Sep 13 2006, 18:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с которой смещается керамика. В зависимости от внешних условий (нагрузки, добротности, отстройки), амплитуда смещений будет разной. Ток задает скорость перемещения керамики, поэтому при заданной частоте амплитуда вибраций также оказывается заданной (а нпряжение получается таким, какое чтобы создать нужную силу смещения). Опять же при стабильном напряжении и уменьшении внутреннего сопротивление (вынутие из воды) мощность вместо того, чтобы снизиться, многократно вырастет. Просто обычно рассматривают параметры пьезоэффекта, когда все фиксировано, тогда можно оперировать напряжением, током, зарядом - все пропорционально смещению. Но при приложении к керамике внешних сил такое рассмотрение не правильно. Для регулировки достаточно интегратора, т.к. скорость перестройки фазы определяется добротностью и не очень велика. Главное предусмотреть защиту от попадания в параллельный резонанс, иначе перенапряжение вынесет всю схему. Лучше качать в квазирезонансном режиме, чтобы снизить потери. Прмоугольник на керамике будет вызывать броски тока, что не есть хорошо.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Sep 14 2006, 16:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34)  Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с которой смещается керамика. В зависимости от внешних условий (нагрузки, добротности, отстройки), амплитуда смещений будет разной. При достаточно большой добротности (внешние воздействия гораздо меньше внутренних напряжений) амплитуда смещения будет как раз величиной практически постоянной, если напряжение на "голове" не меняется. Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34)  ...Ток задает скорость перемещения керамики, поэтому при заданной частоте амплитуда вибраций также оказывается заданной (а нпряжение получается таким, какое чтобы создать нужную силу смещения). Опять же при стабильном напряжении и уменьшении внутреннего сопротивление (вынутие из воды) мощность вместо того, чтобы снизиться, многократно вырастет. Эквивалентная схема, приведённая мной, говорит совершенно об обратном. При вытаскивании из воды на воздух выделяемая головкой мощность резко упадёт при фиксированном напряжении (что и требуется), и резко возрастёт при фиксированном токе (что крайне нежелательно). Всё это верно, естественно, при соблюдении условий резонанса. Если эта схема не верна, поправьте, пожалуйста. Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34)  ...Лучше качать в квазирезонансном режиме, чтобы снизить потери. Прмоугольник на керамике будет вызывать броски тока, что не есть хорошо. Простите, а что подразумевается под квазирезонансным режимом? Прямоугольник прямо на керамику нельзя подавать ни в коем случае: если транс имеет малую индукцию рассеяния, это может привести к выходу из строя силовых транзисторов. Для "отделения" токов неосновных гармоник и служит дроссель L0 (на экв. схеме). Теоретически, эту индуктивность можно создать путём специфической намотки транса (большая индуктивность рассеяния). Однако, при этом мы лишаемся возможности одновременно измерять фазы напряжений и токов непосредственно на системе дроссель-излучатель. Правда, вместо измерения фазы напряжения на вторичке, можно измерять её на первичке, но это может быть конструктивно неудобно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Sep 14 2006, 16:53
Sep 14 2006, 16:57
Я не прочел внимательно предыдущие посты, конечно внешний дроссель нужен. Тут мы имеем в виду одно и то же.
Теперь по поводу напряжения - представьте себе систему с очень маленькими потерями. Напряжение на ней в резонансе будет нулевой, а амплитуда отнюдь не нулевой. Легко заметить, что ток при этом соответствует амплитуде колебаний. Теперь замыкаем электроды и прикладываем внешнюю силу - напряжения опять нет, а пьезоэффект никуда не делся. Если хотимте, вот точная формула амплитуды колебаний в резонансе с потерями: X=U/(2*Pi*f*r*sqrt(2*k*c)), где f - частота, r - сопротивление потерь, k - приведенная жесткость, с - эквивалентная емкость в контуре. U/r - это и есть ток.
Ошибку при рассуждениях не только Вы делаете, эта ошибка 10 лет назад не позволила неким немцам правильно применить придуманное имени усовершенствование прибора.
Если голову вынимать при фиксированном напряжении, ток через нее сильно вырастет, соответственно вырастет и мощность.
Sep 15 2006, 07:54
Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 20:57)  ...Теперь по поводу напряжения - представьте себе систему с очень маленькими потерями. Напряжение на ней в резонансе будет нулевой, а амплитуда отнюдь не нулевой. Легко заметить, что ток при этом соответствует амплитуде колебаний. Теперь замыкаем электроды и прикладываем внешнюю силу - напряжения опять нет, а пьезоэффект никуда не делся. Если хотимте, вот точная формула амплитуды колебаний в резонансе с потерями: X=U/(2*Pi*f*r*sqrt(2*k*c)), где f - частота, r - сопротивление потерь, k - приведенная жесткость, с - эквивалентная емкость в контуре. U/r - это и есть ток. Всё верно, не обращайте внимание на предыдущие мои посты. Я почему-то подумал о параллельном резонансе... Действительно, при работе вблизи частоты последовательного резонанса стабилизировать надо ток. Итак, критерии регулирования определились: - нулевой сдвиг фаз между напряжением и током в цепи L0-головка. Регулируется частотой ЗГ; - стабилизация тока в головке на заданном уровне с помощью ШИМ. Думаю, реализовать датчики и регулятор будет несложно.
roadfox Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе Sep 11 2006, 13:04 Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04) Всем... Sep 11 2006, 13:05 roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05) Цита... Sep 11 2006, 13:07  Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:07) Цита... Sep 11 2006, 13:29   roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ... Sep 11 2006, 13:33    Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:33) Цита... Sep 11 2006, 13:52     roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:52) Вот ... Sep 11 2006, 14:00   Фрол Кузьмич Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ... Sep 11 2006, 14:04    roadfox Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:17     phase Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 18:17) Пояс... Sep 12 2006, 11:05    Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:29    wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 20:24 Фрол Кузьмич Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 15:56 Bludger Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 16:05 Фрол Кузьмич ЦитатаНе, речь как раз о симметрировании вольт-сек... Sep 11 2006, 16:24 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 20:24)... Sep 11 2006, 18:12 Фрол Кузьмич Напомню, споткнулся о фразу:ЦитатаНе, речь как раз... Sep 11 2006, 19:03 Фрол Кузьмич Цитатано никак не быстрее, чем половина частоты ко... Sep 12 2006, 03:53 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 07:53)... Sep 12 2006, 04:51  Bludger Цитата(wim @ Sep 12 2006, 08:51) Цитата(Ф... Sep 12 2006, 06:28   wim Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 10:28) Цита... Sep 12 2006, 06:49   Herz Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 08:28) Пояс... Sep 12 2006, 07:00    wim Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 11:00) Цитата(... Sep 12 2006, 07:54 Фрол Кузьмич ЦитатаА разве при изменении тока нагрузки не измен... Sep 12 2006, 06:32 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 10:32)... Sep 12 2006, 06:38 Фрол Кузьмич ЦитатаПоясню....
Bludger, на хх и малых токах, ког... Sep 12 2006, 06:52 Фрол Кузьмич ЦитатаКогда у нас всё симметрично - несимметрично ... Sep 12 2006, 07:49 Фрол Кузьмич roadfox небось читает и думает - этож нада, ужыс п... Sep 12 2006, 08:31 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 12:31)... Sep 12 2006, 08:47 AML roadfox писал:
Цитатапроблемы насыщения транзистор... Sep 12 2006, 12:46 Vokchap Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) А то м... Sep 12 2006, 13:06 roadfox Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел.
Смысл... Sep 12 2006, 13:26 wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) .. н... Sep 12 2006, 13:54 Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) ...Э... Sep 12 2006, 13:55  roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) Ци... Sep 12 2006, 14:24   wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита... Sep 12 2006, 14:41    roadfox Цитата(wim @ Sep 12 2006, 18:41) Цитата(r... Sep 12 2006, 14:46   Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита... Sep 12 2006, 15:10    roadfox [quote name='Stanislav' date='Sep 12 2... Sep 12 2006, 16:05     Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05) Да т... Sep 12 2006, 16:15      roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15) Ци... Sep 12 2006, 16:43       Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:43) Цита... Sep 13 2006, 09:57        phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 13:57) Пр... Sep 13 2006, 10:38         Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) Цитата... Sep 13 2006, 11:53          phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 15:53) ]Д... Sep 13 2006, 12:21           Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 16:21) 1. Ген... Sep 13 2006, 12:43            phase ЦитатаПростите, но я не совсем понимаю, каким обра... Sep 13 2006, 13:44             Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 17:44) В зави... Sep 13 2006, 14:22         roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) to Авт... Sep 13 2006, 14:30          phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) А мо... Sep 13 2006, 15:00           roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 19:00) Цитата... Sep 13 2006, 15:03            phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 19:03) Хе, ... Sep 20 2006, 10:26          Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) Stan... Sep 13 2006, 15:19  Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) ЗЫ... Sep 12 2006, 14:25   Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 18:25)... Sep 12 2006, 14:46    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) 3.... Sep 12 2006, 14:52    Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) Ци... Sep 12 2006, 16:35     Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 20:35)... Sep 12 2006, 16:46 phase Два года назад когда мне нужно было сделать 2килов... Sep 12 2006, 14:14 Bludger ЦитатаТаких торов нынче - пруд пруди. Отечественны... Sep 12 2006, 15:23 Фрол Кузьмич ЦитатаЕсли нагрузка вторичной обмотки симметрична ... Sep 12 2006, 17:36 Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:36)... Sep 13 2006, 09:43 Bludger ЦитатаДа? а как вам такая симметрия полного тока, ... Sep 12 2006, 17:40 roadfox Ладно, всем огромное спасибо
Пошел моделировать,... Sep 12 2006, 17:54 Фрол Кузьмич Bludger, в том и дело, что оч. трудно определить, ... Sep 12 2006, 17:57 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:57)... Sep 12 2006, 18:22 DS_ Работать надо в режиме последовательного резонанса... Sep 13 2006, 14:39    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 15 2006, 11:54) - ... Sep 15 2006, 12:26     Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 15 2006, 16:26) Цита... Sep 20 2006, 10:49 roadfox Ну вот, вытряс с китайцев полную теорию о головах ... Sep 13 2006, 18:53 phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 22:53) Ну в... Sep 13 2006, 19:25  Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 23:25) Цитата... Sep 14 2006, 08:38 roadfox Народ, сорри, с работы не могу на ФТП попасть, веч... Sep 14 2006, 09:02 strannicmd ЦитатаУ меня вот какой вопрос:
Существуют ли какие... Jan 26 2007, 14:24 strannicmd Вот цитата из описания изобретения: "В способ... Jan 27 2007, 15:40 Фрол Кузьмич Цитатаформирования управляющего воздействия, корре... Jan 27 2007, 17:32 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 17:32)... Jan 27 2007, 20:04 Фрол Кузьмич Сдаюсь. Ниасилил. Можно ещё раз, но медленно и как... Jan 27 2007, 20:18 Vokchap Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 20:41 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 21:04 Фрол Кузьмич gyrator, редкая по силе вещь! спасибо! как... Jan 27 2007, 22:25 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 22:25)... Jan 27 2007, 23:50 strannicmd Привет, Гиратор!
И тут встретились.. Господа,... Jan 29 2007, 18:00 VXDRV Здравствуйте перечитал весь топик - интересно так ... Feb 7 2007, 15:48 phase Из моего опыта - дроссель нужен и там и там. В пер... Feb 9 2007, 00:27 VXDRV Спасибо PHASE будем пробвать о результатах может б... Feb 10 2007, 11:40 Vokchap Дискуссия о "дырке" в магнитопроводе вын... Dec 19 2008, 13:16
