> Запись во FLASH, STM32F303VC
Jenya7
сообщение Feb 19 2018, 09:09
Пользователь №: 71 075
Я пишу во флеш полусловами (uint16_t), как и положено
FLASH_Status WriteFlash(void* src, void* dst, int len)
    uint16_t* srcw = (uint16_t*)src;
    volatile uint16_t* dstw = (uint16_t*)dst;
    FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; /* Programm the flash */
    while (len)
    *dstw = *srcw;
    while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0 )
    if (*dstw != *srcw )
             status = FLASH_ERROR_PROGRAM;
             break;
    dstw++;
    srcw++;
    //len = len - sizeof(uint16_t);
        len--;
    FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG; /* Reset the flag back !!!! */
    return status;
допустим пишу структуру
typedef struct G_MOTOR_DATA_S
    uint8_t debug;
    uint8_t service;
    uint8_t current_mot_num;
    uint8_t storage;
    uint32_t max_pos_diff;
    uint32_t max_pos_diff_count;
    uint32_t pwm_min;
    uint32_t pwm_max;
    uint32_t pwm_delta;
    uint32_t max_stabdel;
    //run_time
    uint32_t pos_diff_count;
    uint32_t stabdel_count;
} GLOB_MOTOR_DATA;
#define GLOB_MOTOR_DATA_HALF_WORD_CNT  18
соответственно размер в uint16_t - 18.
тестирую
glob_mot_data.debug = 0x01;
    glob_mot_data.service = 0x01;
    glob_mot_data.current_mot_num = 0x02;
    glob_mot_data.storage = 0x02;
    glob_mot_data.max_pos_diff = 0xAA;
    glob_mot_data.max_pos_diff_count = 0xAA;
    glob_mot_data.pwm_min = 0xBB;
    glob_mot_data.pwm_max = 0xBB;
    glob_mot_data.pwm_delta = 0xCC;
    glob_mot_data.max_stabdel = 0xCC;
    size = GLOB_MOTOR_DATA_HALF_WORD_CNT;
    addr = (uint32_t *)(flash_page + offset);
    status = WriteFlash(&glob_mot_data, addr, size);
смотрим в память и что мы видим (на картинке)? растояние между полями не uint32_t а два uint32_t. как так?
категорически извиняюсь. моя ошибка. неправильно посчитал.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 19 2018, 10:12
картошка
сообщение Feb 21 2018, 12:48
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Думаю что в тему. Чтоб не парится с прагмапаками, прагмапушами и прагмапопами или аналогичными вещами - нужно усвоить архизнаниё ! wink.gif .
Все базовые (интежер) типы данных компиляторы размещают по адресам кратным их размерности (это для 16 битных и 32 битных компиляторов). При создании структур желательно не микшировать подряд и в праполую char, short и long.
Настоятельно рекомендую сортировать в типовом порядке от 4 байтных - до 1 байтных, Причём при переходе типов самостоятельно дополнять нужными полями нужной размерности.
Пример создания структуры состоящей из фиксированного набора параметров, например три 4 байтных, два 2 байтных и одного однобайтного:
Хорошо:------------------Не хорошо------------------------------------Не хорошо
long------------------------char------------------------------------------- short
long------------------------short (впереди выравнивание + 1)-------- long (впереди выравнивание + 2)
long------------------------long------------------------------------------- short
short-----------------------long-------------------------------------------- long (впереди выравнивание + 2)
short-----------------------long-------------------------------------------- char
char------------------------short------------------------------------------- long (впереди выравнивание + 3)
17 байт--------------------18 байт-----------------------------------------24 байт
В случае примеров "не хорошо" - дополнять руками какими нибудь типовыми полями по нужной размерности sm.gif, чтоб компилятор не делал это за вас.
Сообщение отредактировал картошка - Feb 21 2018, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
