Стабилизированный преобразователь 12В / 200В |
Feb 26 2018, 18:19
Пользователь №: 68 544
Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2018, 20:55)  вариант со слаботочной 431 упорно отвергаете? какой слаботочной 431? и какой слаботочный оптрон тогда уж до кучи и главное, ..... зачем? если трехобмоточные трансы ни какая не диковина
Feb 26 2018, 19:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 22:35)  Вы предлагаете TL431 c низким опорным напряжением (1.24 В). Это никак не помогает в данном случае. Годится обычная TL431 ее собственный ток 0.1мА. Нужно чтобы при ее отпирании через оптрон протекал ток в 0.5-0.6мА. Этого , обычно, достаточно для управления контроллером при оптроне классическом РС817А. Когда TL431 закрыта нужно ограничить на ней напряжение в районе 24-30 вольт стабилитроном. Ток через него - все те же 0.5-0.6 мА. Причем, годится рядовой стабилитрон, стабильность пробойного напряжение тут не требуется. Только включить его через 75-82 кОм к выходу. Автор пребывает в неведении что же ему на самом деле нужно. Он не знает какова должна быть стабильность выходного напряжения, поскольку не назвал это в цифрах. Просто так, по-программерски, "высокая стабильность". Потому, разговоры продолжаются, а дело с места не сдвинулось. Цитата(Zandy @ Feb 22 2018, 18:15)  Изначально был сделан Flyback на LM5160 и трехобмоточном трансформаторе. В качестве трансформатора использовал разные стандартные "Power Magnetics". Вы должны знать, что в технике "разновсякий трансформатор"= "никакой". Возникает сомнение, что сам преобразователь собран корректно по рабочим режимам компонентов. Неужели невозможно выложить схему с точными наименованиями компонентов? От чего по входу схема питается - тоже загадка.
Feb 27 2018, 10:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ваши цитаты Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42)  Мощность 3-5Вт Стремлюсь к КПД 70% Использовать стандартное решение, применяемое в таких случаях - TL431 и оптрон очень расточительно с точки зрения энергетики т.е. потери 1...2Вт на весь источник вы считаете допустимыми, ну ок. Наши цитаты Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 03:28)  Должно быть 0.4 мА в точке регулирования. Ну и еще плюс рабочий ток через оптрон - в сумме 1 мА. Это 0.2 ватта. Эти 0,2Вт прекрасно вписываются в вашу же концепцию. И я не понимаю ваши возмущения. Вам выдали наименования компонентов, которые укладываются в ваше представление о источнике. А трансформатор вы переделывать не желаете. С вас стакан красного. Каждому.
Zandy Стабилизированный преобразователь 12В / 200В Feb 22 2018, 14:15 Ydaloj Хорошо спроектированный трансформатор хорошо держи... Feb 22 2018, 14:29 Егоров Если нужна высокая точность, то TL431 - лучшее реш... Feb 22 2018, 14:29 wim Ток нагрузки сравнительно небольшой - можно на вых... Feb 22 2018, 16:15 Plain Цитата(Zandy @ Feb 22 2018, 17:15) соверш... Feb 22 2018, 19:56 perfect Третью обмотку использовать для питания оптрона
... Feb 23 2018, 13:35 Егоров Цитата(perfect @ Feb 23 2018, 17:35) Трет... Feb 23 2018, 14:03 Zandy Спасибо за советы. Видимо действительно все дело в... Feb 26 2018, 14:11         Егоров Цитата(alekssan @ Feb 27 2018, 15:24) А в... Feb 27 2018, 14:59        Zandy Цитата(wim @ Feb 27 2018, 14:18) А у него... Feb 27 2018, 15:21         wim Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 18:21) Вроде ... Feb 27 2018, 18:12 Zandy Большое спасибо за ценные советы. Только я не пони... Feb 27 2018, 07:42 wim Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42) чем сх... Feb 27 2018, 08:22  Plain Цитата(wim @ Feb 27 2018, 11:22) надо ото... Feb 27 2018, 15:52   Zandy Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 18:52) Вопрос... Mar 1 2018, 13:05    Ydaloj Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) Что гря... Mar 1 2018, 13:46    Егоров Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 17:05) А в чем... Mar 1 2018, 15:05    Plain Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) в чем п... Mar 1 2018, 15:34
