Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В. |
Feb 23 2018, 05:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, то электрическую мощность рассчитываю помножив ток на напряжение и помножив на 0.85. Число 0.85 взято из фирменного буклета на основной двигатель, то есть, там указана потребляемая мощность при известном напряжении и токе, мощность в 0.85 раза меньше потребляемых при этом вольт-ампер. Все бы хорошо, но бытовой электросчетчик при этом усреднено за месяц считает потребленную энергию по моим расчетам на 20% меньше. Что может быть? Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок?
может ли это быть связано с тем, что у меня по улице плохая электросеть, входное сопротивление сети около 4 Ом, обычное падение входящего напряжения на электросчетчике по указанной нагрузкой до 60В. которое после электросчетчика я компенсирую автотрансформатором и питаю оборудование.
Feb 26 2018, 05:29
Из: Ростовская обл.
я не зарегистрирован на али, да и вряд ли там будет нужный мне интерфейс. извините попутал. отсчеты мгновенные значения... Цитата Произведение мгновенных значений тока и напряжения нужно просуммировать за период и поделить на число отсчетов - это будет активная мощность. какой выбрать период? один период сети переменного тока или допустим период 1 сек? в каких единицах при этом отобразится активная мощность в ВА ? Цитата Действующее значение - квадратный корень из (суммы квадратов мгновенных значений, деленной на число отсчетов). Как понимаю, мне еще нужна реактивная мощность? Я вычисляю напряжение и ток на сегодняшний день так: Код unsigned int CalculateADC(void) { char c; unsigned long s; unsigned long vol2;
s = 0; medium_adc = MCP3208_GetADC( 2 ); // получить значение adc нуля амплитуды
// выборка ранее произведенных 64 отсчетов АЦП for( c = 0; c < 64; c++ ) { if( adc_vol[c] >= medium_adc ) vol2 = adc_vol[c] - medium_adc; else vol2 = medium_adc - adc_vol[c];
s = s + (vol2 * vol2); // накопление результата, квадратов 64 отсчетов }
s = s >> 6; // 1/64; среднеквадратичное
return sqrt( s ); }
inputVoltage = (float)CalculateADC() / inputVoltageCoeff;
Слесарь Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток? Feb 23 2018, 05:21 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 07:21) Числ... Feb 23 2018, 06:23 Vasily_ Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 07:21) Быть... Feb 23 2018, 07:46 AlexandrY Цитата(Vasily_ @ Feb 23 2018, 09:46) Дома... Feb 23 2018, 09:53 Molotov Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 11:21) Здра... Feb 23 2018, 07:55 Herz Цитата(Molotov @ Feb 23 2018, 09:55) Я ща... Feb 23 2018, 08:20 Tarbal Цитата(Molotov @ Feb 23 2018, 10:55) Я ща... Feb 24 2018, 21:13  AlexandrY Цитата(Tarbal @ Feb 24 2018, 23:13) Средн... Feb 25 2018, 06:33   Tarbal Цитата(AlexandrY @ Feb 25 2018, 10:33) Ср... Feb 27 2018, 01:17  stells Цитата(Tarbal @ Feb 25 2018, 01:13) Средн... Feb 25 2018, 07:01   wim Цитата(stells @ Feb 25 2018, 10:01) косин... Feb 25 2018, 08:57    stells Цитата(wim @ Feb 25 2018, 12:57) Общее по... Feb 25 2018, 09:47     wim Цитата(stells @ Feb 25 2018, 12:47) как п... Feb 25 2018, 10:17      AlexandrY Цитата(wim @ Feb 25 2018, 12:17) Активная... Feb 25 2018, 10:23       Herz Цитата(AlexandrY @ Feb 25 2018, 12:23) Пе... Feb 26 2018, 05:43        AlexandrY Цитата(Herz @ Feb 26 2018, 07:43) Шутить ... Feb 26 2018, 06:48 wim Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 08:21) элек... Feb 23 2018, 08:39 HardEgor Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 12:21) подс... Feb 23 2018, 09:12 Слесарь Цитата(HardEgor @ Feb 23 2018, 13:12) Чем... Feb 23 2018, 10:03  wim Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 13:03) можн... Feb 23 2018, 11:19   Слесарь Цитата(wim @ Feb 23 2018, 15:19) С погреш... Feb 23 2018, 13:17  HardEgor Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 17:03) MAST... Feb 23 2018, 14:31 Dondob Бытовые счётчики считают не потреблённую энергию,В... Feb 23 2018, 09:48 Baser Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 11:53) Да... Feb 23 2018, 11:26 AlexandrY Цитата(Baser @ Feb 23 2018, 13:26) Электр... Feb 23 2018, 13:03 Слесарь амперметр верно показывает, сверял с несколькими п... Feb 23 2018, 16:30 Слесарь Я посмотрел прогу своего измерителя напряжения-ток... Feb 25 2018, 17:54 stells Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 21:54) Реал... Feb 25 2018, 18:30  Слесарь а как программа отличит активную мощность от полно... Feb 25 2018, 18:33   stells Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 22:33) а ка... Feb 25 2018, 19:05 wim Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 20:54) быст... Feb 25 2018, 19:28  Слесарь Цитата(wim @ Feb 25 2018, 23:28) Произвед... Feb 26 2018, 06:51   stells Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 10:51) но в... Feb 26 2018, 07:04    Слесарь ссылка не открывается...
Цитата(wim @ Feb 26... Feb 26 2018, 07:13   wim Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 09:51) но в... Feb 26 2018, 07:06 wim Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 08:29) како... Feb 26 2018, 06:46  AlexandrY Цитата(wim @ Feb 26 2018, 08:46) товарищу... Feb 26 2018, 06:51  Слесарь Цитата(wim @ Feb 26 2018, 10:46) думаю, з... Feb 26 2018, 06:53 stells в общем мне кажется алгоритм должен быть таким:
1.... Feb 26 2018, 07:17 wim Цитата(stells @ Feb 26 2018, 10:17) алгор... Feb 26 2018, 07:28 Слесарь У меня тепловой насос. Хочу выводить на дисплей ак... Feb 26 2018, 07:33 stells Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 11:33) Хочу... Feb 26 2018, 07:44 Слесарь поговаривают, что в зависимости от нагрузки косФ р... Feb 26 2018, 07:49 haker_fox QUOTE (Слесарь @ Feb 26 2018, 15:49) пого... Feb 28 2018, 07:34 Слесарь а можно оцифровывать каналами напряжение и ток поо... Feb 28 2018, 08:53 haker_fox QUOTE (Слесарь @ Feb 28 2018, 16:53) а мо... Feb 28 2018, 08:59 stells Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 12:53) а мо... Feb 28 2018, 10:15  haker_fox QUOTE (stells @ Feb 28 2018, 18:15) хорош... Feb 28 2018, 14:42  Слесарь Цитата(stells @ Feb 28 2018, 13:15) зато ... Feb 28 2018, 17:19   stells Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 21:19) пооч... Feb 28 2018, 17:30    wim Цитата(stells @ Feb 28 2018, 20:30) ошибк... Feb 28 2018, 20:27     stells Цитата(wim @ Mar 1 2018, 00:27) На каких ... Mar 1 2018, 04:06      wim Цитата(stells @ Mar 1 2018, 07:06) делите... Mar 1 2018, 07:00   Baser Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 19:19) Я же... Feb 28 2018, 17:48 wim Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 11:53) а мо... Feb 28 2018, 20:31 rx3apf Что при 8 ms, что при 16 ms применительно к мощнос... Feb 28 2018, 19:58 Baser Цитата(rx3apf @ Feb 28 2018, 21:58) Что п... Feb 28 2018, 20:13  Слесарь Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 23:13) какой-... Feb 28 2018, 20:31 Слесарь Для расчета среднекрадратических значений напряжен... Mar 1 2018, 09:43 Gorby Цитата(Слесарь @ Mar 1 2018, 10:43) Для р... Mar 1 2018, 09:56
