> Озонирование в ETD49
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 19:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Коллеги, прошу помощи
Имеется повышающий источник
трансформатор ETD44, пардон за косяк в шапке темы
- вначале две первичных по 4 витка лентой 0,3х12мм, рядом, по полкаркаса на обмотку;
- затем одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW
- затем ещё одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW
- и ещё одна вторичная 4 витка 0,35мм.
Вторичные намотаны с краевой изоляцией с каждой стороны 3мм. Обмотки содержат каждая по 4 слоя по 35 витков с межслойной изоляцией лентой 51594 из СЗЛ, по паспорту 5кВ на слой пробивное у ленты. Межслойная изоляция - 2 слоя ленты.
на входе пушпул с 30 вольт. Для упрощения выяснения причин озонирования отключены выпрямители, ОС, ШИМ-контроллер молотит с полной шириной импульса.
ВСЕ обмотки висят в воздухе, но подгружены. Высоковольтные - 200кОм, низковольтная 1кОм. Это в пересчёте на постоянный выпрямленный ток примерно 1% от номинальной нагрузки.
Перед испытанием трансформатор проверен на пробивное 4кВ между всеми обмотками. По минуте держит без утечек.
При питании 30В, частоте 100кГц наблюдается озонирование внутри трансформатора. Обмотки греются (потребляем 1.2А при 30В)
Касание вторичных обмоток крокодилом щупа заземлённого осциллографа - дуга миллииметров 10.
Щуп х100 измеряет около 2кВ на каждой обмотке на подгрузочных резисторах.
Пробовал вешать с выводов Y-конденсаторы 4,7нФ на первичную сторону - эффекта нет.
Кроме пропитки, что надо сделать?
Hexel
сообщение Mar 1 2018, 09:00
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
А если сделать вот такой стак обмоток, легче не станет?
Все-таки эффект близости никто не отменял, хотя это сложнее с точки зрения изоляции. И есть вопрос, который я для себя хотел бы прояснить: на иллюстрации звездочкой показано начало намотки, то есть после намотки Sec1.1, кладется слой изоляции и продолжается намотка от того же края. Что-то изменится, если отвод вернуть к начальному краю и продолжить намотку от него? мне думается, так уменьшится напряжение между соседними витками слоев.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
- Ydaloj   Озонирование в ETD49   Feb 28 2018, 19:03
- - Baser   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 21:03) Касан...   Feb 28 2018, 20:03
- - wim   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 22:03) две п...   Feb 28 2018, 20:19
- - Ydaloj   дуга не возникает на расстоянии 10мм, она поддержи...   Feb 28 2018, 20:24
- - gte   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 22:03) Кроме...   Feb 28 2018, 22:05
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Mar 1 2018, 07:05) Не забыва...   Mar 1 2018, 09:20
|- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Mar 1 2018, 12:20) Ну и...   Mar 1 2018, 10:35
|- - khach   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 13:35) Да пон...   Mar 1 2018, 10:57
|- - gte   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 13:35) Да пон...   Mar 1 2018, 16:16
- - Oxygen Power   В паузе некуда сбрасывать накопленную энергию. Вто...   Mar 1 2018, 03:12
- - Ydaloj   Oxygen Power, демпферы есть на первичной стороне (...   Mar 1 2018, 05:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 08:42) Oxygen...   Mar 1 2018, 09:29
|- - Ydaloj   Цитата(Hexel @ Mar 1 2018, 12:00) И есть ...   Mar 1 2018, 10:15
- - khach   Каркасы обмоток с перегородками возможно спасут. h...   Mar 1 2018, 10:34
- - Ydaloj   khach, считайте что там мостовой выпрямитель на ка...   Mar 1 2018, 12:33
- - Ydaloj   gte, просто я не указал нижнюю границу питающего н...   Mar 1 2018, 16:28
- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 19:28) Ввёл з...   Mar 1 2018, 17:43
- - Alex-lab   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:28) Ввёл з...   Mar 9 2018, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
