Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD |
Feb 27 2018, 19:55
Пользователь №: 1 884
Доброе время всем.
Собрали 2 платы с сабжем (в каждой по 2 идентичных чипа). Тк она очень плотная, то пришлось взять корпус UFBGA100 и вывести SWD, а не полноценный jtag.
Плату собрали, bga ставил сам, видел как чип аккуратненько встал на место в 180, догрел 205 и охлаждение - стандартная процедура. Единственно, возможно от IPC прижался к верху допусков: скорости нагревания и охлаждения были до 2C/сек.
Дальше включаем, ни хрена не работает. Питание в норме - 3.29, на тепловизоре вижу, что чип нормально греется - на нем 37-38С, кристалл равномерно нагрет, как в рабочих платах.
Контроллер в IAR-е не видится. пробовали 2 разными китайскими st-link-ами, перед этим их оба проверяли на других stm103 - там было все ок. Не один из 4 чипов не приконнектился. В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял все. Все равно ни хрена.
Единственное, на линии SWD неправильно стоят резисторы - на одной 100 Ом, а на второй - 0.
Предложите какую-нибудь версию, кроме некорректной и дефектной (электроконтроль, правда резонит)) ПП, по которой контроллер может не увидеться при нормальном питании и правильно разведенном SWD.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Feb 28 2018, 05:05
Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 02:51)  Например (кроме всего прочего, что тут уже написали): зашита дефектная прошивка, которая сразу после старта приводит к сбросу CPU, и он крутится в бесконечном сбросе. В таком случае у SWD/JTAG могут быть большие проблемы с коннектом. не, это вряд ли. сегодня узнаю, где куплены кристаллы, но на бу они не похожи, я их сам впаивал, и дальше молчок - те они дб с завода, пустые Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 00:16)  Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONNECT UNDER RESET Можно BOOT0 на плюс и проверить через System Bootloader про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен. CONNECT UNDER RESET попробуем. Я вот думаю, возможно это из-за неправильного номинала на одной из линий swd (0 ом) - возможно там просто в линии отражения, и ошибки обмена ? Линия-то быстрая...
Feb 28 2018, 06:07
Пользователь №: 2 831
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:46)  Мы на него как-то забили, тк он не дает графики нахаляву через SWD строить - в задачах с измерениями и математикой бывает очень удобно... Какие еще графики? В сетях уже много-много лет лежит кряк под разные фичи J-Link, он формирует ключи по серийнику отладчика. После этого "нахаляву" можно пользоваться всеми возможностями любого j-link, даже самого упоротого его клона за 250р.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Feb 28 2018, 06:16
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:07)  Какие еще графики? В сетях уже много-много лет лежит кряк под разные фичи J-Link, он формирует ключи по серийнику отладчика. После этого "нахаляву" можно пользоваться всеми возможностями любого j-link, даже самого упоротого его клона за 250р. Да нет, j-link у нас полнофункциональный, просто на корпусе есть клеймо - EDU) Для лохопользователей Cube) есть еще один божественный продукт - STM studio. Вот он нахаляву рисует графики)) Те, получается по аналогии с ПЛИС - там - встроенный логический анализатор, а здесь - встроенный мелкий осциллограф. Удобно, блин)
Feb 28 2018, 06:26
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 09:16)  Для лохопользователей Cube Я пользую иногда куб. Правда, лишь для распиновки толстых проектов. Цитата STM studio. Вот он нахаляву рисует графики)) Тогда при чем тут отладчик?
Feb 28 2018, 07:03
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:26)  Тогда при чем тут отладчик? Studio для swd хочет stm-link. А j-link не хочет. Он получает данные для визуализации из jtag/swd.
Feb 28 2018, 09:16
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:40)  Какая капризная эта "Studio" :D 15 лет назад я сам разрабатывал такие платки. Тогда, чтобы получить отладочный канал с визуализацией входов в x86, я потратил месяц. При этом проект был прибит гвоздями к железу и его характеристикам, и требовал дополнительных переходников. Такое как в студии я видел только в отладочных средах под DSP AD и TI. И стоит все это - как самолет. А тут нахаляву. Считаю, ради этого стоит потратить 200 р на китайский stmlink.
a123-flex Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD Feb 27 2018, 19:55 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 22:5... Feb 27 2018, 20:08 x893 Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONN... Feb 27 2018, 20:16 Forger Цитата(x893 @ Feb 27 2018, 23:16) BOOT0
О... Feb 27 2018, 20:23              Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:1... Feb 28 2018, 09:21               a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:24) У меня ... Feb 28 2018, 09:37                Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:3... Feb 28 2018, 09:41                 a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 12:41) Посмо... Feb 28 2018, 09:43                jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:3... Feb 28 2018, 09:45                 a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:45) STM то ... Feb 28 2018, 09:49                  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:4... Feb 28 2018, 10:02                   Forger У нас на работе используют ARM камни от ST, NXP, T... Feb 28 2018, 10:07  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 07:0... Feb 28 2018, 07:59   Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:59) Опасно ... Feb 28 2018, 08:47    jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:47) Все т... Feb 28 2018, 08:59     Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:59) Не знаю... Feb 28 2018, 09:13      jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:13) 1й ур... Feb 28 2018, 09:20       Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:20) Это Вы ... Feb 28 2018, 09:27        jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:27) Через... Feb 28 2018, 09:42         Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:42) Вы этог... Feb 28 2018, 09:44    DmitryM Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:47) можно... Feb 28 2018, 09:44     Forger Цитата(DmitryM @ Feb 28 2018, 12:44) Не п... Feb 28 2018, 09:49 scifi Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показа... Feb 28 2018, 06:21 a123-flex Цитата(scifi @ Feb 28 2018, 09:21) Осцилл... Feb 28 2018, 11:12  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1... Feb 28 2018, 11:31  ViKo Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1... Feb 28 2018, 11:56   Forger При установке J-Link в папке с его программой появ... Feb 28 2018, 12:14    a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:14) Попро... Feb 28 2018, 12:22     Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 15:2... Feb 28 2018, 12:23      a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Это м... Feb 28 2018, 12:50      ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Ну и ... Feb 28 2018, 12:51       Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 15:51) То же с... Feb 28 2018, 12:57        ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:57) Ну, о... Feb 28 2018, 13:07         Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 13:11          a123-flex Попробовали посмотреть на reset у китайского stm l... Feb 28 2018, 14:27           Forger Попробуйте вычитать прошивку из-под J-Flash, там ж... Feb 28 2018, 14:49            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 14:56             Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:5... Feb 28 2018, 15:03            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 15:29             Forger Попробуйте для начала обновить версию J-Flash и за... Feb 28 2018, 15:31              a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:31) Попро... Feb 28 2018, 15:49               Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 18:4... Feb 28 2018, 15:59                a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:59) Возмо... Feb 28 2018, 16:12                 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:43                 a123-flex Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:51                  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:5... Feb 28 2018, 16:55         a123-flex Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 17:01          Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Feb 28 2018, 17:03          ViKo Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Mar 1 2018, 04:45           a123-flex Цитата(ViKo @ Mar 1 2018, 07:45) "Гр... Mar 1 2018, 05:13 ViKo STM32 ST-LINK Utility позволяет манипулировать Opt... Feb 28 2018, 12:18 x893 Какой-то КЮТ напоминает.
Запустите JlinkRemoteServ... Feb 28 2018, 14:31 a123-flex Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 17:31) Запусти... Feb 28 2018, 14:46  x893 Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:4... Feb 28 2018, 14:57 x893 Таким специалистам сделать JLink-OB-072 или OB-103... Feb 28 2018, 22:10 ViKo Вы бы лучше запустили Утилиту, вместо того, чтобы ... Mar 1 2018, 06:44 ViKo Так в серийном производстве и вопросов не должно п... Mar 1 2018, 07:24
