> SDcard проблема с CDMD7, правильный select/deselect карты
hardgame
сообщение Feb 22 2018, 17:03
Из: Украина
Пользователь №: 73 140
Здравствуйте,
Появилась проблема с отказом SD card. Устройство включено 24ч.
Процессор работает с контролером карты выполненный в FPGA. Контролер проектировал самостоятельно.
По определенным событиям контролер обращается к карте за массивами данных, т.е. используется только режим чтения с карты.
После некоторого промежутка времени (около двух месяцев) в секторах начинают пропадать данные . При том более современные карты эту проблему повторяют в меньший промежуток времени.
Определил что сектора портятся там где больше доступа было к сектору.
Работа контролера: инициализация, после CMD3 переключение Fclk, переход в трансфер CMD7, переключение шины ACMD6
Находясь в режиме трансфера формирую по запросу команды чтения CMD17 и пакетного чтения CMD18.
Оставаясь в режиме трансфера ожидаю следующий запрос на чтение и т.д.
Закрылись предположения что причиной может быть нахождение в трансфер режиме. Решил из трансфера перейти в standby и по запросу чтения переключаться в трансфер.
Появилась проблема, Находясь в трасфер режиме формирую команду чтения и желаю после чтения выйти в stndby. CMD17 получаю ответ R1-> затем CMD13 дожидаюсь режима трансфер и подаю CMD7 - и здесь ТУПИК!
- ожидаю r1 - без ответа
- пробую опрашивать cmd13 -> r1 без ответа
- пробовал cmd7 и RCA и с 0 передавать, без ответа.
на CMD0 реагирует. но думаю не корректно подымать весь цикл инициализации.
PDF не помогает(((, ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение отредактировал hardgame - Feb 22 2018, 17:07
aaarrr
сообщение Feb 22 2018, 21:18
Пользователь №: 1 448
Все правильно: после перехода в stby карта ответить ничего не может. Ответ R1b можно получить только при переходе из stby в tran, но не наоборот.
Цитата(adnega @ Feb 22 2018, 23:55) *
Заметил, что со временем карты могут начинать "задумываться" даже при эксплуатации только в режиме чтения.
Задержки могут быть и по 600мс.
NAND флеш имеет свойство "скисать" в том числе и при чтении. И есть у меня такое подозрение, что в некоторых случаях
это может заставить контроллер списать в утиль вполне исправный блок.
mantech
сообщение Feb 23 2018, 19:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
На счет чтения, тут вы наверно слегка перегибаете, может "чтение" в винде, где она частенько туда что-то пишет "под шумок". При чистом чтении такого никогда не замечал.
На счет старения нанда, то 99% контроллеров внутри сд карты переводят ее в режим ридонли, и нигде уже эту карту не заставить снова работать на запись, так что ТСу легко проверить, если его "дохлые" карты нигде не форматируются, то значит было место интенсивной записи, а если отформатируются и будут работать на компе - пусть ищет ошибки у себя.
ЗЫ. Сегодняшние карты большого объема использут TLC NAND, ресурс которого очень мал, если писать большие объемы, то выравнивание износа толком не сработает, а значит ресурс такой карты очень мал..
aaarrr
сообщение Feb 23 2018, 20:56
Не перегибаю. Есть такой эффект при интенсивном чтении, погуглите "nand read disturb".
Цитата(hardgame @ Feb 23 2018, 12:14) *
Вопрос , как его вернуть назад в Trans. я подавал CMD7 с последним RCA и не получал ответа.
RCA точно совпадал? Уж простите мою "подозрительность", просто это очень частая причина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
