> STM32F4 Discovery + SD micro, Странное поведение
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 01:04
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте форумчане!
Использую отладочную плату STM32F4-Discovery на базе микроконтроллера STM32F407VG, организовал обмен по SDIO (4 бита) с картой SD-micro. Карта подключена через переходник SD-micro=>SD, затем разъём SD, затем провода 4 см одинаковой длины. Подтяжки на CMD и D0..D4 использую внутренние pull-up на GPIO.
Частота клоков 24 МГц (USB-шные 48 Мгц пополам). Карта работает только на чтение, запись не требуется. Прикручена библиотека FatFS для чтения файлов AVI или JPEG.
Так вот, проблема в том, что карта памяти прекрасно работает (данные читаются верно) , когда на линии питания конденсаторы впараллель: 0,1 мкф + тантал 10 мкФ.
Но стоит на питание карты повешать ферритовую бусину или даже ферритовую втулку, то данные начинают читаться неправильно - декодирование JPEG вылазит с артефактами (узоры вместо картинки, части картинки битые, видно декодеру JPEG сносит башню). Вместо бусины ставил резистор 100-220 Ом - карта вообще перестаёт правильно читаться.
Желание поставить бусину или резистор по питанию продиктованы нуждой снизить уровень помех по питанию, потому что использую ЦАП+DMA STM32F407 для вывода звука, в момент работы карты слышны наводки с частотой смены кадров JPEG. А разделить питание на цифровое и аналоговое на DISCOVERY невозможно.
Пара вопросов:
1) Почему SD карта начинает сбоить когда на питании феррит или резистор? Связано ли это с отсутствием согласования волновых сопротивлений трасс SDIO ? Ведь провода висят в воздухе, под ними нет слоя земли.
2) Если будет свой дизайн платы, на которой будет отдельно LDO на аналоговое и земляное питание, удасться побороть шумы на выходе ЦАП ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 25 2018, 07:33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
что-то не то...
Кстати, не забудьте сделать возмождность передегивания питания карты (и обеспесить отсутствие фантомного питания при этом) - тантал там совсем ни для сего не нужен. А вот резистор для обеспечения разряда питания не помешает. Сейчсас применяю для управления питанием карты ключи STMPS2141STR, хотя управляемый стабилизатор тоже ничего...
Убедитесьь, что проблема именно в наводках по питанию - пусть звучт программно генерируемый синус, а чтение с карты просто "в никуда" происходит.
Я например считаю нужно использовать double buffer а не кольцевой (инче не гарантируется непорча данных при получнии новых).
ps: из-за копеешной экономии - чтобы не применять отдельный кодек у которого можно хорошо питание зафильтровать - столько проблем...
На плате внизу - ну просто никаких помех в аудио от цифровой части. Во всяком случае они ниже ушма аналоговой.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 25 2018, 07:37
- __inline__   STM32F4 Discovery + SD micro   Feb 25 2018, 01:04
- - amiller   Фильтр по питанию должен быт LC или RC. Просто L и...   Feb 25 2018, 05:51
- - __inline__   Возможно, написал непонятно, - бусину конечно же п...   Feb 25 2018, 06:07
|- - __inline__   В моем устройстве обязательно использовать карту п...   Feb 25 2018, 07:56
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВ моем устройстве обязательно использовать к...   Feb 25 2018, 08:07
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 25 2018, 08...   Feb 25 2018, 08:38
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 11:38) И...   Feb 25 2018, 09:32
- - __inline__   Ещё вопросик по питанию. Использую li-Ion аккумул...   Feb 25 2018, 09:50
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 12:50) П...   Feb 25 2018, 10:30
|- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 10:30) Лучше...   Feb 25 2018, 11:09
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 14:09) А...   Feb 25 2018, 11:13
||- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 11:13) Ну, т...   Feb 25 2018, 11:30
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 14:30) Э...   Feb 25 2018, 12:05
||- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 12:05) По ло...   Feb 25 2018, 12:13
|- - AVI-crak   На STM32F4-Discovery стоит немощный стаб 3,3в, и о...   Feb 25 2018, 12:41
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 15:13) К...   Feb 25 2018, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
