Линейность ОУ при проходе сигнала через 0, Ступенька из-за переключения верхнего и нижнего плеч. |
Feb 22 2018, 17:10
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Поставил в аудиотракт самые дешёвые ОУ LM358 , и обнаружил, что при проходе сигнала через 0, т.е. при смене направления тока выхода, возникает ступенька. Очевидно, из-за переключения верхнего и нижнего плеч. Решил проблему нагрузив выход резистором, что бы всегда работало только одно плечо.
Вопрос: каким образом, глядя в документацию на ОУ , узнать об этой характеристике, и выбрать ОУ совсем без ступеньки ?
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Feb 26 2018, 09:53
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Stariy Alex @ Feb 25 2018, 23:20)  ...Вы, уважаемый Тувалу, живете в Киеве, а Украина - це Ойропа.... ...Набираю LM358, но такого старья тут нет. А в Ойропе продают LMV358: ...Power supply voltages at 2.7 V and 5 V.... ... Однако, безвиз - це гарно! - Да хоть Сенегал. Какая разница, где живёт разработчик? - В Ойропе этим "старьём" пользуются вовсю. Буквально последний проект с достаточно известным европейским брендом, так LM358 у них первым номером. И не будут они его менять на LMV358, если только совсем не приспичит. И причина очень простая, см. ниже. - На диапазон питания LM358 не пробовали взглянуть? К сожалению, с новыми, крутыми и дешёвыми ОУ так бывает часто. И далеко не всегда они дешёвые. И т.д., и т.п. - И каким боком прислонился безвиз к выбору комплектухи? Был бы инет, а там хоть с безвизовой Луны. Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 06:08)  ... А тема была: "Купил в магазине LМ358". Он что, побежит пукупать другой? Ему следует помочь поставить имеющееся. Дык, с имеющимся разобрались. И по поводу других не Tuvalu советовал, скорее наоборот. Вы вообще читаете, что люди по теме пишут?
Feb 26 2018, 10:36
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(prig @ Feb 26 2018, 13:53)  Вы вообще читаете, что люди по теме пишут? Послушайте, уважаемый! Безвиз не имеет отношения к комплектующим, а имеет занос пишущих не туда - здесь развивается тема "Чем заменить LM358", ну а ТС это зачем? Лезете в дебри чепухи. LM358 действительно используют, например ж.Электор. И без всяких "ступенек"! И стоимость новых LMV на копейки выше старых. О чем Bы несете? Пишите на тему ТС "как исправить ступеньку"! -------- the amplifiers have a class A output stage for small signal levels which converts to class B in a large signal mode. -------- Ну, электронщики, а скажите что такое класс "А"? Цитата Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки, поэтому форма тока через нагрузку более или менее точно повторяет входной сигнал.
Feb 27 2018, 13:24
Из: СПб
Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 13:36)  ...Безвиз не имеет отношения к комплектующим, а имеет занос пишущих не туда... ...LM358 действительно используют...И стоимость новых LMV на копейки выше старых. О чем Bы несете? ... - Ещё бы понять, какое отношение имеет безвиз к заносам пишущих, если даже таковые были... Впрочем, вопрос риторический. - Ааа, так Вы даже не читаете то, что пишут непосредственно Вам. Стоимость в данном случае - не главное. LMV не является полной заменой LM358. У них диапазоны питания разные. Зачастую, удобней держать на складе LM358 и ориентироваться при разработке именно на него, а не на LMV. При всей древности и всех недостатках LM358, перекрываемый им круг задач будет поболее, чем у LMV. Чисто за счёт большого диапазона питания. Цитата(Ga_ry @ Feb 27 2018, 00:06)  Т.е. я правильно понял, что для лучшей линейности к примеру при напряжении питания 4 В, и по схеме во вложении для mcp6001 желательно "держать" сигнал на выходе от +1,1 В до 4 - 1,1? В приводимой цитате говорится о нежелательной области(скорее, специфичном уровне) для входного синфазного напряжения. Т.е. при питании 4 В следует избегать значений входного синфазного напряжения (считай д.б. ниже) 2.9 В. А вообще-то, требования к входному "синфазу" всегда есть в доках, и на них всегда стоит обращать внимание Цитата(ViKo @ Feb 27 2018, 07:18)  Двухполярное или однополярное питание - абсолютно все равно. ... Не совсем. Таки ток через нагрузку определяется опорным потенциалом этой нагрузки, а это обычно земля. Т.е., нагрузка при "однополяре" может одновременно являться и тем самым рекомендованным костылём для сабжа. С учётом диапазона выходного напряжения, эффект ступеньки для однополярного питания сабжа м.б. несколько менее актуален.
MiklPolikov Линейность ОУ при проходе сигнала через 0 Feb 22 2018, 17:10 ViKo Старья 40 летнего не берите, вот и весь совет.
Ещ... Feb 22 2018, 17:22 Stariy Alex Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 21:10) ... Feb 22 2018, 17:49 =L.A.= Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 20:10) ... Feb 22 2018, 18:07 Hale Цитата(=L.A.= @ Feb 22 2018, 21:07) В док... Feb 23 2018, 01:00 rudy_b Цитата(=L.A.= @ Feb 22 2018, 21:07) *
В д... Feb 23 2018, 14:07  MiklPolikov Как я понял из ответов, однозначного критерия выбо... Feb 24 2018, 10:02   Stariy Alex Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2018, 14:02) ... Feb 24 2018, 11:30 rudy_b Нужно знать функцию нужного вам усилителя, чтобы в... Feb 24 2018, 11:05 Plain Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 20:10) ... Feb 24 2018, 12:29 Tuvalu Вот, что пишут "наши всё" Хоровитц и Хил... Feb 24 2018, 20:25 MiklPolikov Tuvalu , огромное спасибо за понятный развёрнутый ... Feb 24 2018, 22:05  Tuvalu Цитата(MiklPolikov @ Feb 25 2018, 02:05) ... Feb 24 2018, 22:22 ViKo Tuvalu, я вижу иную тенденцию, грубо - для одной ... Feb 25 2018, 05:11 Stariy Alex Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 00:25) А это... Feb 25 2018, 07:32 Falconist Самый надежный способ избавиться от "ступеньк... Feb 25 2018, 09:50 Tuvalu Цитата(ViKo @ Feb 25 2018, 09:11) Tuvalu,... Feb 25 2018, 13:10  Stariy Alex Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 17:10) ...да... Feb 25 2018, 20:20   Tuvalu Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 00:20) ... Feb 26 2018, 02:38  prig Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 16:10) ViKo,... Feb 26 2018, 10:11 Konrad Лет десять назад, когда начинал работать, тоже ста... Feb 25 2018, 12:29 Stariy Alex Сожалею, если не понравилось! Я иронизирую, по... Feb 26 2018, 03:08 _Vova Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 22:10) ... Feb 26 2018, 09:12  Tuvalu Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 14:36) ... Feb 26 2018, 11:32   wim Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 14:32) пишем... Feb 26 2018, 11:47   Stariy Alex Цитата(prig @ Feb 27 2018, 16:24) ...удоб... Feb 27 2018, 14:00    prig Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 17:00) ... Feb 27 2018, 15:11     wim Цитата(prig @ Feb 27 2018, 18:11) LMV358 ... Feb 27 2018, 18:25     Stariy Alex Цитата(prig @ Feb 27 2018, 18:11) - Вы та... Feb 27 2018, 19:41      prig Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 22:41) ... Feb 28 2018, 07:28   ViKo Цитата(prig @ Feb 27 2018, 16:24) Не совс... Feb 28 2018, 08:00 khach Коллеги, а посдкажите пожалуйста, как эту ступень... Feb 26 2018, 10:11 Tuvalu Цитата(khach @ Feb 26 2018, 14:11) Коллег... Feb 26 2018, 10:35  khach Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 12:35) Абсол... Feb 26 2018, 11:48   Tuvalu Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:48) Собрал... Feb 26 2018, 12:09    wim Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 15:09) Очень... Feb 26 2018, 12:11 _Vova Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:11) Т.е с ... Feb 26 2018, 13:58 ViKo Судя по предыдущей картинке, ступенька будет всегд... Feb 26 2018, 12:24 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:24) Судя по... Feb 26 2018, 12:32  ViKo Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 15:32) ... Feb 26 2018, 12:38   Tuvalu Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:38) Там, ка... Feb 26 2018, 12:44   Stariy Alex Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:38) Вот от ... Feb 26 2018, 12:47 wim Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 15:24) это кос... Feb 26 2018, 12:47 ViKo Сразу надо было ставить ОУ от Burr-Brown, и никаки... Feb 26 2018, 12:53 khach Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 14:53) Сразу н... Feb 26 2018, 14:03  _Vova Цитата(khach @ Feb 26 2018, 19:03) И связ... Feb 26 2018, 14:30 Ga_ry khach, а посмотрите на своем стенде mcp6001 (6002,... Feb 26 2018, 16:18 khach Цитата(Ga_ry @ Feb 26 2018, 19:18) khach,... Feb 26 2018, 18:48 Ga_ry Я тут подумал а вообще имеет смысл искать ступеньк... Feb 26 2018, 19:24 _Vova Цитата(Ga_ry @ Feb 27 2018, 00:24) Я тут ... Feb 26 2018, 19:44  Ga_ry Цитата(_Vova @ Feb 26 2018, 21:44) The in... Feb 26 2018, 21:06   _Vova Цитата(Ga_ry @ Feb 27 2018, 02:06) Т.е. я... Feb 27 2018, 06:36 khach Цитата(Ga_ry @ Feb 26 2018, 21:24) Я тут ... Feb 26 2018, 20:06 ViKo Двухполярное или однополярное питание - абсолютно ... Feb 27 2018, 04:18 iliusmaster Не стерпел.
1. Искажения по типу "ступенька... Feb 28 2018, 06:41 prig Цитата(iliusmaster @ Feb 28 2018, 09:41) ... Feb 28 2018, 08:23 Tuvalu Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 18:00) ... Feb 28 2018, 10:49 =L.A.= Цитата(Tuvalu @ Feb 28 2018, 13:49) По по... Feb 28 2018, 17:44  Stariy Alex Цитата(=L.A.= @ Feb 28 2018, 20:44) Подпи... Feb 28 2018, 20:12   =L.A.= Цитата(Stariy Alex @ Feb 28 2018, 23:12) ... Mar 1 2018, 10:44   prig Цитата(Stariy Alex @ Feb 28 2018, 23:12) ... Mar 1 2018, 11:18    Tuvalu Цитата(prig @ Mar 1 2018, 16:18) - Но сам... Mar 1 2018, 11:50     prig Цитата(Tuvalu @ Mar 1 2018, 14:50) ... Не... Mar 1 2018, 12:54    Stariy Alex Цитата(prig @ Mar 1 2018, 15:18) - Но сам... Mar 1 2018, 13:35     Tuvalu Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 01:12) L... Mar 1 2018, 14:02     prig Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 16:35) .... Mar 1 2018, 14:54      Stariy Alex Цитата(prig @ Mar 1 2018, 18:54) - ... Mar 2 2018, 05:40     prig Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 16:35) .... Mar 1 2018, 15:05      =L.A.= Цитата(prig @ Mar 1 2018, 18:05) А можно ... Mar 2 2018, 04:57      Tuvalu Цитата(prig @ Mar 1 2018, 20:05) Что нари... Mar 4 2018, 16:34       Den64 Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 19:34) он (пр... Mar 4 2018, 17:13        Tuvalu Цитата(Den64 @ Mar 4 2018, 22:13) Где это... Mar 4 2018, 17:17         Den64 Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 20:17) Начина... Mar 4 2018, 17:34 ViKo Ревизия документа не означает ревизию микросхемы. Mar 1 2018, 14:59 ViKo $18 за штуку? Штука - это 1000? Mar 4 2018, 16:39 Tuvalu Цитата(ViKo @ Mar 4 2018, 21:39) $18... Mar 4 2018, 17:11 Stariy Alex Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 20:34) 490 гр... Mar 7 2018, 03:34
