> Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 15:17
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Много раз встречал в преобразователях и в управлялках бесколлекторными движками такую вещь: на затвор мощного полевика с предыдущего каскада (с повторителя или с контроллера) идет через резистор, и параллельно З-И – кондер. R обычно 22 Ом, кондер – не знаю, можно выпаять и померять.
Для чего это? В первом приближении кажется нелогичным: фронты же размазываются ––> лишний обогрев атмосферы полевиком.
Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать.
Егоров
сообщение Feb 23 2018, 16:32
Пользователь №: 76 048
Возможно, там параллельно резистору - конденсатор. Кондеры исчезли сразу после изобретения радио. Вместе с управлялками.
Если так - форсирующий конденсатор в попытке ускорить заряд емкости затвора.
Если в стандартных схемах резистор ограничивает ток заряда, то тут попытка форсировать его, создавая обходной путь через этот конденсатор. Фронт переключения транзистора должен по идее сократиться.
Но это решение не очень хорошее. Мы перегружаем так управляющий каскад по току. Если он в принципе способен выдать такой ток с крутыми фронтами, то и без форсирующей цепи, просто при уменьшении резистора переключит транзистор с требуемой скоростью. После переключения потребление по цепи затвора практически нулевое.
Решение, похоже, пришло от тех, кто ранее форсировал переключение биполярных транзисторов. Там это - популярный прием.
Иногда резистор в цепи затвора шунтируют диодом. Это чтобы ускорить процесс запирания полевого транзистора, если при отпирании фронт не так важен, например, в обратноходовом преобразователе.
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 16:45
Вечный студент
Из: Питер
Конденсатор не параллельно резистору, а параллельно З-И
HardEgor
сообщение Feb 23 2018, 19:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Таким образом могут понижать скорость нарастания фронтов для уменьшения спектра помех, и да, потери соответственно возрастают.
- Diusha   Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?   Feb 23 2018, 15:17
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:45) Конде...   Feb 23 2018, 18:16
- - Егоров   А...! Извините, не понял записи "З-И...   Feb 23 2018, 21:32
- - wim   ПМСМ это нужно при управлении двигателями - для сн...   Feb 23 2018, 23:00
|- - Diusha   Цитата(HardEgor @ Feb 24 2018, 00:16) Так...   Feb 24 2018, 02:24
||- - wim   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 05:24) То же...   Feb 24 2018, 06:00
|- - Vasily_   Цитата(wim @ Feb 24 2018, 01:00) ПМСМ это...   Feb 24 2018, 08:02
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 11:02) спек...   Feb 24 2018, 11:36
- - Oxygen Power   Таким образом стараются размазать эффект Миллера.   Feb 24 2018, 03:44
|- - Diusha   Цитата(Oxygen Power @ Feb 24 2018, 08:44)...   Feb 24 2018, 09:18
|- - Oxygen Power   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:18) Но по...   Feb 24 2018, 12:25
- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) ... н...   Feb 24 2018, 08:38
|- - Vasily_   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 10:38) А вот п...   Feb 24 2018, 09:28
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:28) Это ...   Feb 24 2018, 09:41
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:41) А как...   Feb 24 2018, 09:49
||- - Diusha   Это здесь рассказано.   Feb 24 2018, 09:55
||- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:55) Это з...   Feb 24 2018, 09:59
|- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:41) А как...   Feb 24 2018, 10:22
||- - VNS   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 13:22) Подбира...   Feb 24 2018, 11:06
|- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 16:41) А как...   Feb 25 2018, 06:01
- - oleg_d   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 17:17) Подск...   Feb 24 2018, 16:00
- - НЕХ   На мой взгляд основное предназначение конденсаторо...   Feb 25 2018, 10:51
|- - @Ark   Цитата(НЕХ @ Feb 25 2018, 13:51) На мой в...   Feb 26 2018, 13:17
|- - _gari   «Опять скажу: никто не обнимет необъятного!»   Feb 26 2018, 18:07
|- - dinam   Я цепляю конденсатор параллельно З-И в схеме для д...   Feb 27 2018, 00:55
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:59) я от...   Feb 27 2018, 17:11
- - Hexel   Действительно, на небольших частотах управления BL...   Mar 1 2018, 11:27
- - Ydaloj   что-то никто в теме не вспомнил про замечательную ...   Mar 1 2018, 12:42
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то...   Mar 1 2018, 13:26
||- - HardEgor   Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 20:26) Если соп...   Mar 1 2018, 15:43
||- - @Ark   Цитата(HardEgor @ Mar 1 2018, 18:43) Вы з...   Mar 1 2018, 15:56
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то...   Jun 18 2018, 04:11
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 07:11) Этот ...   Jun 18 2018, 07:49
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 10:49) Я ...   Jun 18 2018, 08:39
||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 18 2018, 11:39) Давайте...   Jun 18 2018, 10:05
||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 13:05) Ме...   Jun 18 2018, 12:49
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 14:49) Но...   Jun 18 2018, 11:17
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 14:17) Раз...   Jun 18 2018, 12:45
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 19:45) В...   Jun 18 2018, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 20:31) Выг...   Jun 18 2018, 20:22
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 23:22) Че...   Jun 18 2018, 23:22
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2018, 03:22) Че...   Jun 19 2018, 04:56
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 07:56) тог...   Jun 19 2018, 05:22
- - Ydaloj   Ark, да вот как бы не всегда. Чуть больше длина тр...   Mar 1 2018, 13:32
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:32) Ark, д...   Mar 1 2018, 13:50
- - Ydaloj   Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ...   Mar 1 2018, 14:02
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:02) Хорошо...   Mar 1 2018, 14:15
||- - Ydaloj   Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 17:15) Что-то н...   Mar 1 2018, 14:17
||- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:17) пардон...   Mar 1 2018, 14:48
|- - dinam   Конкретно в моем случае. Если уменьшать сопротивле...   Mar 1 2018, 14:16
- - Николай Семёнович   Для ограничения нарастания/спада напряжения на зат...   Jun 18 2018, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
