Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте |
Feb 22 2018, 16:43
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 17:35)  Если смущает только синфазный сигнал при подключении измерит. резистора возле питания, а все остальные озвученные подводные камни вам не страшны, то как вариант можно сделать гальванически отвязанные измерительные головки, куда включить токоизмерительный резистор, одноканальный АЦП, контроллер и источник питания. И таких три канала. А данные передавать уже в цифре. Да, была такая мысля. Но как верно было замечено, хороший АЦП дело тоже не простое и не дешевое. И утраивать количество всанет в копеечку. На текущий момент этот вариант отложен. А что касается озвученных проблем, кроме синфазного, то они не пугают, т.к. есть опыт их решения. Я надеялся на то, что есть какие-нибудь схемотехнические хитрости, про которые я не знаю. Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 23:17)  Понятно, датчик еще не придуман, или покажете с 0.04% ? В начале я приводил ссылку на прибор с ещё лучшей точностью. Как вы думаете, ребята заморочились и потратились на разработку и внесение в госреестр этого прибора только из любви к искусству? Я не назову конкретный тип датчика, но после разговора с одним из ЦСМ, выяснилось, что эти цифры не с потолка взяты. ЦСМ хочет поверять все датчики и среди них есть и весьма точные. Откуда и вылезает цифра 0.01 или даже 0.0075
Feb 22 2018, 17:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 18:43)  Да, была такая мысля. Но как верно было замечено, хороший АЦП дело тоже не простое и не дешевое. И утраивать количество всанет в копеечку. На текущий момент этот вариант отложен. А что касается озвученных проблем, кроме синфазного, то они не пугают, т.к. есть опыт их решения. Я надеялся на то, что есть какие-нибудь схемотехнические хитрости, про которые я не знаю. Если все три канала измерения одинакого будут подключаться или к заземленной стороне петли или к стороне питания, то можно попытаться все каналы сделать на одном АЦП, но если возможен разнобой в подключении датчиков, то вряд ли. Да и по вашим словам, это оборудование для поверки точных датчиков. Такое оборудование обычно стоит не копеечку, а вагон и маленькую тележку копеечек
Feb 22 2018, 18:34
Пользователь №: 1 870
...давно не заглядывал на форум Радио-Кота... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829а - тема разрослась... ...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы... Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения... ......... И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В. Вам 5 В никак? ........ И еще... Многоканальный прибор - В7-78/1 в режиме измерения постоянного напряжения (0,0035 %изм. + 0,0005%диапазона) с ВСТРОЕННОЙ ОПЦИЕЙ- "СКАНЕР" (не скажу - сколько он может добавить%%%) ...- и этот расширенный в плане многоканальности вольтметр смог бы измерять на ПОВЕРЕННЫХ с большой точностью резисторах ток. а обработку через GPIB или USB проводить в компьютере.... такой подход может Вас устроит? тем более, что частоты у Вас совсем низкие... В результате: косвенным способом (при соответствующем утверждении такой установки) результат мог бы получиться """ попроще""" ... Кстати - установку можно откалибровать, используя или приличный калибратор - или, например 3458A...
shreck Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА Feb 19 2018, 03:24 syoma А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Feb 19 2018, 04:56 blackfin Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 07:56) А что ... Feb 19 2018, 06:23 Plain Да не, скорее всего как всегда, попутана точность ... Feb 19 2018, 05:15 shreck Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 11:56) А что ... Feb 19 2018, 06:30 Plain Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23) Y14... Feb 19 2018, 08:56  blackfin Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 11:56) Для из... Feb 19 2018, 09:06   haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 17:06) Хот... Feb 19 2018, 11:13    blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:13) Та... Feb 19 2018, 11:16     haker_fox QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 19:16) А с... Feb 19 2018, 11:25      blackfin Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:25) Не... Feb 19 2018, 11:54       Егоров Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54) Я т... Feb 19 2018, 12:36        blackfin Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36) Тут р... Feb 19 2018, 12:53       Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 13:54) Вот... Feb 19 2018, 17:52        blackfin Цитата(Herz @ Feb 19 2018, 20:52) Это под... Feb 19 2018, 18:05         Herz Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 20:05) Нет... Feb 27 2018, 20:09          blackfin Цитата(Herz @ Feb 27 2018, 23:09) Это не ... Feb 28 2018, 02:23           gregory Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23) Уто... Feb 28 2018, 05:38           VNS Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23) ...... Feb 28 2018, 06:21           Herz Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 07:47 wim Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30) Я не ... Feb 19 2018, 09:16 Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Измер... Feb 19 2018, 09:25 shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 16:25) Вот по... Feb 19 2018, 10:13  Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 13:13) Элмет... Feb 19 2018, 10:27   shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27) Я Вас ... Feb 19 2018, 12:42    Tanya Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Да, с... Feb 19 2018, 13:08     shreck Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 20:08) А у Ва... Feb 20 2018, 01:23      iliusmaster Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (п... Feb 20 2018, 05:33       Егоров Цитата(iliusmaster @ Feb 20 2018, 08:33) ... Feb 20 2018, 08:06      gregory Цитата(shreck @ Feb 20 2018, 06:23) Точно... Feb 21 2018, 08:49       Plain Сперва заказывается и оплачивается ТЭО, по результ... Feb 21 2018, 09:34    Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Конкр... Feb 19 2018, 15:11 Ydaloj ну вот, вы сами всё и подтвердили
измеряя 1мм лине... Feb 19 2018, 12:26 blackfin Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Берем... Feb 19 2018, 13:44 wim Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 16:44) А е... Feb 19 2018, 13:57 Plain Петля, в подавляющем большинстве,— это интерфейс д... Feb 20 2018, 18:39 @Ark Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Требу... Feb 20 2018, 19:01 VNS Цитата(@Ark @ Feb 20 2018, 22:01) Чтобы п... Feb 21 2018, 04:53  @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 07:53) "Дл... Feb 21 2018, 08:46   VNS Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:46) ...Техн... Feb 21 2018, 09:14    @Ark Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 12:14) ТЗ разра... Feb 21 2018, 09:39     Егоров Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:39) Извинит... Feb 21 2018, 10:19 Егоров Программист, которому поручена схемотехника или, е... Feb 20 2018, 19:13 haker_fox QUOTE (Егоров @ Feb 21 2018, 03:13) досто... Feb 21 2018, 01:06 Plain Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — н... Feb 21 2018, 13:38 shreck Цитата(gregory @ Feb 21 2018, 15:49) Хоче... Feb 22 2018, 01:27 Егоров Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 04:27) Я не ... Feb 22 2018, 06:12  shreck Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 13:12) Так о... Feb 22 2018, 06:53   blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 09:53) Как и... Feb 22 2018, 07:45   Vasily_ Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 08:53) Хорош... Feb 22 2018, 07:59    shreck Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 14:59) Марк... Feb 22 2018, 08:27     Vasily_ Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 10:27) Зачем... Feb 22 2018, 16:17 gregory Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27) Я не ... Feb 27 2018, 07:02  VNS Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 11:55  Егоров Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ... Feb 27 2018, 15:04 Baser Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24) Требу... Feb 22 2018, 10:35 Егоров Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 13:35) однока... Feb 22 2018, 14:15 blackfin Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 19:43) И утр... Feb 22 2018, 16:50 Егоров Возможно, мы тут о принципиально разных точностях ... Feb 27 2018, 22:54 shreck Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34) ...дав... Feb 28 2018, 09:05 Егоров Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Речь ... Feb 28 2018, 11:05 Plain Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Раз и... Feb 28 2018, 19:45  Егоров Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 22:45) Преобр... Mar 1 2018, 01:01 gregory [quote name='shreck' date='Feb 28 2018... Mar 2 2018, 07:12 Baser Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто... Feb 28 2018, 10:29 Herz Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 12:29) Всецел... Feb 28 2018, 17:58 shreck Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 07:01) Угу, и... Mar 1 2018, 07:45 Егоров Цитата(shreck @ Mar 1 2018, 11:45) Пробле... Mar 1 2018, 11:34 Plain Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) резис... Mar 1 2018, 11:57
