> Линейность ОУ при проходе сигнала через 0, Ступенька из-за переключения верхнего и нижнего плеч.
MiklPolikov
сообщение Feb 22 2018, 17:10
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Поставил в аудиотракт самые дешёвые ОУ LM358 , и обнаружил, что при проходе сигнала через 0, т.е. при смене направления тока выхода, возникает ступенька. Очевидно, из-за переключения верхнего и нижнего плеч. Решил проблему нагрузив выход резистором, что бы всегда работало только одно плечо.
Вопрос: каким образом, глядя в документацию на ОУ , узнать об этой характеристике, и выбрать ОУ совсем без ступеньки ?
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
iliusmaster
сообщение Feb 28 2018, 06:41
Пользователь №: 96 556
Не стерпел.
1. Искажения по типу "ступенька" возникают в выходном каскаде, работающем в классе B всегда, и иногда в классе AB в случае, если начальный ток каскада недостаточен.
2. LM358 не подходит по многим причинам для применения в аудиоцепях. Например , низкой линейности и ОЧЕНЬ низкого первого полюса. Излом характеристики наступает уже при частоте 2-10 ГЦ!!!!! Усиление на частоте 10КГц составляет всего-лишь 30 Дб. Можно говорить, что этот усилитель можно применять только в цепях постоянного тока.
3. В тоже время есть ряд применений, где этот ОУ ОТЛИЧНО работает и менять его на что-то иное - пустая трата денег.
Для того чтобы прибить штакетину к забору вы же не используете золотые гвозди.
4. Практически любой ОУ можно заставить работать как при однополярном питании, так и при двухполярном. Все определяется внешними цепями.
Заканчивайте балаган.
- MiklPolikov   Линейность ОУ при проходе сигнала через 0   Feb 22 2018, 17:10
- - ViKo   Старья 40 летнего не берите, вот и весь совет. Ещ...   Feb 22 2018, 17:22
- - Stariy Alex   Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 21:10) ...   Feb 22 2018, 17:49
- - =L.A.=   Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 20:10) ...   Feb 22 2018, 18:07
|- - Hale   Цитата(=L.A.= @ Feb 22 2018, 21:07) В док...   Feb 23 2018, 01:00
|- - rudy_b   Цитата(=L.A.= @ Feb 22 2018, 21:07) * В д...   Feb 23 2018, 14:07
|- - MiklPolikov   Как я понял из ответов, однозначного критерия выбо...   Feb 24 2018, 10:02
|- - Stariy Alex   Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2018, 14:02) ...   Feb 24 2018, 11:30
- - rudy_b   Нужно знать функцию нужного вам усилителя, чтобы в...   Feb 24 2018, 11:05
- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 20:10) ...   Feb 24 2018, 12:29
- - Tuvalu   Вот, что пишут "наши всё" Хоровитц и Хил...   Feb 24 2018, 20:25
|- - MiklPolikov   Tuvalu , огромное спасибо за понятный развёрнутый ...   Feb 24 2018, 22:05
|- - Tuvalu   Цитата(MiklPolikov @ Feb 25 2018, 02:05) ...   Feb 24 2018, 22:22
- - ViKo   Tuvalu, я вижу иную тенденцию, грубо - для одной ...   Feb 25 2018, 05:11
- - Stariy Alex   Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 00:25) А это...   Feb 25 2018, 07:32
- - Falconist   Самый надежный способ избавиться от "ступеньк...   Feb 25 2018, 09:50
|- - Tuvalu   Цитата(ViKo @ Feb 25 2018, 09:11) Tuvalu,...   Feb 25 2018, 13:10
|- - Stariy Alex   Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 17:10) ...да...   Feb 25 2018, 20:20
||- - Tuvalu   Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 00:20) ...   Feb 26 2018, 02:38
|- - prig   Цитата(Tuvalu @ Feb 25 2018, 16:10) ViKo,...   Feb 26 2018, 10:11
- - Konrad   Лет десять назад, когда начинал работать, тоже ста...   Feb 25 2018, 12:29
- - Stariy Alex   Сожалею, если не понравилось! Я иронизирую, по...   Feb 26 2018, 03:08
- - _Vova   Цитата(MiklPolikov @ Feb 22 2018, 22:10) ...   Feb 26 2018, 09:12
- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Feb 25 2018, 23:20) ...   Feb 26 2018, 09:53
|- - Stariy Alex   Цитата(prig @ Feb 26 2018, 13:53) Вы вооб...   Feb 26 2018, 10:36
|- - Tuvalu   Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 14:36) ...   Feb 26 2018, 11:32
||- - wim   Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 14:32) пишем...   Feb 26 2018, 11:47
|- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 13:36) ...   Feb 27 2018, 13:24
|- - Stariy Alex   Цитата(prig @ Feb 27 2018, 16:24) ...удоб...   Feb 27 2018, 14:00
||- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 17:00) ...   Feb 27 2018, 15:11
||- - wim   Цитата(prig @ Feb 27 2018, 18:11) LMV358 ...   Feb 27 2018, 18:25
||- - Stariy Alex   Цитата(prig @ Feb 27 2018, 18:11) - Вы та...   Feb 27 2018, 19:41
||- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 22:41) ...   Feb 28 2018, 07:28
|- - ViKo   Цитата(prig @ Feb 27 2018, 16:24) Не совс...   Feb 28 2018, 08:00
- - khach   Коллеги, а посдкажите пожалуйста, как эту ступень...   Feb 26 2018, 10:11
|- - Tuvalu   Цитата(khach @ Feb 26 2018, 14:11) Коллег...   Feb 26 2018, 10:35
||- - khach   Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 12:35) Абсол...   Feb 26 2018, 11:48
||- - Tuvalu   Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:48) Собрал...   Feb 26 2018, 12:09
||- - wim   Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 15:09) Очень...   Feb 26 2018, 12:11
|- - _Vova   Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:11) Т.е с ...   Feb 26 2018, 13:58
- - ViKo   Судя по предыдущей картинке, ступенька будет всегд...   Feb 26 2018, 12:24
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:24) Судя по...   Feb 26 2018, 12:32
||- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ Feb 26 2018, 15:32) ...   Feb 26 2018, 12:38
||- - Tuvalu   Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:38) Там, ка...   Feb 26 2018, 12:44
||- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 16:38) Вот от ...   Feb 26 2018, 12:47
|- - wim   Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 15:24) это кос...   Feb 26 2018, 12:47
- - ViKo   Сразу надо было ставить ОУ от Burr-Brown, и никаки...   Feb 26 2018, 12:53
|- - khach   Цитата(ViKo @ Feb 26 2018, 14:53) Сразу н...   Feb 26 2018, 14:03
|- - _Vova   Цитата(khach @ Feb 26 2018, 19:03) И связ...   Feb 26 2018, 14:30
- - Ga_ry   khach, а посмотрите на своем стенде mcp6001 (6002,...   Feb 26 2018, 16:18
|- - khach   Цитата(Ga_ry @ Feb 26 2018, 19:18) khach,...   Feb 26 2018, 18:48
- - Ga_ry   Я тут подумал а вообще имеет смысл искать ступеньк...   Feb 26 2018, 19:24
|- - _Vova   Цитата(Ga_ry @ Feb 27 2018, 00:24) Я тут ...   Feb 26 2018, 19:44
||- - Ga_ry   Цитата(_Vova @ Feb 26 2018, 21:44) The in...   Feb 26 2018, 21:06
||- - _Vova   Цитата(Ga_ry @ Feb 27 2018, 02:06) Т.е. я...   Feb 27 2018, 06:36
|- - khach   Цитата(Ga_ry @ Feb 26 2018, 21:24) Я тут ...   Feb 26 2018, 20:06
- - ViKo   Двухполярное или однополярное питание - абсолютно ...   Feb 27 2018, 04:18
|- - prig   Цитата(iliusmaster @ Feb 28 2018, 09:41) ...   Feb 28 2018, 08:23
- - Tuvalu   Цитата(Stariy Alex @ Feb 27 2018, 18:00) ...   Feb 28 2018, 10:49
|- - =L.A.=   Цитата(Tuvalu @ Feb 28 2018, 13:49) По по...   Feb 28 2018, 17:44
|- - Stariy Alex   Цитата(=L.A.= @ Feb 28 2018, 20:44) Подпи...   Feb 28 2018, 20:12
|- - =L.A.=   Цитата(Stariy Alex @ Feb 28 2018, 23:12) ...   Mar 1 2018, 10:44
|- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Feb 28 2018, 23:12) ...   Mar 1 2018, 11:18
|- - Tuvalu   Цитата(prig @ Mar 1 2018, 16:18) - Но сам...   Mar 1 2018, 11:50
||- - prig   Цитата(Tuvalu @ Mar 1 2018, 14:50) ... Не...   Mar 1 2018, 12:54
|- - Stariy Alex   Цитата(prig @ Mar 1 2018, 15:18) - Но сам...   Mar 1 2018, 13:35
|- - Tuvalu   Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 01:12) L...   Mar 1 2018, 14:02
|- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 16:35) ....   Mar 1 2018, 14:54
||- - Stariy Alex   Цитата(prig @ Mar 1 2018, 18:54) - ...   Mar 2 2018, 05:40
|- - prig   Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 16:35) ....   Mar 1 2018, 15:05
|- - =L.A.=   Цитата(prig @ Mar 1 2018, 18:05) А можно ...   Mar 2 2018, 04:57
|- - Tuvalu   Цитата(prig @ Mar 1 2018, 20:05) Что нари...   Mar 4 2018, 16:34
|- - Den64   Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 19:34) он (пр...   Mar 4 2018, 17:13
|- - Tuvalu   Цитата(Den64 @ Mar 4 2018, 22:13) Где это...   Mar 4 2018, 17:17
|- - Den64   Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 20:17) Начина...   Mar 4 2018, 17:34
- - ViKo   Ревизия документа не означает ревизию микросхемы.   Mar 1 2018, 14:59
- - ViKo   $18 за штуку? Штука - это 1000?   Mar 4 2018, 16:39
- - Tuvalu   Цитата(ViKo @ Mar 4 2018, 21:39) $18...   Mar 4 2018, 17:11
- - Stariy Alex   Цитата(Tuvalu @ Mar 4 2018, 20:34) 490 гр...   Mar 7 2018, 03:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
