от него останется?
Александр1
сообщение Feb 20 2018, 09:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Burner @ Feb 16 2018, 03:54) *
... держать на плавающем напряжении... - 1.36 В на банку или сколько там нужно?
...если простоит NiCD аккум год-два на такой поддержке - что от него останется?
В одном устройстве использовал отечественные Д-0,55 в буферном режиме: 1,45-1,48 В на элемент, как рекомендовано было в одной из статей журнала Радиоаматор в 90-х. Вначале все было хорошо: элементы заряжались, ток снижался до нескольких мА. Через какое-то время обратил внимание, что батарея слегка теплая. Проверил-оказалось, что после снятия приложенного напряжения с батареи, ЭДС каждого элемента ниже, чем должно было бы быть в заряженном аккумуляторе (цифр точно не помню). И, соответственно, ток заряда уже составлял не единицы мА, а значительно больше. При этом аккумулятор предварительно не разряжался. Заменил все элементы-история повторилась. Более подробно вопрос не исследовал: может нужно было снизить напряжение на элемент или еще что. Я отказался от использования NiCd в буферном режиме.
Хотя метод заряда постоянный ток-постоянное напряжения и далее использовал для зарядки NiCd а NiMH аккумуляторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
