> Умный выключатель, Из глупого
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 07:18
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Есть выключатель света, разрывающий фазу. В подрозетник с выключателем приходит фаза из стены и уходит она же в стену после выключателя.
Хочу выкинуть механизм выключателя и сделать wi-fi выключатель. Стандартная детская схема из интернетов - ESP8266 и релюшка.
Вопрос - как сделать питание этого добра?
Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.
Но там как-то сделано питание от двух проводов в подрозетнике, и оба провода - фаза.
Куда копать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 08:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 16:13) *
В выключатель заходит один провод, по-сути. Фаза. И я имел в виду, что выключатель замыкает цепь. В общем это всё понятно, не будем придираться к мелочам)
На любой нагрузке (если это не коза), есть ненулевое падение напряжения. Думаю его будет вполне достаточно для питания и когда "горит свет".
Да, это так. Но в выключатель заходит только один провод. Когда вы его замкнёте накоротко, там не будет падения. Хотя, если говорить строго, то будет. Но очень очень маленькое)))
Выбор.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Накоротко-то зачем замыкать??? Ведь автору нужно туда нагрузку включить. А нагрузка соответственно имеет ненулевое сопротивление.
Если бы она имела нулевое сопротивление, то, согласно тому же Ому (P=I^2*R) не могла бы никак светить, потому что излучение света требует ненулевой мощности. А ведь автору нужно светить.
PS: У меня складывается впечатление, что тут половина форума в школе не училась.... laughing.gif
Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 11:05) *
или мы вас не правльно понимаем. Ещё раз: выклюатель классический. Контакт. Замыкает/размыкает один провод. Если выключатель новый, и контакты имеют малое сопротивление, то
Мне кажется мы автора вопроса не понимаем. Я из его вопроса понял, что он хочет установить WiFi-выключатель возле нагрузки (лампочки), т.е. - в плафоне.
Или это не так? Он его хочет поставить вдали от лампочки?
Если 2-е - то тогда как я писал ранее - последовательно нагрузке можно включить некий элемент с небольшим падением, или трансформатор.
Или замкнуть в месте выключателя накоротко, а WiFi вместе с релюхой поставить в плафоне лампы.
- Antarius   Умный выключатель   Feb 28 2018, 07:18
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 15:18) Куд...   Feb 28 2018, 07:36
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 09:36) Но...   Feb 28 2018, 08:13
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:13) Как мож...   Feb 28 2018, 08:17
|- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:17) Я п...   Feb 28 2018, 08:22
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:17) Но ...   Feb 28 2018, 08:36
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:36) 1. У Ва...   Feb 28 2018, 08:41
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:41) Про...   Feb 28 2018, 08:48
|- - Ydaloj   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:48) А на кл...   Feb 28 2018, 08:51
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:45) старик ...   Feb 28 2018, 08:52
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 10:52) На нуле...   Feb 28 2018, 09:01
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 17:01) А Вы во...   Feb 28 2018, 09:05
|- - Antarius   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:05) З....   Feb 28 2018, 09:10
|- - Александр1   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) ......   Feb 28 2018, 09:26
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:26) а...   Feb 28 2018, 09:35
||- - Александр1   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:35) В таком...   Feb 28 2018, 09:47
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:47) У...   Feb 28 2018, 09:58
|- - Ydaloj   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) Ну ...   Feb 28 2018, 09:34
- - Vlad_G   Еще идея - использовать трансформатор тока. Вполне...   Feb 28 2018, 07:50
- - Сергей Борщ   Ну при включенном свете можно питаться падением на...   Feb 28 2018, 07:53
|- - Antarius   Если что, то лампы у меня только галогеновые, свет...   Feb 28 2018, 08:05
||- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:05) Есл...   Feb 28 2018, 08:17
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 10:53) ...   Feb 28 2018, 12:13
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Feb 28 2018, 16:13) Давн...   Feb 28 2018, 13:26
- - Ydaloj   так-то да, можно в фазу врезать симметричный TVS н...   Feb 28 2018, 08:44
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Или это...   Feb 28 2018, 09:22
||- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 11:22) чер...   Feb 28 2018, 09:27
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Накорот...   Feb 28 2018, 09:24
|- - haker_fox   PS: У меня складывается впечатление, что тут полов...   Feb 28 2018, 09:43
|- - adnega   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:43) То...   Feb 28 2018, 10:24
|- - Antarius   Цитата(adnega @ Feb 28 2018, 13:24) Лучше...   Feb 28 2018, 10:49
|- - adnega   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) Ниф...   Feb 28 2018, 11:49
|- - ViKo   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) К с...   Feb 28 2018, 12:06
|- - Plain   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) счи...   Feb 28 2018, 12:16
|- - Baser   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 14:16) Даже в...   Feb 28 2018, 13:06
|- - adnega   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 15:16) и чаще...   Feb 28 2018, 13:32
- - Plain   Имелось ввиду, плоскогубцы пропивали.   Feb 28 2018, 13:58
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 18:49) Но ...   Feb 28 2018, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
