> STM32СubeMX и подобные
-AZ-
сообщение Feb 14 2018, 02:36
Пользователь №: 88 488
Хотел собрать мнения специалистов, на примере STM32CubeMX.
Все-таки стоит ли применять подобные вещи или это для домохозяек?
При написании больших проектов на чистых С, С++ падает скорость разработки, но пока проверишь используемые ветки HAL, получается тоже не быстро.
Есть ли подводные камни и сложности "ручной" сборки например RTOS, в Cube довольно быстро, но качество неизвестно.
Может применение библиотек производителей, пусть не совсем хороших, не так уж плохо?
Очень интересно мнение тех, кто имеет практический опыт по этой теме.
makc
сообщение Feb 17 2018, 20:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Подолью масла в огонь: почему-то критика HAL исходит из того, что собственный код "через регистры" не содержит ошибок априори. Однако в это поверить невозможно, т.к. его создают тоже люди. Итого: получается альтернативный велосипед, возможно несколько более компактный и реализованный иначе, но выполняющий те же функции. В чем же принципиальное его достоинство? Свое?
Лично мое скромное мнение по этому вопросу: важно не только что именно применяется (какая библиотека), но и каким образом. Как построен процесс интеграции генерируемых/данных исходников, тестирование готового продукта и т.п. Ибо итоговый результат определяется не столько используемыми библиотеками/языками программирования, а тем кто их использует и как. HAL, как и любая готовая библиотека, позволяет несколько сэкономить время при аккуратном и грамотном подходе. При этом, переходя в практическую плоскость, было бы логичным организовать репозиторий на том же github с исправлениями тех проблем, которые оригинальные разработчики почему-то обходят стороной.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexandrY
сообщение Feb 18 2018, 07:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Само определение HAL (hardware abstraction layer) указывает на его слабость.
Как можно абстрагировать hardware если мы выбираем его за его уникальность?
Т.е. как минимум в некотрых случаях HAL в принципе будет неприемлем если хотим использовать периферию инновационным способом.
Каким бы образом вы HAL не применяли он однозначно вас изолирует от кучи полезной функциональности конкретной периферии.
В embedded изоляцию от железа надо ограничивать BSP (board support package) и PSP (platform support package)
Но даже эти вещи слишком абстрагированы от железа.
Изоляция в виде HAL удобна видимо начинающим и неопытным программистам.
Поскольку у них от мануалов по периферии в несколько тысяч страниц возникают нехорошие чувства. Их можно понять.
По опыту скажу, чтобы приспособиться под информационную экосистему производитекля (структура, состав, стиль мануалов и т.д.) нужно несколько лет.
У кого нет столько времени, понятно, альтенативы HAL-у не имеет.
Когда я стал очень давно применять RTOS я понял, что ни один HAL и даже BSP мне не подходят.
На уровне HAL нигде не используются сервисы RTOS. Максимум могут предложить самому написать свои функции синхронизации.
Отсутствие асинхронности на уровне доступа к периферии рушит всю идеологию RTOS и принципы планирования.
Иногда BSP очень сильно интегрирован в RTOS, например так обстоит в MQX.
Тогда мне пришлось большими усилями вырвать из лап BSP управление DMA чтобы использовать его так как мне надо.
Но еще много периферии осталось под властью BSP: USB, SDIO, Ethernet
Но только потому что у них у всех есть собственный механизм DMA.
haker_fox
сообщение Feb 19 2018, 02:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ Feb 18 2018, 15:26) *
Расскажите, пожалуйста, как вы обращаетесь к железу в своём коде? Всё-равно же какая-то абстракция есть? Ну, например, в коде терминала (консоли) вы же не обращаетесь к регистру данных последовательного порта или ethernet'а напрямую?
И как вы поступите, если вам код нужно портировать с kinetis на stm32?
Выбор.
AlexandrY
сообщение Feb 19 2018, 17:01
Ally
У меня не абстракции, а минималистичные наборы функций, только для целевой задачи. Абстракция - это некое обобщение, исключение несущественного.
Но откуда авторы HAL знают что для вас несущественно?
Они свою абстракцию рождают при разработке своих демок.
Абстракция как бы должна вести к лаконичности, но API HAL-ов наоборот раздуто до неприличия.
Это от того, что им еще хотят придать видимость универсальности.
Но что небоевые инженеры в офисе ST могут знать об универсальности?
Вот когда говорят, что успешно применили HAL, там с GUI от segger-а, UART-ами, SPI, Ethernet и проч., то я почти не сомневаюсь что сделано это было на базе демок от ST.
Малейшее отклонение от демки в сторону увеличения пропукной способности, более жесткого реального времени, увеличения количества одновременно работающих интерфейсов и следует разочарование.
Поскольку оказывается, что надо штудировать сразу два огромных пакета документов: мануал по программированию семейства и мануал на HAL.
Как только вы патчите HAL, то становитесь его заложником.
На новые версии уже так просто не сможете перейти и принять участие во всеобщем веселье.
Но остается необходимость детально изучать кучу абсолютно избыточных текстов вылавливая в них скрытые зависимости чтобы просто сделать минимальные изменения.
Между тем на самом деле функции работы с периферией можно сделать очень короткими и предельно прозрачными.
Например, работа с АЦП в моем пректе универсального модуля
Ну а переход на другую платформу меня меньше всего заботит.
Я уже перешел с STM32 на Kinetis и не вижу поводов переходить обратно.
Я ж сравнивал их не один год и дружил я с ST много лет. Все прикладное интресное для ST с легкостью переносится на Kinetis, но вот сказать обратное нельзя.
Эдди
сообщение Feb 21 2018, 04:47
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2018, 20:01) *
Все хорошо, кроме двух грубых ошибок: 1) комментарии на русском языке, 2) использование "магических чисел" вместо макросов или перечислений.
mantech
сообщение Feb 22 2018, 11:39
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И что в этом плохого?
Цитата(juvf @ Feb 22 2018, 11:41) *
Дла реализации промышленного проекта STM32F769BI & LCD screen 7" 800x480 FreeRTOS, STemWin, FATFS, SDIO, FMC 32 bit, LTDC 24 bit, DMA2D, 3xUART, I2C, CAN, RTC, QSPI, ETM, SPI, FS USB - испоьзовался CubeMX для конфигурации всей периферии и настройки FreeRTOS и FATFS - все работает отлично, и самое главное радуют затраты времени на конфигурацию и последующие ремапы выводов.
На счет затрат по времени - согласен, а вот на счет остального - не факт. Как-то делал пробный проект на MQX и их демо, взятых за основу. Так вот, все вроде работало, я обрадовался, пока не решил "поиграться" с усб-флешкой, воткнул ее, вытащил, и так раза 3, почему 3? Потому что на 4й все зависло намертво... Вот и решил потом все писать сам.
Эдди
сообщение Feb 22 2018, 13:21
Банальное неуважение к окружающим. Неужели сложно на английском комментарии писать? Пусть он будет кривым, зато 100% людей, читающих код, поймут, что там в комментариях.
// а отписывающиеся тут в пользу [censored], похоже, кроме мигания светодиодов и "примеров от ST" ничего не делали, иначе поняли бы, что быстрей написать "на голом CMSIS", чем ковыряться в кривом коде кала...
Quasar
сообщение Feb 22 2018, 20:27
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Есть мнение, что те, кто отрицательно пишет про HAL не умеют работать с чужым кодом или очень любят охотится на блох там, где нужно охотиться на медведя.
Например, у меня есть ряд проектов, в которых на STM32F4 крутится DMR стек (стек цифровой радиосвязи) с вокодером, TCP/IP стек и USB в режиме виртуального COM порта. Все это крутится на одной из популярных легковесных ОС. DMR стек реализовывал я, совместно с еще одним разработчиком - специалистом по ЦОС и помехоустойчивому кодированию. От процессора необходима реализация базовых функция, типа принять поток по SPI/I2S/I2C, встроенный EMAC, таймеры, USB phy. СТшный HAL с вышеописанными функциями вполне справляется. Основная сложность таких проектов - в прикладной логике (стеки протоколов, обработка сигналов и т.п.), и деньги платятся за это. Если не стоит задачи жесткой оптимизации (на диком масс-продашене такое вполне возможно), колупаться с изучением конкретного камня не имеет никакого смысла, ну будет софтовый оверхед, ну выберете камень посильнее и все. Словить какие-то тяжелые баги, например в HAL'овском драйвере SPI или I2C достаточно тяжело, оно либо работает, либо нет. Намного важнее, сосредоточиться на тех задачах, которые собственно и требуют решения в ходе разработки. А судя по тому, как все тут переживают за код в HAL'е, который, как и любой другой код, естественно имеет ряд недостатков, создается впечатление, что люди дальше дерганья GPIO и работе с SPI не уходят в своих трудах.
От HAL очевидно придется уйти только тем, у кого:
1) Дикая серия и камень взят впритык, ибо на больших сериях каждый доллар на счету;
2) Если у вас жесткие требования по потреблению.
AlexandrY
сообщение Feb 24 2018, 08:51
Ally
DRM довольно примитивный протокол. Гораздо проще того же Bluetooth или ZigBee. Работали небось по UART-у с чипом реализующем два первых уровня или вообще весь стек.
TCP стек и USB теперь есть в любой демке любого производителя микроконтроллеров.
Я даже не глядя скажу что это у вас был lwIP.
У вас и задач наверно было две три.
Вам на самом деле почти не нужна периферия. Поэтому извините, но мне кажется вы недостаточно в теме.
Quasar
сообщение Feb 24 2018, 09:32
Из: Default City
Иногда лучше жевать, а не раздавать советы по проектированию...
Во-первых, речь шла о DMR, а не о DRM;
Во-вторых, если вам человек пишет о том, что на процессоре "крутится DMR стек", это значит, что он там крутится (на процессоре), а не на каком-то специализированном ASIC'е, общающемся по UART'у c хостом. Реализованы там уровни начиная от phy. В сам процессор вводятся либо квадратуры с бэйсбенда, либо сигнал после ЧМ (зависит от версии железки);
В-третьих, по поводу стеков USB и lwIP, да, они есть в любой демке, но это не означает, что их нельзя использовать в проектах (стек USB и стек lwIP). Я работал когда-то в одной конторе, в которой зачем-то писали свой стек. Устройства, которые выпускала контора были мягко говоря так себе, потому что все были заняты изучением RFC и бдениями за Wireshark'ом, отлаживая стек, а об оконечном функционале (за который клиенты и платили деньги) вспоминали редко.
Далеко не всегда вопрос в сертификации. Например, делал в свое время вендинговую систему, требования - повышенная надежность, пришлось писать все с нуля, старался по минимуму использовать сторонние либы, особенно те, в которых плохо понимаю их принцип работы или они слишком замудрены, используют кучи всяких аллокаторов памяти и пр.
Проекты бывают разные, со своими тонкостями, но почему-то многие здесь, наплевав на тонкости, раздают идиотские советы типа "Cube и HAL" это для мигания лампочкой. Это просто признак низкого профессионализма, я так считаю.
AlexandrY
сообщение Feb 24 2018, 14:45
Ally
Да ладно то к мелочам придираться, я ж искал по "DMR stack" . Примитивная 4-FSK модуляция. Там демодулятор не больше сотни строк.
lwIP конечно можно использовать, но достался он вам в виде рабочей демки. Сомнительная заслуга что он у вас работает на STM32.
Где собственно приложение плотно работающее с периферией?
- phenixs   STM32СubeMX и подобные   Feb 14 2018, 02:36
- - haker_fox   QUOTE (phenixs @ Feb 14 2018, 10:36) Очен...   Feb 14 2018, 02:54
- - phenixs   Давно уже, гуру рекомендовали не использовать чужи...   Feb 14 2018, 03:03
|- - haker_fox   QUOTE (phenixs @ Feb 14 2018, 11:03) пере...   Feb 14 2018, 04:23
|- - kolobok0   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 06:03) ...к...   Feb 14 2018, 15:46
|- - AlexandrY   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 05:03) Хоче...   Feb 17 2018, 13:06
- - pitt   Документация ко всем STM32, с которыми мне приходи...   Feb 14 2018, 04:24
|- - scifi   Цитата(pitt @ Feb 14 2018, 07:24) Докумен...   Feb 14 2018, 04:31
|- - pitt   Цитата(scifi @ Feb 13 2018, 23:31) Люто м...   Feb 14 2018, 12:31
|- - scifi   Цитата(pitt @ Feb 14 2018, 15:31) Рекомен...   Feb 14 2018, 12:36
|- - pitt   Цитата(scifi @ Feb 14 2018, 07:36) Не над...   Feb 14 2018, 15:30
- - phenixs   Вот, ключевые слова - если вас и ваших клиентов на...   Feb 14 2018, 04:33
|- - Quasar   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:33) ... ...   Feb 14 2018, 04:47
- - phenixs   Возможно не стоит содержать свой штат и писать дра...   Feb 14 2018, 04:52
|- - Quasar   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:52) Возм...   Feb 14 2018, 06:37
|- - phenixs   Цитата(Quasar @ Feb 14 2018, 09:37) Не со...   Feb 14 2018, 06:47
- - Jenya7   Категорически против CubeMX. Уж лучше SPL - намног...   Feb 14 2018, 07:12
|- - -AZ-   Цитата(Jenya7 @ Feb 14 2018, 10:12) Катег...   Feb 14 2018, 08:51
|- - Jenya7   Цитата(-AZ- @ Feb 14 2018, 13:5...   Feb 14 2018, 11:44
|- - -AZ-   Цитата(Jenya7 @ Feb 14 2018, 14:44) Мой с...   Feb 14 2018, 11:55
- - amiller   С каждым днём на форуме всё больше вопросов по Cub...   Feb 14 2018, 07:38
- - 0men   применяю HAL, код из куба только для первого ознак...   Feb 14 2018, 09:28
- - Connor   По крайней мере никто не будет спорить что CubeMx ...   Feb 14 2018, 09:39
|- - AHTOXA   Цитата(Connor @ Feb 14 2018, 14:39) По кр...   Feb 14 2018, 13:42
- - -AZ-   Но как разработчик, вы отвечаете за код чем то... ...   Feb 14 2018, 10:55
|- - Connor   Цитата(-AZ- @ Feb 14 2018, 05:5...   Feb 14 2018, 11:25
|- - -AZ-   Цитата(Connor @ Feb 14 2018, 14:25) Ну то...   Feb 14 2018, 11:32
- - sadat   Использую куб как визуализацию распиновки и первич...   Feb 14 2018, 15:30
|- - -AZ-   Цитата(sadat @ Feb 14 2018, 18:30) Исполь...   Feb 14 2018, 16:12
|- - картошка   Цитата(sadat @ Feb 14 2018, 18:30) Исполь...   Feb 21 2018, 07:43
- - mcheb   ЦитатаИспользую куб как визуализацию распиновки и ...   Feb 14 2018, 15:54
- - Aleksandr Baranov   -AZ-. Мне кажется, не стоит задавать таких вопросо...   Feb 14 2018, 20:36
|- - -AZ-   Цитата(Aleksandr Baranov @ Feb 14 2018, 23...   Feb 15 2018, 00:59
- - halfdoom   Куб действительно удобен для начального раскидыван...   Feb 15 2018, 11:15
|- - pitt   Цитата(halfdoom @ Feb 15 2018, 06:15) Куб...   Feb 15 2018, 13:19
|- - Allregia   Цитата(halfdoom @ Feb 15 2018, 12:15) Куб...   Feb 17 2018, 12:30
- - -AZ-   А не лучше ли инициализацию подглядывать в SPL ? И...   Feb 17 2018, 10:19
|- - leocat   Цитата(-AZ- @ Feb 17 2018, 10:1...   Feb 17 2018, 19:03
|- - Baser   Цитата(-AZ- @ Feb 17 2018, 12:1...   Feb 17 2018, 20:12
|- - leocat   Цитата(Baser @ Feb 17 2018, 20:12) ... Бо...   Feb 18 2018, 03:31
|- - Baser   Цитата(leocat @ Feb 18 2018, 05:31) Не пу...   Feb 18 2018, 19:43
- - -AZ-   Вы совершенно правы, речь в разрезе HAL драйверов...   Feb 17 2018, 14:51
|- - halfdoom   Цитата(makc @ Feb 17 2018, 23:51) почему-...   Feb 18 2018, 05:10
||- - makc   Цитата(halfdoom @ Feb 18 2018, 08:10) Нем...   Feb 19 2018, 13:56
||- - halfdoom   Цитата(makc @ Feb 19 2018, 16:56) Вы хоти...   Feb 20 2018, 08:34
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Feb 20 2018, 01:01) но...   Feb 20 2018, 08:08
||- - haker_fox   QUOTE (haker_fox @ Feb 20 2018, 16:08) Мн...   Feb 21 2018, 01:04
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 16:21) Банальн...   Feb 22 2018, 18:50
|- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 22 2018, 15:27) Есть ...   Feb 23 2018, 12:29
||- - Quasar   Цитата(pitt @ Feb 23 2018, 15:29) А еще т...   Feb 23 2018, 19:55
||- - mantech   Цитата(Quasar @ Feb 23 2018, 22:55) Какой...   Feb 24 2018, 07:07
||- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 23 2018, 14:55) А лам...   Feb 24 2018, 15:18
||- - Quasar   Цитата(pitt @ Feb 24 2018, 18:18) Следую ...   Feb 24 2018, 18:08
||- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 24 2018, 13:08) Да-да...   Feb 25 2018, 16:03
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 24 2018, 17:45) Да...   Feb 24 2018, 15:13
- - golf2109   Дла реализации промышленного проекта STM32F769BI ...   Feb 19 2018, 09:12
- - картошка   STDlib для STM32 более менее приемлемое решение и ...   Feb 20 2018, 12:01
- - juvf   Цитата(phenixs @ Feb 14 2018, 07:36) Все-...   Feb 22 2018, 08:41
- - Эдди   Если исходники скрыты подальше от позора (как, нап...   Feb 22 2018, 20:00
|- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 22:00) Если ис...   Feb 23 2018, 09:49
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 16:49) И ...   Feb 23 2018, 11:06
||- - mantech   Цитата(HardEgor @ Feb 23 2018, 14:06) Хех...   Feb 23 2018, 18:50
|- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 12:49) И ...   Feb 23 2018, 12:09
|- - SSerge   Цитата(Эдди @ Feb 23 2018, 19:09) Мой рун...   Feb 23 2018, 12:44
|- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Feb 23 2018, 14:09) Мой рун...   Feb 23 2018, 12:49
- - Эдди   3) если есть совесть.   Feb 22 2018, 21:10
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 12:49) И ...   Feb 23 2018, 11:52
- - Эдди   Я не комментирую то, что не нуждается в комментари...   Feb 23 2018, 12:54
- - rudy_b   На самом деле, именно для процессоров ST, HAL прос...   Feb 23 2018, 14:03
- - Professor Chaos   По поводу быстродействия кода, написанного с помощ...   Feb 25 2018, 13:38
|- - AlexandrY   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 15...   Feb 25 2018, 13:56
|- - Quasar   ЦитатаЭто обычная промышленная задача, решаемая дл...   Feb 25 2018, 14:11
|- - Aleksandr Baranov   ЦитатаВ-четвертых, никаких операционных систем...   Feb 25 2018, 14:26
- - Professor Chaos   Как-то делал проект в фирме, занимающейся театраль...   Feb 25 2018, 14:37
- - Quasar   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 17...   Feb 25 2018, 17:58
- - pitt   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 12:58) А люб...   Feb 25 2018, 19:36
- - Professor Chaos   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 20:58) мне к...   Feb 25 2018, 21:05
|- - AlexandrY   Цитата(Professor Chaos @ Feb 25 2018, 23...   Feb 25 2018, 21:31
- - juvf   Цитата(Quasar @ Feb 25 2018, 22:58) но мн...   Feb 26 2018, 04:37
- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 06:37) Абсолют...   Feb 26 2018, 05:01
|- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:01) Ск...   Feb 26 2018, 05:29
|- - Quasar   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 08:29) И ПО пи...   Feb 26 2018, 06:53
||- - juvf   Цитата(Quasar @ Feb 26 2018, 11:53) я так...   Feb 26 2018, 08:55
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 10:55) Свой яз...   Feb 26 2018, 09:28
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 07:29) Это нав...   Feb 26 2018, 07:17
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:17) Бо...   Feb 26 2018, 07:27
|- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Feb 26 2018, 09:27) Linux...   Feb 26 2018, 07:41
|- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Feb 26 2018, 10:41) То...   Feb 26 2018, 07:49
- - makc   Цитата(juvf @ Feb 26 2018, 07:37) Абсолют...   Feb 26 2018, 05:01
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
