> Маленькая антенна для FM передатчика
Caruso
сообщение Feb 21 2018, 09:48
Пользователь №: 54 266
Добрый день.
Товарищи подскажите как грамотно реализовать задачу. Для FM передатчика, построенного на микросхеме MAX2606, хотелось бы сделать маленькую антенну. Антенна с передатчиком должна помещаться в коробочке 100х100 мм. Может быть получится сделать PCB антенну. Дальности передатчика 5 метров будет достаточно.
Caruso
сообщение Feb 21 2018, 11:43
Частоты такие: 87,5 - 108 МГц. Хотелось бы принимать на любой бытовой приемник в том числе и во встроенный в телефон.
Места пусть будет 100мм х 100мм (хотя сам передатчик с обвязкой занимает площадь 20мм x 20мм).
Корпус устройства будет выполнен из пластика. Попробую найти что - нибудь готовое, но если не получится, то печать на 3D принтере.
Выход микросхемы передатчика: Both outputs (OUT- and OUT+) are open-collector types and require a pull-up element to VCC. Выходная мощность на 50 Ом минус 10dBm.
Про допустимый КСВ не знаю что сказать, т.к. пока не знаю что это и на что он влияет.
p.s. Понял что такое КСВ. Хотелось бы хорошего КСВ добиться.
Сообщение отредактировал Caruso - Feb 21 2018, 11:50
- Caruso   Маленькая антенна для FM передатчика   Feb 21 2018, 09:48
- - uve   На каких частотах работа? На какое сопротивление н...   Feb 21 2018, 10:44
|- - uve   Цитата(Caruso @ Feb 21 2018, 14:43) Часто...   Feb 21 2018, 12:06
|- - old_boy   Цитата(Caruso @ Feb 21 2018, 14:43) Часто...   Feb 21 2018, 12:58
- - варп   Цитата(Caruso @ Feb 21 2018, 15:48) ....Д...   Feb 21 2018, 12:24
|- - Caruso   Цитата(варп @ Feb 21 2018, 15:24) Caruso,...   Feb 21 2018, 14:28
|- - old_boy   Цитата(Caruso @ Feb 21 2018, 17:28) По су...   Feb 21 2018, 15:58
- - MW_Юрий   Цитата(Caruso @ Feb 21 2018, 12:48) Добры...   Feb 21 2018, 12:32
- - VIT_KRAS   Здравствуйте ТС. При заданной дальности можно обой...   Feb 22 2018, 03:37
- - Caruso   Я всех благодарю за интерес к моему вопросу. Вот к...   Feb 22 2018, 06:43
|- - MW_Юрий   Цитата(Caruso @ Feb 22 2018, 09:43) Я все...   Feb 22 2018, 08:00
|- - Den64   Цитата(MW_Юрий @ Feb 22 2018, 11:00) Это ...   Feb 22 2018, 08:23
|- - VIT_KRAS   Цитата(Den64 @ Feb 22 2018, 16:23) Что зн...   Feb 22 2018, 09:11
- - Caruso   Я правильно понял, что одинаково хорошую антенну н...   Feb 22 2018, 08:44
|- - Proffessor   Цитата(Caruso @ Feb 22 2018, 11:44) Я пра...   Feb 22 2018, 11:39
- - варп   Caruso, самая простая и самая эффективная антенна ...   Feb 22 2018, 10:15
- - Aner   Какая антенна тогда должна быть по волновому? и по...   Feb 22 2018, 12:07
|- - Proffessor   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 15:07) Какая а...   Feb 22 2018, 12:20
|- - Aner   QUOTE (Proffessor @ Feb 22 2018, 16:20) К...   Feb 22 2018, 12:23
|- - Proffessor   Цитата(Aner @ Feb 22 2018, 15:23) Да тут ...   Feb 22 2018, 12:32
- - VIT_KRAS   Батарейка "излучает", когда инженер ...   Feb 22 2018, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
