> проблемы с SDHC
alexey123_45
сообщение Feb 20 2018, 06:36
Пользователь №: 75 850
Здравствуйте
Сделал драйвер для работы с SDHC картой на STM32F407. Раз в 3 секунды непрерывно записываю данные в файл, файловая система FAT32. Работаю через SPI. Некоторые карты перестают работать(а какие-то совершенно нормально работают) через несколько часов непрерывной записи. Посмотрел осциллографом, карта после операции записи в сектор не выходит из состояния busy. При этом возвращается статус о корректном завершении операции записи.В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал alexey123_45 - Feb 20 2018, 06:37
adnega
сообщение Feb 20 2018, 06:44
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(alexey123_45 @ Feb 20 2018, 09:36) *
Здравствуйте
Сделал драйвер для работы с SDHC картой на STM32F407. Раз в 3 секунды непрерывно записываю данные в файл, файловая система FAT32. Работаю через SPI. Некоторые карты перестают работать через несколько часов непрерывной записи. Посмотрел осциллографом, карта после операции записи в сектор не выходит из состояния busy. При этом возвращается статус о корректном завершении операции записи.В чем может быть проблема?
Не знаю. У меня такая же проблема, но на SDIO. Отправить карту в нокаут просто: записываем сектор, затем читаем какой-то сектор.
Если перед чтением поставить задержку, то все ок. Если снизить частоту интерфейса, то все ок.
Что только не делал со статусом карты и битами SDIO - результат нулевой.
Писать на карту можно сколь-угодно долго - никаких проблем. Но последователь чтение-запись-чтение без пауз - получаем из любой карты busy-труп.
В Спецификации SD и в Интернете - пустота по этому вопросу.
Grape
сообщение Feb 21 2018, 09:52
Пользователь №: 956
Карта, с которой работаешь должна быть в режиме "tran". Из этого режима ее можно читать и писать.
Правильно я понимаю, и перед записью и перед чтением есть проверка на состояние "tran"?
и все равно - нокаут, если не вставить задержку?
- alexey123_45   проблемы с SDHC   Feb 20 2018, 06:36
|- - adnega   Цитата(Grape @ Feb 21 2018, 12:52) Правил...   Feb 21 2018, 11:05
- - alexey123_45   Т.е. попробовать снизить частоту записи? Да,действ...   Feb 20 2018, 06:52
|- - adnega   Цитата(alexey123_45 @ Feb 20 2018, 09:52)...   Feb 20 2018, 09:33
- - alexey123_45   А как это можно победить?   Feb 20 2018, 09:56
|- - adnega   Цитата(alexey123_45 @ Feb 20 2018, 12:56)...   Feb 20 2018, 10:33
|- - pokk   Цитата(adnega @ Feb 20 2018, 13:33) Как п...   Mar 16 2018, 02:06
|- - adnega   Цитата(pokk @ Mar 16 2018, 05:06) А как у...   Mar 16 2018, 06:29
- - картошка   Цитата(alexey123_45 @ Feb 20 2018, 09:36)...   Feb 20 2018, 12:40
|- - adnega   Цитата(картошка @ Feb 20 2018, 15:40) Про...   Feb 20 2018, 12:46
|- - картошка   Цитата(adnega @ Feb 20 2018, 15:46) В коп...   Feb 20 2018, 13:04
|- - adnega   Цитата(картошка @ Feb 20 2018, 16:04) Изв...   Feb 20 2018, 14:49
- - AVI-crak   Цитата(alexey123_45 @ Feb 20 2018, 12:36)...   Feb 20 2018, 16:46
|- - adnega   Цитата(AVI-crak @ Feb 20 2018, 19:46...   Feb 20 2018, 17:30
|- - AVI-crak   Это так, но при длительной записи - встроенный в к...   Feb 20 2018, 23:06
- - alexey123_45   А какая необходима минимальная пауза?   Feb 22 2018, 06:19
|- - adnega   Цитата(alexey123_45 @ Feb 22 2018, 09:19)...   Feb 22 2018, 07:09
- - alexey123_45   Понятно, спасибо.   Feb 22 2018, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
