> 12В 2А с одной литиевой банки, Подскажите преобразователь
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 13:31
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Есть задача получить 12В с током до 2А с одной литиевой банки 3.7В. Подскажите микросхемку наиболее подходящую для этой задачи? Их сейчас стало так много, что все за неделю не рассмотреть... Пока склоняюсь к LTC1872, но хочется еще и синхронное выпрямление и отключение при низком входном напряжении. В общем может есть уже такие заточенные под литиевый аккум?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 14:25
Цитата(Ydaloj @ Feb 22 2018, 17:15) *
Думаю, не секрет для вас, что сбоку есть ползунки фильтров, которые посетителю разрешается крутить как ему захочется
Так вот их кручение в нужную мне сторону вызывает 0 подходящих вариантов... Видимо со встроенным ключом таких конвертеров не бывает, пойду шерстить остальные категории.
То что там пишут 2А при преобразовании 7,2В в 16В - это не оно, в моем случае ток ключа будет сильно выше...
Вообще по сайтам и каталогам искать за меня я не прошу, я жду может кто-то уже имел дело с питанием от одной банки и подкинет проверенное решение)
MegaVolt
сообщение Feb 22 2018, 14:45
Пользователь №: 1 783
Не понял предложенный мною вариант со встроенным ключём и синхронным выпрямлением чем не подошёл? Ключ до 10А тянет.
Вот на той же страничке покрутил ползунки. Аж 4 варианта. http://www.ti.com/power-management/non-iso...20Rectification
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 15:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
D=1-(Uin/Uo)=0,83 при повышении с двух вольт
Lpk=Uo*Io/Uin/D=14,5А
С трёх вольт будет 10,6А. 11-амперный контроллер справится, а 10-амперный - нет (
- -= Александр =-   12В 2А с одной литиевой банки   Feb 22 2018, 13:31
- - MegaVolt   Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 201...   Feb 22 2018, 13:45
- - -= Александр =-   Цитата(MegaVolt @ Feb 22 2018, 16:45) А в...   Feb 22 2018, 13:49
|- - MiklPolikov   Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 201...   Feb 22 2018, 17:15
- - Ydaloj   пригоршня http://www.ti.com/power-management/non-i...   Feb 22 2018, 13:51
- - варп   Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 201...   Feb 22 2018, 13:53
|- - iosifk   Цитата(варп @ Feb 22 2018, 16:53) = Алекс...   Feb 23 2018, 07:28
||- - wim   Цитата(iosifk @ Feb 23 2018, 10:28) нужен...   Feb 23 2018, 09:21
|- - Jury093   Цитата(варп @ Feb 22 2018, 16:53) = Алекс...   Feb 23 2018, 08:40
- - Ydaloj   например, ОДНА литиевая банка может отдать 40С htt...   Feb 22 2018, 13:55
- - -= Александр =-   Цитата(варп @ Feb 22 2018, 16:53) = Алекс...   Feb 22 2018, 14:07
|- - Ydaloj   Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 201...   Feb 22 2018, 14:15
|- - wim   Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 201...   Feb 22 2018, 15:33
- - Ydaloj   с трёх вольт можно вытянуть нужные ватты при макс ...   Feb 22 2018, 14:34
- - Plain   Для начала, если имеется ввиду поднимать до 12 В, ...   Feb 22 2018, 20:19
- - -= Александр =-   Цитата(Plain @ Feb 22 2018, 23:19) Для на...   Feb 23 2018, 00:05
- - Plain   Например, пара TPS61088, их можно включить с делен...   Feb 23 2018, 06:30
- - -= Александр =-   В общем выбран TPS61088, всем спасибо! Конечн...   Feb 28 2018, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
