Портировать контроллер BLDC с STM32 на Rockchip 3399?, Легко ли избавиться от STM, когда есть ARM SOC? |
Feb 27 2018, 00:05
Пользователь №: 101 066
Есть VESC - известный опенсорсный контроллер BLDC: http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/ Моё устройство планируется на Rockchip 3399: http://www.orangepi.org/Orange%20Pi%20RK3399/ (не обязательно на этой плате, но они все похожи). Есть ли шанс малой кровью портировать этот VESC, написанный на C, c STM32 + ChibiOS на ARM53/72 + Linux? Двигателей будет от 2 до 6. Вроде мощи у RK3399 достаточно, интерфейсов тоже. Внешние чипы (DRV8302) ес-сно сохраняются.
Feb 28 2018, 21:20
Ещё раз всем спасибо, очень продуктивная дискуссия. Добавлю несколько уточнений. По специальности я программист, но не embedded, и тем более не профи в электронике. В данном проекте я выступаю как автор идеи и инвестор. Если я решу отказаться от VESC, делать замену будут нанятые люди с соответствующим опытом. Моя задача - понять, что это даст и во что выльется. Речь идёт тяговых двигателях мобильной робототехнической платформы. Это могут быть и мотор-колёса, и традиционные, с внутренним ротором. Обороты низкие (до 300 об/мин, если без редуктора). Стартовый момент высокий (100 кг/см и выше). На прототипе, вероятно, будут стоять мотор-колёса от гироскутера, вот они под управлением VESC: https://www.youtube.com/watch?v=xPtFhArhz-8 Датчики холла там есть, и будет добавлен энкодер. Высокооборотных, шаговых и др. моторов не будет. RK3399 тут некоторые недооценивают. У него есть таймеры и другие фичи, характерные для контроллеров: http://opensource.rock-chips.com/wiki_RK3399 (внизу ссылка на даташит) Там 6 ядер, разделённых на три кластера: два ядра A72 2HGz, четыре A53 1.5GHz + два ядра M0 (фактически встроенный 32-битный контроллер с "deterministic, high-performance interrupt handling for time-critical applications"). Cовременный Линукс позволяет выделить процессу ядро практически в эксклюзивное пользование, без переключения контекстов, прерываний (даже системного таймера, т.н. tickless режим). К тому же у кластеров ядер отдельные кэши. Портировать VESC я уже раздумал. Но в том, что RK3399 + низкоуровневый обвес (АЦП, ШИМ) не подходит под задачу - пока не убедили. Специализированные BLDC-микрухи брать не очень хочется, т.к. желательна возможность модификации алгоритмов и нежелательна жёсткая завязка на вероятных партнёров. ПЛИС - пожалуй, лучший вариант на перспективу, но для прототипа дороговато, да и ясности по требованиям достаточной нет.
Сообщение отредактировал baritono - Feb 28 2018, 21:22
Mar 1 2018, 07:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 23:20)  RK3399 тут некоторые недооценивают. У него есть таймеры и другие фичи, характерные для контроллеров: Так мы не оцениваем его, мы отвечаем на ваши вопросы. Вы ничего не говорили ни про его таймеры ни про прочую необходимую периферию. А только про ядра да ногодрыг. Вам и сказали, что так задачу не решить. Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 23:20)  Специализированные BLDC-микрухи брать не очень хочется, т.к. желательна возможность модификации алгоритмов и нежелательна жёсткая завязка на вероятных партнёров. ПЛИС - пожалуй, лучший вариант на перспективу Если под "специализированными BLDC-микрухами" Вы имеете в виду МК с нужной периферией, то какая разница - писать прошивку для него или прошивку для ПЛИС? Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 05:34)  Ведь если колесо поворотное, то силу и управление на привод нужно подавать ЧЕРЕЗ ТОКОСЪЕМНИК. Кроме того, у колеса есть проскальзывание. Так ли нужно именно "ЧЕРЕЗ ТОКОСЪЕМНИК"? Например на асинхронник с короткозамкнутыми обмотками, ток в обмотки ротора подаётся без всяких токосъёмников. И там уже течёт ток. Проскальзывание да - при этом необходимо.
Mar 1 2018, 09:23
Пользователь №: 1 884
Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 10:23)  Так ли нужно именно "ЧЕРЕЗ ТОКОСЪЕМНИК"? Например на асинхронник с короткозамкнутыми обмотками, ток в обмотки ротора подаётся без всяких токосъёмников. И там уже течёт ток. Проскальзывание да - при этом необходимо.  не очень вас понял. Представьте себе, что вот это колесо моторизованное. Как без токосъемника будете туда управление и мощу передавать ? Навесняком, чтобы все болталось на соплях ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
baritono Портировать контроллер BLDC с STM32 на Rockchip 3399? Feb 27 2018, 00:05 aaarrr Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 03:05) Ест... Feb 27 2018, 00:22 AlexandrY Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 02:05) ...... Feb 27 2018, 05:57 gosha-z Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2018, 08:57) Я ... Feb 27 2018, 07:02 Vasily_ Я бы порекомендовал, TLE9879QXA40 Feb 27 2018, 09:51 baritono Большое спасибо за ответы. Вопрос снимается, буду ... Feb 27 2018, 18:07 jcxz Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 20:07) Но ... Feb 27 2018, 19:11  baritono Цитата(jcxz @ Feb 27 2018, 19:11) Никакая... Feb 27 2018, 22:05   jcxz Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 00:05) Даж... Feb 27 2018, 22:39   aaarrr Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 01:05) Даж... Feb 27 2018, 22:41 a123-flex Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 22:07) Бол... Feb 28 2018, 06:13  AlexandrY Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:1... Feb 28 2018, 07:28  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:1... Feb 28 2018, 08:29   AlexandrY Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:29) У меня ... Feb 28 2018, 09:53 Flik Тут ещё многое зависит от того какую задачу требуе... Feb 28 2018, 13:49 jcxz Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 15:49) В ПЛИС ... Feb 28 2018, 13:59  AlexandrY Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 15:59) А что б... Feb 28 2018, 15:57   jcxz Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2018, 17:57) Ес... Feb 28 2018, 16:06  Flik Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 16:59) А что б... Mar 6 2018, 09:43   AlexandrY Цитата(Flik @ Mar 6 2018, 11:43) TMS320F2... Mar 6 2018, 09:51   jcxz Цитата(Flik @ Mar 6 2018, 11:43) И все по... Mar 7 2018, 09:14 gosha-z Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 16:49) Если н... Feb 28 2018, 15:29 a123-flex Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 16:49) Тут ещё... Feb 28 2018, 17:23 a123-flex Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 00:20) По с... Feb 28 2018, 21:46  baritono Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 21:4... Feb 28 2018, 22:35   a123-flex Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 01:35) Моби... Mar 1 2018, 03:34 AlexandrY Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 23:20) Реч... Mar 1 2018, 06:51  baritono Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2018, 06:51) А в... Mar 1 2018, 19:38   a123-flex Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 23:38) ОК, ... Mar 2 2018, 07:28   jcxz Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 11:23... Mar 1 2018, 11:13    a123-flex Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 14:13) Передать... Mar 1 2018, 11:29     jcxz Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 13:29... Mar 1 2018, 13:05      a123-flex Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 16:05) Вот пуст... Mar 1 2018, 13:41       jcxz Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 15:41... Mar 1 2018, 17:48        a123-flex Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 20:48) Ну это -... Mar 1 2018, 19:13         jcxz Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 21:13... Mar 1 2018, 21:15          baritono Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 21:15) Так засу... Mar 1 2018, 21:42  baritono Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 07:23) Если под... Mar 1 2018, 20:19   AlexandrY Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 22:19) А по... Mar 1 2018, 21:39 gosha-z Господин Baritono знает разницу между inrunner и o... Mar 1 2018, 19:40 Flik Ну не совсем открытых, но информации то много по п... Mar 6 2018, 11:00
