Имитация трёхфазной сети, питание и датчик тока на поясе Роговского |
Feb 24 2018, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть задача имитировать не только питание, но и сигнал пояса Роговского 3-фазной сети от однофазной. Если первое как-то решаемо (трансформатор с потивофазными вторичными обмотками с их переключением), то второе - пока не представляю. Есть вариант со звуковухой, но как сделать чёткую задержку в 120 о  И какую звуковуху использовать для этого каким образом? Может подскажете, куда рыть и в том, и в другом направлениях?
Feb 25 2018, 13:40
Из: Kursk
Цитата(MiklPolikov @ Feb 25 2018, 00:57)  Надо бы уточнить: сие в единственном экземпляре, или в серии ? Лабораторный образец на столе, или есть ограничения по габаритам, питанию ? Разумеется, что это стэнд для рабочего места. 1. ЛАТР+трансформатор с двумя противофазными вторичками - это для питания электронного расцепителя. Из фазы и противофазы с помощью манипуляции коммутацией можно сделать 3 фазы в первом приближении без ШИМ. Кроме того, можно имитировать обрыв фазы, обрыв двух фаз, провалы или выбросы напряжения в каждой фазе. Вернее, конечно, сделать это с помощью ШИМ, да вот времени и денег на это нету, всё уйдёт на расцепитель. 2. Некий 3-канальный генератор специальной программируемой формы сигнала, сдвинутого на 120 градусовпо каналам. Форма сигнала в разных каналах должна программироваться как одновременно, так и раздельно. Диапазон частот - 50Гц...20кГц. Четыёхканальная звуковуха теоретически подходит идеально. Вопрос только в том, подойдёт ли она практически?
VCO Имитация трёхфазной сети Feb 24 2018, 16:53   =L.A.= Цитата(Baser @ Feb 25 2018, 19:31) Была п... Mar 7 2018, 06:30  MiklPolikov Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 16:40) Четыёхка... Mar 3 2018, 09:55   VCO Цитата(MiklPolikov @ Mar 3 2018, 12:55) О... Mar 4 2018, 05:17    MiklPolikov Цитата(VCO @ Mar 4 2018, 08:17) Наверное,... Mar 4 2018, 18:57  izerg Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 15:40) Разумеет... Mar 5 2018, 23:32 syoma Если нужен имитатор сети для стенда, то возможно н... Mar 6 2018, 10:28 MegaVolt Так движок от веника как раз выдаёт 3 фазы Mar 8 2018, 11:59 Baser Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 13:59) Так ... Mar 8 2018, 13:26  MegaVolt Цитата(Baser @ Mar 8 2018, 16:26) Пришлос... Mar 8 2018, 20:55   VCO Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 23:55) Ха х... Mar 9 2018, 13:26    MegaVolt Цитата(VCO @ Mar 9 2018, 16:26) Я тоже с ... Mar 9 2018, 21:28   Herz Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 22:55) Ха х... Mar 10 2018, 09:52 khach Цитата(VCO @ Feb 24 2018, 18:53) Есть зад... Mar 10 2018, 13:45 VCO Цитата(khach @ Mar 10 2018, 16:45) Если э... Mar 14 2018, 17:08  khach Цитата(VCO @ Mar 14 2018, 20:08) Но смысл... Mar 14 2018, 19:16 Plain khach, о чём Вы? Сейчас каждая первая плата как ми... Mar 14 2018, 19:53 khach Цитата(Plain @ Mar 14 2018, 22:53) khach,... Mar 14 2018, 20:29  VCO Цитата(khach @ Mar 14 2018, 23:29) Ага, 6... Mar 17 2018, 07:32   khach Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 09:32) Мне инте... Mar 17 2018, 14:24    VCO Цитата(khach @ Mar 17 2018, 17:24) Писать... Mar 17 2018, 14:51     khach Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 17:51) Вы также... Mar 17 2018, 15:51      VCO Цитата(khach @ Mar 17 2018, 18:51) А как... Mar 17 2018, 16:42
