> Dual-band dual-polarized microstrip antenna, Выбор широкополосной конструкции
k0l0bun
сообщение Feb 22 2018, 19:01
Пользователь №: 73 813
Микрополосковая антенна.
Двухдиапазонная, отношение частот 1,4.
Поддержка двух поляризаций - горизонтальной и вертикальной.
Полосы 11 и 8% на нижней и верхней частотах, соответственно.
Какая конструкция может подойти под такие требования?
Начал с однодиапазонных: хорошо заработал stacked patch. Толщину подложки минимизировал (под полосу 11%). Сейчас задача dual-band. Толщину подложки не хотелось бы увеличивать. Статей на данную тему много, но я не нашел ничего с такими широкими полосами на разумной подложке.
Может, подскажет кто, какая конструкция предпочтительнее?
Hale
сообщение Feb 23 2018, 01:26
Пользователь №: 67 667
да.. первое что пришло в голову. я всегда хотел попробовать что-то такое, с улучшайдезром вместо земли, да времени нет: http://gooa.las.ac.cn/external/share/1260319
k0l0bun
сообщение Feb 23 2018, 13:53
Большое спасибо за статью!
Интересная тема, почему-то (видимо, в силу каких-то стереотипов) обходил подобные идеи стороной. Единственное, что в статье непонятно: они используют stacked patch для dual-band, где каждый из патчей настроен на одну частоту. В таком случае они должны были получить по 1 резонансу внутри каждой из полос. А на деле получили двухрезонансную характеристику в каждой полосе.
Их RIS тут ни при чем, без него такая же ситуация.
Hale
сообщение Feb 25 2018, 23:06
Вобщем, данная статья больше полезна для решения задачи миниатюризации.
ну в общем да. но в целом процитирую общие позиции по антеннам с реактивной "землей" "1) lower mutual coupling between the patch and the ground plane allows for impedance matching over a wider bandwidth, 2)inductive RIS compensates for the capacitive near field, giving better radiation efficiency, 3)да, частота задвинута вниз, 4)improvement in the front-to-back ratio". К №4 при таких размерах я отношусь скептически. Хотя Мурата на конфу выносила статью, где они RIS для мобильников предлагали из мозайки на конденсаторах... они не говорили правда что за конды, но я думаю, с потерями, которые как раз и гасят паразитку, пока та разбегается в стороны по непрозрачной метаповерхности.
k0l0bun
сообщение Feb 26 2018, 07:46
А это RIS?
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/W...FTXrnVCyQ5.huge
Nokia Lumia 1520
Hale
сообщение Feb 27 2018, 22:59
Цитата(k0l0bun @ Feb 26 2018, 10:46) *
сомневаюсь. зазоры большие, емкость ничтожная. зазоры между клеточками - это последовательные конденсаторы. на НЧ их просто чип-конденсаторами заполняют. Хотя сказать что это - не берусь. может селективная поверхность типа радома. а может просто симметричная механическая нагрузка на текстолит, прозрачная в полосе.
как я говорил, "грибные" поверхности я не делал. но из моих представлений дело такое: добавляя к емкости подложки перемычки, мы создаем НЧ отсечку в структуре. В запрещенной полосе снизу положительный реактивный (jwL) импеданс, тот самый что "компенсирует емкостные паразитные эффекты в ближней зоне". Но т.к. это поверхность, сами по себе перемычки не работают, надо разорвать металлическую проводимость - их режут на шляпки "грибов". Но тогда появляется последовательная емкость. Она создает еще одну НЧ отсечку с отрицательным импедансом. И чтобы она не мешала, частоту опускают ниже рабочей полосы, добавляя большие емкости. Т.о. выше полосы металлическая проводимость. В полосе реактивный импеданс меняется от +j∞ до нуля, а ниже полосы импедансы складываются и получается искуственная полоса пропускания обратной волны (обратное преломление, или обратный фазовый сдвиг, в общем эквивалентный обычной поверхности, но с обратным знаком). Тут надо учесть, что все эти штуки на самом деле просто преломляют волну под углом близким к 90° и запускают ее в серию резонаторов. Т.о. при отражении как правило запускается мощная поверхностная волна с большой задержкой. Поэтому такие структуры сейчас популярны еще в науке авиационных поглотителей. И даже в микрофотонике солнечных элементов (пока что практических примеров я не видел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
