> Деградация танталовых конденсаторов
serj1979
сообщение Feb 7 2018, 12:18
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Добрый день.
Интересует собственно вопрос об изменении характеристик танталовых конденсаторов со временем (10 - 15 лет),
что за производитель определить затруднительно.
Конденсаторы установленные в цепях питания, условия эксплуатации в помещении (температура на конденсаторе от +20 до +50, возможны импульсные помехи).
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Что "поплывёт" в первую очередь: ёмкость, ESR, напряжение пробоя?
juvf
сообщение Feb 28 2018, 06:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Сталкивались. Тантал - это красиво современно, малогабаритно, эсэмдэшно....
год 2010
опыт1: На предприятии заложили в изделие тантал (в питание 24В конденсатор на 35В). после сборки плат около 10% плат не запустилось. кз в тантале. заменили неисправные, запустили платы. Со временем тантал коротил, и выгорал. Бывало что изделие проработает неделю до КЗ в тантале, бывало месяц, бывало дольше. Иной раз от перегрева плавился припой, тантал под действием силы тяжести отваливался и аппаратура восстанавливала работу. (мы его назвали "самовыпаювающися конденсатор", удобно так-то, при выходе из строя, конденсатор сам выпаивался). Заменили тантал на другую партию. Ситуация улучшилась, но не всё равно были отказы. Заменили производителя - всё равно выскакивала подобная проблема. Это опыт в большом комплексе... порядка 10 плат в изделии, на каждой плате от 10-30 конденсаторов. Было запущено 7 опытных образцов и в них все эти проблемы обнаружились и решались. Параллельно, в других подобных изделиях были такие же проблемы.
В следующих изделиях НИКАКОГО ТАНТАЛА!!! Перешли на алюминиевые бочонки в смд корпусах. Больше проблем таких не было.
год 2017
опыт2: опираясь на опыт1 в разработку воткнул алюминий... заказчик потребовал тантал, ибо тантал - это красиво современно, малогабаритно, эсэмдэшно.... Мои доводы его не убедили. Тантал - так тантал. в цепь питания 3В был установлен T491B107K006AT (6.3В). Первая партия плат 5 шт. в каждой плате по 1 конденсатору. 2 платы кз по питания. ТАНТАЛ!!! из 3-х оставшихся... в течении нескольких часов одна плата перестала работать. Тантал почернел, опять кз!!!. Заказчиком было принято решение отказаться от тантала.
я не знаю как меняются хар-ки танталовых конденсаторов со временем (10 - 15 лет), но я понял, что тантал это не надежно и в дальнейшие разработки его не закладываю. Может когда-нибудь танталовые конденсаторы доведут до ума, но на сегодня - ни ни!!!
ps Танталовые конденсаторы были установленные в цепях питания, условия эксплуатации в помещении (температура на конденсаторе от +20 до +50)
monty
сообщение Feb 28 2018, 06:48
Пользователь №: 12 399
Вот интересно - а еще у кого нибудь подобное (наличие такого кол-ва брака, адский разогрев и т.п.) происходило с танталом? У меня - ни разу (почти за 20 лет). Где покупали кон-ры?
mantech
сообщение Feb 28 2018, 14:03
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Пару раз бабахали, наверно из-за кз. В последствии перешли на керамику того же габарита, пока все норм.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 15:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А у нас с китайскими нонаме керамическими блокировочными конденсаторами 0.1-1.0 мкф были проблемы.
Со временем некоторые начинают проводить, причем многие до КЗ.
С танталовыми конд. проблем не было. Но на входы источников мы их не ставим biggrin.gif
mantech
сообщение Feb 28 2018, 18:42
Из: Киров
- serj1979   Деградация танталовых конденсаторов   Feb 7 2018, 12:18
- - magnum16   Ток утечки увеличивается. Смотрите https://ntrs.na...   Feb 7 2018, 15:49
|- - serj1979   Цитата(magnum16 @ Feb 7 2018, 18:49) Ток ...   Feb 8 2018, 05:08
||- - MrYuran   Цитата(monty @ Feb 28 2018, 09:48) Вот ин...   Feb 28 2018, 11:47
||- - Corvus   Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 18:40) Но на ...   Mar 3 2018, 18:38
|- - serj1979   Цитата(juvf @ Feb 28 2018, 09:05) я не зн...   Feb 28 2018, 06:50
||- - Corvus   Были проблемы с поддельными танталами. Именно КЗ п...   Feb 28 2018, 06:55
|- - SSerge   Цитата(juvf @ Feb 28 2018, 13:05) Сталкив...   Feb 28 2018, 07:44
|- - _4afc_   Цитата(juvf @ Feb 28 2018, 09:05) год 201...   Feb 28 2018, 11:28
- - GefarD   Из 5000 изделий в каждом по 20 конденсаторов тольк...   Mar 2 2018, 16:53
- - GefarD   А как тантал к пульсациям относится? Если ставить ...   Mar 5 2018, 17:20
- - segment   Присоединюсь к вопросу. Если стоят танталы на вход...   Mar 5 2018, 17:26
|- - Corvus   К пульсациям относятся плохо. Выше об этом уже нап...   Mar 5 2018, 18:38
||- - _4afc_   Цитата(Corvus @ Mar 5 2018, 21:38) К пуль...   Mar 6 2018, 07:57
|- - juvf   Цитата(segment @ Mar 5 2018, 22:26) как о...   Mar 6 2018, 03:05
- - Den64   PTC термистор   Mar 5 2018, 18:37
- - GefarD   Есть устройство которое питается от бортовой сети ...   Mar 5 2018, 19:34
- - Vasily_   ЦитатаПопробовали заменить на 50В - ещё хуже стало...   Mar 6 2018, 06:54
|- - juvf   Цитата(Vasily_ @ Mar 6 2018, 11:54) А не ...   Mar 6 2018, 08:16
|- - HardEgor   Цитата(juvf @ Mar 6 2018, 15:16) Предприя...   Mar 6 2018, 12:31
- - vladec   ЦитатаPTC термистор Наверное все таки NTC термисто...   Mar 6 2018, 08:10
- - Хвост Слона   Интересная проблема.... Похоже, есть какой то неуч...   Mar 6 2018, 10:02
|- - Corvus   Цитата(Хвост Слона @ Mar 6 2018, 13:02) М...   Mar 6 2018, 10:14
|- - juvf   Цитата(Corvus @ Mar 6 2018, 15:14) у juvf...   Mar 6 2018, 10:19
- - GefarD   А танталовые тоже разные же бывают? Например отеч...   Mar 6 2018, 10:52
- - Хвост Слона   М. б. выбросы отрицательного напряжения на катушка...   Mar 6 2018, 11:07
- - GefarD   А обьемнопористый кто то применял? Лучше они чем о...   Mar 6 2018, 15:53
- - bloody-wolf   Digikey тоже не панацея, танталы 6V3 100uF (vishay...   Mar 10 2018, 17:27
|- - juvf   Цитата(bloody-wolf @ Mar 10 2018, 22...   Mar 11 2018, 05:31
- - GefarD   А есть вариант что производители специально могут ...   Mar 11 2018, 18:17
|- - SSerge   Цитата(GefarD @ Mar 12 2018, 01:17) А ест...   Mar 12 2018, 02:53
- - GefarD   Но тут возможен выход устройства без возможности е...   Mar 12 2018, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
