> Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте
shreck
сообщение Feb 19 2018, 03:24
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Привет.
Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение.
Плюс ко всему нужны три канала.
Больше всего меня смущает, что надо мерить как без синфазной составляющей, так и с ней.
Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.
Как можно решить данную задачу? Что за схемотехника входного усилителя здесь используется?
Baser
сообщение Feb 28 2018, 10:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) *
Всецело вас поддерживаю и у меня складывается впечатление, что отдельные коллеги, хорошо разбирающиеся в вопросе, целенаправленно троллят в этой теме, уводя разговор на темы важные, но к вопросу ТС никакого отношения не имеющие sm.gif
Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 07:38) *
Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик.
Колоссально! Об этом упорно говорите только вы. Тема же о том, как точно измерить ток в токовой петле, вопросы точности датчиков тут вообще никаким боком.
А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью.
То же самое, см. выше. Нужно измерять ток, калибровка нуля датчика это уже следствие.
Цитата(VNS @ Feb 28 2018, 08:21) *
... необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. ...
Это тоже к вопросу ТС отношения не имеет. Это вопрос методики измерений. Естественно все замеры проводятся в установившемся режиме.
Цитата(Herz @ Feb 28 2018, 09:47) *
Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение.
Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью.
А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого.
От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил.
А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да.
Никакое это не заблуждение. Это ваши слова просто тавтология. Нет в нашем мире ничего абсолютного. Все относительно.
Ваши "эталоны" хранящиеся в Палате мер и весов тоже не идеальны. Просто имеют большую точность. И периодически уточняются.
Эталон времени уже несколько раз уточняли.
Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке.
Такого в теме тоже никто не утверждал.
- shreck   Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА   Feb 19 2018, 03:24
- - syoma   А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%?   Feb 19 2018, 04:56
|- - blackfin   Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 07:56) А что ...   Feb 19 2018, 06:23
- - Plain   Да не, скорее всего как всегда, попутана точность ...   Feb 19 2018, 05:15
- - shreck   Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 11:56) А что ...   Feb 19 2018, 06:30
|- - Plain   Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23) Y14...   Feb 19 2018, 08:56
||- - blackfin   Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 11:56) Для из...   Feb 19 2018, 09:06
||- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 17:06) Хот...   Feb 19 2018, 11:13
||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:13) Та...   Feb 19 2018, 11:16
||- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 19:16) А с...   Feb 19 2018, 11:25
||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:25) Не...   Feb 19 2018, 11:54
||- - Егоров   Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54) Я т...   Feb 19 2018, 12:36
|||- - blackfin   Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36) Тут р...   Feb 19 2018, 12:53
||- - Herz   Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 13:54) Вот...   Feb 19 2018, 17:52
||- - blackfin   Цитата(Herz @ Feb 19 2018, 20:52) Это под...   Feb 19 2018, 18:05
||- - Herz   Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 20:05) Нет...   Feb 27 2018, 20:09
||- - blackfin   Цитата(Herz @ Feb 27 2018, 23:09) Это не ...   Feb 28 2018, 02:23
||- - gregory   Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23) Уто...   Feb 28 2018, 05:38
||- - VNS   Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23) ......   Feb 28 2018, 06:21
||- - Herz   Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) Уто...   Feb 28 2018, 07:47
|- - wim   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30) Я не ...   Feb 19 2018, 09:16
- - Tanya   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Измер...   Feb 19 2018, 09:25
|- - shreck   Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 16:25) Вот по...   Feb 19 2018, 10:13
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 13:13) Элмет...   Feb 19 2018, 10:27
|- - shreck   Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27) Я Вас ...   Feb 19 2018, 12:42
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Да, с...   Feb 19 2018, 13:08
||- - shreck   Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 20:08) А у Ва...   Feb 20 2018, 01:23
||- - iliusmaster   Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (п...   Feb 20 2018, 05:33
|||- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Feb 20 2018, 08:33) ...   Feb 20 2018, 08:06
||- - gregory   Цитата(shreck @ Feb 20 2018, 06:23) Точно...   Feb 21 2018, 08:49
||- - Plain   Сперва заказывается и оплачивается ТЭО, по результ...   Feb 21 2018, 09:34
|- - Plain   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42) Конкр...   Feb 19 2018, 15:11
- - Ydaloj   ну вот, вы сами всё и подтвердили измеряя 1мм лине...   Feb 19 2018, 12:26
- - blackfin   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Берем...   Feb 19 2018, 13:44
|- - wim   Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 16:44) А е...   Feb 19 2018, 13:57
- - Plain   Петля, в подавляющем большинстве,— это интерфейс д...   Feb 20 2018, 18:39
- - @Ark   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) Требу...   Feb 20 2018, 19:01
|- - VNS   Цитата(@Ark @ Feb 20 2018, 22:01) Чтобы п...   Feb 21 2018, 04:53
|- - @Ark   Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 07:53) "Дл...   Feb 21 2018, 08:46
|- - VNS   Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:46) ...Техн...   Feb 21 2018, 09:14
|- - @Ark   Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 12:14) ТЗ разра...   Feb 21 2018, 09:39
|- - Егоров   Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:39) Извинит...   Feb 21 2018, 10:19
- - Егоров   Программист, которому поручена схемотехника или, е...   Feb 20 2018, 19:13
|- - haker_fox   QUOTE (Егоров @ Feb 21 2018, 03:13) досто...   Feb 21 2018, 01:06
- - Plain   Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — н...   Feb 21 2018, 13:38
- - shreck   Цитата(gregory @ Feb 21 2018, 15:49) Хоче...   Feb 22 2018, 01:27
|- - Егоров   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 04:27) Я не ...   Feb 22 2018, 06:12
||- - shreck   Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 13:12) Так о...   Feb 22 2018, 06:53
||- - blackfin   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 09:53) Как и...   Feb 22 2018, 07:45
||- - Vasily_   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 08:53) Хорош...   Feb 22 2018, 07:59
||- - shreck   Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 14:59) Марк...   Feb 22 2018, 08:27
||- - Vasily_   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 10:27) Зачем...   Feb 22 2018, 16:17
|- - gregory   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27) Я не ...   Feb 27 2018, 07:02
|- - VNS   Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ...   Feb 27 2018, 11:55
|- - Егоров   Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) Я о ...   Feb 27 2018, 15:04
- - Baser   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24) Требу...   Feb 22 2018, 10:35
|- - Егоров   Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 13:35) однока...   Feb 22 2018, 14:15
- - shreck   Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 17:35) Если с...   Feb 22 2018, 16:43
|- - blackfin   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 19:43) И утр...   Feb 22 2018, 16:50
|- - Baser   Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 18:43) Да, б...   Feb 22 2018, 17:47
|- - nicom   ...давно не заглядывал на форум Радио-Кота... htt...   Feb 22 2018, 18:34
- - Егоров   Возможно, мы тут о принципиально разных точностях ...   Feb 27 2018, 22:54
- - shreck   Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34) ...дав...   Feb 28 2018, 09:05
|- - Егоров   Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Речь ...   Feb 28 2018, 11:05
|- - Plain   Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05) Раз и...   Feb 28 2018, 19:45
||- - Егоров   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 22:45) Преобр...   Mar 1 2018, 01:01
|- - gregory   [quote name='shreck' date='Feb 28 2018...   Mar 2 2018, 07:12
|- - Herz   Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 12:29) Всецел...   Feb 28 2018, 17:58
- - shreck   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 07:01) Угу, и...   Mar 1 2018, 07:45
|- - Егоров   Цитата(shreck @ Mar 1 2018, 11:45) Пробле...   Mar 1 2018, 11:34
- - Plain   Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) резис...   Mar 1 2018, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
