Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте |
Feb 22 2018, 01:27
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(gregory @ Feb 21 2018, 15:49)  Хочется узнать , как обеспечивается необходимая погрешность измерения физической величины по каналу 4-20 мА, учитывая следующие особенности. Для начального значения физической величины Вы устанавливаете ток 4 мА с погрешностью 0,01%. Это уже вызывает сомнение, но допустим. Предположим, что Вы измеряете значение физической величины , которой соответствует ток ток 4,4 мА. Этот ток тоже измеряете с погрешностью 0,01 %. На выходе имеете разность двух больших чисел 4,4 - 4,0 . По правилам относительная погрешность такой разницы в 20 раз больше погрешности измерения самой величины. Как Вы это обходите? Я не понял вопроса. Цитата(Plain @ Feb 21 2018, 20:38)  Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — не иначе к заказчику, и не иначе за тем самым, а именно, дескать, данный ему измеритель напряжения требуется не в единственном экземпляре, а в трёх, потому как, "синфазное напряжение" бо, ну и, самая сногшибающая новость, что вспомнилась средняя школа, потому для измерения тока голого измерителя напряжения оказалось категорически маловато и требуются две "опоры", и вторая таки оказалась не "токоизмерительный резистор", а малость покруче, где-то под сотню долларов, это если под текущие пальцезагибательства, и таких куртки замшевых надо тоже три, ну и, вишенка, источникам сигналов всё это добро требуется предоставить тоже в тех же количествах. Бред сивой кобылы.
Feb 22 2018, 06:53
Из: Томск
Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 13:12)  Так о чем же вам Plain и пытается рассказать. Правда, несколько резковато, но по сути верно. Решение вы ищете довольно необычное и сложное, причем, не описываете саму задачу. Хорошо. Что еще надо добавить к этому: Как измерить сигнал датчика с унифицированным выходом 4-20мА с точностью 0.01%? При условии, что токоизмерительный резистор может быть включен одним концом как на землю, так и на питание и что требуется трехканальное решение. Update [blackfin] 1. Нужен свой велосипед. Если принять что такое устройство должно состоять из входного преобразователя ток->напряжение и АЦП, то вопрос именно по входному преобразователю (АЦП пока не трогаем).
shreck Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА Feb 19 2018, 03:24 syoma А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Feb 19 2018, 04:56 blackfin Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 07:56) А что ... Feb 19 2018, 06:23 Plain Да не, скорее всего как всегда, попутана точность ... Feb 19 2018, 05:15 shreck Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 11:56) А что ... Feb 19 2018, 06:30 Plain Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23) Y14... Feb 19 2018, 08:56  blackfin Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 11:56) Для из... Feb 19 2018, 09:06   haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 17:06) Хот... Feb 19 2018, 11:13    blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:13) Та... Feb 19 2018, 11:16     haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 19:16) А с... Feb 19 2018, 11:25      blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:25) Не... Feb 19 2018, 11:54       Егоров Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54) Я т... Feb 19 2018, 12:36        blackfin Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36) Тут р... Feb 19 2018, 12:53       Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 13:54) Вот... Feb 19 2018, 17:52        blackfin Цитата(Herz @ Feb 19 2018, 20:52) Это под... Feb 19 2018, 18:05         Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 20:05) Нет... Feb 27 2018, 20:09          blackfin Цитата(Herz @ Feb 27 2018, 23:09) Это не ... Feb 28 2018, 02:23           gregory Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23) Уто... Feb 28 2018, 05:38           VNS Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23) ...... Feb 28 2018, 06:21           Herz Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 07:47 wim Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30) Я не ... Feb 19 2018, 09:16 Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Измер... Feb 19 2018, 09:25 shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 16:25) Вот по... Feb 19 2018, 10:13  Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 13:13) Элмет... Feb 19 2018, 10:27   shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27) Я Вас ... Feb 19 2018, 12:42    Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Да, с... Feb 19 2018, 13:08     shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 20:08) А у Ва... Feb 20 2018, 01:23      iliusmaster Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (п... Feb 20 2018, 05:33       Егоров Цитата(iliusmaster @ Feb 20 2018, 08:33) ... Feb 20 2018, 08:06      gregory Цитата(shreck @ Feb 20 2018, 06:23) Точно... Feb 21 2018, 08:49       Plain Сперва заказывается и оплачивается ТЭО, по результ... Feb 21 2018, 09:34    Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Конкр... Feb 19 2018, 15:11 Ydaloj ну вот, вы сами всё и подтвердили
измеряя 1мм лине... Feb 19 2018, 12:26 blackfin Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Берем... Feb 19 2018, 13:44 wim Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 16:44) А е... Feb 19 2018, 13:57 Plain Петля, в подавляющем большинстве,— это интерфейс д... Feb 20 2018, 18:39 @Ark Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Требу... Feb 20 2018, 19:01 VNS Цитата(@Ark @ Feb 20 2018, 22:01) Чтобы п... Feb 21 2018, 04:53  @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 07:53) "Дл... Feb 21 2018, 08:46   VNS Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:46) ...Техн... Feb 21 2018, 09:14    @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 12:14) ТЗ разра... Feb 21 2018, 09:39     Егоров Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:39) Извинит... Feb 21 2018, 10:19 Егоров Программист, которому поручена схемотехника или, е... Feb 20 2018, 19:13 haker_fox QUOTE (Егоров @ Feb 21 2018, 03:13) досто... Feb 21 2018, 01:06 Plain Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — н... Feb 21 2018, 13:38   blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 09:53) Как и... Feb 22 2018, 07:45 gregory Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27) Я не ... Feb 27 2018, 07:02  VNS Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 11:55  Егоров Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 15:04 Baser Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24) Требу... Feb 22 2018, 10:35 Егоров Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 13:35) однока... Feb 22 2018, 14:15 shreck Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 17:35) Если с... Feb 22 2018, 16:43 blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 19:43) И утр... Feb 22 2018, 16:50 Baser Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 18:43) Да, б... Feb 22 2018, 17:47  nicom ...давно не заглядывал на форум Радио-Кота...
htt... Feb 22 2018, 18:34 Егоров Возможно, мы тут о принципиально разных точностях ... Feb 27 2018, 22:54 shreck Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34) ...дав... Feb 28 2018, 09:05 Егоров Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Речь ... Feb 28 2018, 11:05 Plain Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Раз и... Feb 28 2018, 19:45  Егоров Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 22:45) Преобр... Mar 1 2018, 01:01 gregory [quote name='shreck' date='Feb 28 2018... Mar 2 2018, 07:12 Baser Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 10:29 Herz Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 12:29) Всецел... Feb 28 2018, 17:58 shreck Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 07:01) Угу, и... Mar 1 2018, 07:45 Егоров Цитата(shreck @ Mar 1 2018, 11:45) Пробле... Mar 1 2018, 11:34 Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) резис... Mar 1 2018, 11:57
