> STM32F4 Discovery + SD micro, Странное поведение
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 01:04
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте форумчане!
Использую отладочную плату STM32F4-Discovery на базе микроконтроллера STM32F407VG, организовал обмен по SDIO (4 бита) с картой SD-micro. Карта подключена через переходник SD-micro=>SD, затем разъём SD, затем провода 4 см одинаковой длины. Подтяжки на CMD и D0..D4 использую внутренние pull-up на GPIO.
Частота клоков 24 МГц (USB-шные 48 Мгц пополам). Карта работает только на чтение, запись не требуется. Прикручена библиотека FatFS для чтения файлов AVI или JPEG.
Так вот, проблема в том, что карта памяти прекрасно работает (данные читаются верно) , когда на линии питания конденсаторы впараллель: 0,1 мкф + тантал 10 мкФ.
Но стоит на питание карты повешать ферритовую бусину или даже ферритовую втулку, то данные начинают читаться неправильно - декодирование JPEG вылазит с артефактами (узоры вместо картинки, части картинки битые, видно декодеру JPEG сносит башню). Вместо бусины ставил резистор 100-220 Ом - карта вообще перестаёт правильно читаться.
Желание поставить бусину или резистор по питанию продиктованы нуждой снизить уровень помех по питанию, потому что использую ЦАП+DMA STM32F407 для вывода звука, в момент работы карты слышны наводки с частотой смены кадров JPEG. А разделить питание на цифровое и аналоговое на DISCOVERY невозможно.
Пара вопросов:
1) Почему SD карта начинает сбоить когда на питании феррит или резистор? Связано ли это с отсутствием согласования волновых сопротивлений трасс SDIO ? Ведь провода висят в воздухе, под ними нет слоя земли.
2) Если будет свой дизайн платы, на которой будет отдельно LDO на аналоговое и земляное питание, удасться побороть шумы на выходе ЦАП ?
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 09:50
Ещё вопросик по питанию.
Использую li-Ion аккумулятор на 3,7 V (номинал) 950 мАч , ток потребления аналоговой части 70 мА, цифровой столько же. Стабилизирую питание двумя LDO на 3V ровно.
Использую LDO TK11230A - выдернул их из старых сотовых телефонов, у них до 150 мА максимум и падение напряжения 0,16V на 60 мА. других лучших по близости не оказалось.
Птитание сделал так:
С аккумулятора идет питание на:
1) повышающий DC/DC для матрицы OLED дисплея на 12V
2) на LDO 3V для аналоговой части
3) на LDO 3V для цифровой части
Стоит ли на SD карту делать отдельный третий LDO или нет?
Боюсь что 150 мА не вытянет, хотя работает всегда, ни разу сбоя не возникало
Посмотрел на схему OLINUXINO на A13, там берется 3,3V с LDO 200 мА. А дока на Kingston SD говорит о пиковых бросках в 400 мА !!!! Где истина?
Ещё нашёл схему включения SD карты с защитой от бросков питания, стоит ли так делать или это костыли, которые в финальной разводке будут не нужны? (сейчас карта болтается на проводах 4см без слоя земли)
Сообщение отредактировал __inline__ - Feb 25 2018, 09:53
aaarrr
сообщение Feb 25 2018, 10:30
Пользователь №: 1 448
Лучше сделать нормальный импульсный источник для цифровой части на 3.0В, аналоговое
питание сделать из цифрового (3.0В->2.8В). Не знаю только, насколько это согласуется с
требованиями на питание аналоговой части со стороны STM, там свои особенности.
Если карта используется в стандартном режеме (SD 1.01, 25MHz), то 200мА. В остальных случаях - до 65.5А sm.gif
Ещё нашёл схему включения SD карты с защитой от бросков питания...
В печку её.
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 11:09
А стоит ли игра свеч? В плане экономии каких-то микроджоулей? Тем более максимальный ток OLED матрицы по даташиту и экспериметально выходит 150 мА, и это при 12 V !!! Что даёт ещё больший ток во входной цепи повышающего dc/dc (с 3,7V).
Как будет работать LDO на 3,3V с падением 0,1В , при входном напряжении 3V ? Если будут нормальные 2,9V то меня устроит. Мне главное срезать всё что выше 3,6V (для STM32).
Вот тут вообще на 3,3V LDO ставят.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=10&t=19047
пост от oxford
Сообщение отредактировал __inline__ - Feb 25 2018, 11:10
aaarrr
сообщение Feb 25 2018, 11:13
Ну, тут меня телепатические способности подвели. Что же это за панель такая прожорливая?
При батарейном питании любая экономия имеет смысл, а тут >200мВт в трубу улетают при
заряженном аккумуляторе.
LDO на 2.8V, разумеется.
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 11:30
Это когда все пиксели белые. Даташит на OLED (на его контроллер) приложил.
А на 3V нельзя ставить? По логике если LDO на 3V, и падение на нем 0,1V, то при входном 3V будет 2,9V, и при дальнейшем понижении входного напряжения будет падать выходное на величину DROP Voltage. Но при питании от 3,1V и выше будет 3V стабильно, что опять не так? Мне главное обеспечить напряжение питания контроллера на интервале [2,8 .... 3,6 V ].
И кстати, при каком напряжении Li-Ion считается разряженным? Гугл говорит неоднозначно: 2,7 - 3,2 V. Аккум от сотового ТЛФ.
Сообщение отредактировал __inline__ - Feb 25 2018, 11:32
aaarrr
сообщение Feb 25 2018, 12:05
Значит, если не использовать экран как фонарик, потребление остальной части схемы будет уже существенным.
По логике если LDO на 3V, и падение на нем 0,1V, то при входном 3V будет 2,9V...
По логике, если LDO на 3V, и падение на нем 0.1V, то при входном напряжении ниже 3.1V он превращается в тыкву перестает выполнять свое основное предназначение.
Можете снять разрядную характеристику для своих условий. С большой долей вероятности можно сказать, что ниже 3.4V ловить особо нечего.
- __inline__   STM32F4 Discovery + SD micro   Feb 25 2018, 01:04
- - amiller   Фильтр по питанию должен быт LC или RC. Просто L и...   Feb 25 2018, 05:51
- - __inline__   Возможно, написал непонятно, - бусину конечно же п...   Feb 25 2018, 06:07
- - Genadi Zawidowski   что-то не то... Кстати, не забудьте сделать возмож...   Feb 25 2018, 07:33
|- - __inline__   В моем устройстве обязательно использовать карту п...   Feb 25 2018, 07:56
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВ моем устройстве обязательно использовать к...   Feb 25 2018, 08:07
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 25 2018, 08...   Feb 25 2018, 08:38
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 11:38) И...   Feb 25 2018, 09:32
||- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 12:05) По ло...   Feb 25 2018, 12:13
|- - AVI-crak   На STM32F4-Discovery стоит немощный стаб 3,3в, и о...   Feb 25 2018, 12:41
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 15:13) К...   Feb 25 2018, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
