> реверс прошивки микроконтроллера, разовая работа
FLM
сообщение Feb 20 2018, 13:34
Пользователь №: 89 169
Требуется разоввая работа по дизасемблированию прошивки и получения протокола работы с устройствами
по окончанию оплата 120-150тыс руб 2-2.5usd
пишите в личку или джаберр по запросу
Сообщение отредактировал FLM - Feb 20 2018, 13:35
Oxygen Power
сообщение Feb 27 2018, 09:28
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Может будет проще написать свою версию прошивки?!
mantech
сообщение Feb 27 2018, 11:16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Наверно проще, но у автора затыка с протоколами и взаимодействием с остальным оборудованием, тут просто написать новую прогу не поможет. Скорей всего нужно делать сниффер и подключать к интерфейсам, запускать в разных режимах работы и потом делать анализ.
FLM
сообщение Feb 27 2018, 12:53
все верно проблема с протоколом
интерфейс usb прошивка в виде bin файла взятого из пакета верхнего по которое ее проливает по usb в устройство при старте проверяя версию установленную в контроллере
если версия ниже проливается новая
цель максимально: это получить протокол. минимально: получить возможность проливать в устройство версию ниже те сделать даунгрейд текущей версии.
за протокол оплата х5 от указаной в шапке
mantech
сообщение Feb 27 2018, 14:35
Из: Киров
Хмм, тут дело серьезное, предположу, в мотороловско-фрисковых процах может использоваться механизм цифровой подписи исполняемого ПО. В контроллере есть бутром, в котором реализован HAB (блок криптозагрузчика) ключи шифрования зашиты в однократно-программируемую память на кристалле, считать их можно только если аппаратно не отключен JTAG, но если включен механизм шифрования, то он будет точно отключен, а запустить "левую" прогу без ЭЦП нереально, только, если перепаять "чистый" чип.
FLM
сообщение Feb 27 2018, 15:50
ну bin не шифрован и флешер внешний внутри бинаря похоже
если эцп есть то она зливается аппаратно производителем то к предыдущии версии прошивки подписаны тем же ключем вопрос стоит в том чтобы перезалить старую прошивку обойти проверку версии
Сообщение отредактировал FLM - Feb 27 2018, 16:03
- FLM   реверс прошивки микроконтроллера   Feb 20 2018, 13:34
- - Kabdim   Размер прошивки, чип?   Feb 20 2018, 13:35
- - Ivan_Petrov   Цитата(FLM @ Feb 20 2018, 16:34) Требуетс...   Feb 20 2018, 13:43
- - FLM   spaceshadow@dione.zcu.cz xmpp   Feb 20 2018, 13:53
|- - FLM   Цитата(FLM @ Feb 20 2018, 14:53) spacesha...   Feb 25 2018, 23:02
- - KRS   SMTP error from remote mail server after RCPT TO:...   Feb 21 2018, 09:13
- - Aldec   Возможно это просто реклама какого то универа   Feb 22 2018, 14:22
- - Aldec   Аванс 300 WMZ   Feb 26 2018, 05:39
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Feb 26 2018, 06:39) Аванс ...   Feb 26 2018, 19:56
- - FLM   Цитата(FLM @ Feb 20 2018, 14:34) Требуетс...   Feb 26 2018, 23:04
- - Aldec   Прошивка слита с контролера программатором? Можете...   Feb 27 2018, 08:47
- - Aldec   Протокол работает с какой то программой по усб? ...   Feb 28 2018, 05:24
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Feb 28 2018, 06:24) Проток...   Feb 28 2018, 19:06
- - Aldec   Вам требуется протокол для того чтоб девайс работа...   Mar 1 2018, 12:56
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 1 2018, 13:56) Вам тре...   Mar 1 2018, 14:57
- - Aldec   Если в основном требуется только протокол его можн...   Mar 1 2018, 15:51
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 1 2018, 16:51) Если в ...   Mar 1 2018, 16:00
- - Aldec   Протокол не требуется, нужно только прошить один к...   Mar 2 2018, 05:34
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 2 2018, 06:34) Протоко...   Mar 2 2018, 13:24
- - Aldec   Один контролер можно прошить програматром или напи...   Mar 3 2018, 07:31
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 3 2018, 08:31) Один ко...   Mar 3 2018, 17:09
- - x893   2 FLM: А что госдеп запрещает разработчику дать ва...   Mar 3 2018, 09:14
|- - FLM   Цитата(x893 @ Mar 3 2018, 10:14) 2 FLM: А...   Mar 3 2018, 23:17
- - Aldec   У вас только прошивка или есть адрес бутлоадера, ...   Mar 4 2018, 05:22
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 4 2018, 06:22) У вас т...   Mar 4 2018, 14:15
- - Aldec   Цитата(FLM @ , 16:00) в основном нужно сд...   Mar 5 2018, 08:22
|- - FLM   Цитата(Aldec @ Mar 5 2018, 09:22) Требует...   Mar 6 2018, 07:26
- - Aldec   Вам запрещено выкладывать прошивку? Это ваша разра...   Mar 6 2018, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
