Dual-band dual-polarized microstrip antenna, Выбор широкополосной конструкции |
Feb 23 2018, 13:53
Пользователь №: 73 813
Цитата(Hale @ Feb 23 2018, 04:26)  да.. первое что пришло в голову. я всегда хотел попробовать что-то такое, с улучшайдезром вместо земли, да времени нет: http://gooa.las.ac.cn/external/share/1260319Большое спасибо за статью! Интересная тема, почему-то (видимо, в силу каких-то стереотипов) обходил подобные идеи стороной. Единственное, что в статье непонятно: они используют stacked patch для dual-band, где каждый из патчей настроен на одну частоту. В таком случае они должны были получить по 1 резонансу внутри каждой из полос. А на деле получили двухрезонансную характеристику в каждой полосе. Их RIS тут ни при чем, без него такая же ситуация.
Feb 25 2018, 23:06
Пользователь №: 67 667
Цитата(k0l0bun @ Feb 23 2018, 16:53)  Большое спасибо за статью! Вобщем, данная статья больше полезна для решения задачи миниатюризации. ну в общем да. но в целом процитирую общие позиции по антеннам с реактивной "землей" "1) lower mutual coupling between the patch and the ground plane allows for impedance matching over a wider bandwidth, 2)inductive RIS compensates for the capacitive near field, giving better radiation efficiency, 3)да, частота задвинута вниз, 4)improvement in the front-to-back ratio". К №4 при таких размерах я отношусь скептически. Хотя Мурата на конфу выносила статью, где они RIS для мобильников предлагали из мозайки на конденсаторах... они не говорили правда что за конды, но я думаю, с потерями, которые как раз и гасят паразитку, пока та разбегается в стороны по непрозрачной метаповерхности.
Feb 26 2018, 07:46
Цитата(Hale @ Feb 26 2018, 02:06)  Хотя Мурата на конфу выносила статью, где они RIS для мобильников предлагали из мозайки на конденсаторах... А это RIS? https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/W...FTXrnVCyQ5.hugeNokia Lumia 1520
k0l0bun Dual-band dual-polarized microstrip antenna Feb 22 2018, 19:01  uve Цитата(k0l0bun @ Feb 23 2018, 16:53) Боль... Feb 23 2018, 21:39   k0l0bun Цитата(uve @ Feb 24 2018, 00:39) Давно из... Feb 24 2018, 06:54    uve Цитата(k0l0bun @ Feb 24 2018, 09:54) Спас... Feb 24 2018, 10:36  k0l0bun Цитата(k0l0bun @ Feb 23 2018, 16:53) Един... Feb 25 2018, 10:26    Hale Цитата(k0l0bun @ Feb 26 2018, 10:46) А эт... Feb 27 2018, 22:59 MW_Юрий Цитата(k0l0bun @ Feb 22 2018, 22:01) Микр... Feb 23 2018, 09:10 k0l0bun Цитата(MW_Юрий @ Feb 23 2018, 12:10)
У в... Feb 23 2018, 11:23  MW_Юрий Цитата(k0l0bun @ Feb 23 2018, 14:23) У вт... Feb 23 2018, 11:43   k0l0bun Цитата(MW_Юрий @ Feb 23 2018, 14:43) Вот ... Feb 23 2018, 12:51
